Дренаж торфянника
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем zxzsas, 09.02.16.
  1. zxzsas
    zxzsas
    zxzsas
    Дренаж торфянника
    В нашем СНТ (стоит на бывших болотах) торф достигает 3-4 метров, дальше синяя глина 0,5-1 метр, ниже известняк может метр еще ниже гранитная плита.
    По причине деятелей из соседнего СНТ, он засыпал канаву на своем участке, наша дренажка переполнена многие участки тонут и соответсвенно посадки гибнут.
    Действия по чистке дренажа у этого деятеля обернулось судебными тяжбами.
    Председатель думает на границе СНТ выкопать глубокую яму и вскрыть глиняный пласт. По его мнению воду держит глиняная линза, вскрыв которую можно понизить УГВ.
    Вопрос: Поможет ли данная операция?
  2. еван
    еван
    еван
    @zxzsas, о факте поглощения воды можно судить по геологии - что за известняк? При низовых болотах УГВ может быть на 0.3 -0.5 м с выходом воды в весенний период на дневную поверхность. Об объеме поглощения можно судить по характеристикам пород. Кф торфа 1-2м/сут. (в зависимости от степени разложения), а известняк может быть плотным и кристаллизованным. Но планируемая яма, в первую очередь, и при хорошей гидрогеологии будет дренировать прилегающую зону. Прогноз на перспективу данного мероприятия отрицательный. Такие меры могут работать на 40 -60 соток и то не всегда.
  3. zxzsas
    zxzsas
    zxzsas
    Он (председатель) видел такое решение в 1,5км от нас, там строятся многокватирники http://ekb-komfort.ru/
    Говорит там такое работает.
    У меня есть сомнения по такому дренажу, т. к. сосед делал колодец: выкопал эту глину так еле успел выскочить из ямы, вода очень быстро прибыла.
  4. еван
    еван
    еван
    @zxzsas, Я живу на торфянике в зоне подтопления, а в 1.5 км от меня песчаный карьер с зоной аэрации 10м. Всё считается, а для этого нужны исходники - геодезия, геология, план застройки.
  5. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Спрошу в этой теме, чтоб не создавать новую.
    подскажите:
    садоводство. участок-торф.
    глубина 1.00-1.20. дальше суглинок. еще дальше плывун (когда копали колодец, то те, кто делал разведку, сказали, что там целое озеро под частью участка).
    поставил дом и баню на сваях.
    участок с одного края получается даже выше уровня дороги. канавы присутствуют, летом пересыхают частенько.
    делается ли вобще на торфе дренаж? он должен быть какой-то специфический? после длительных дождей, все как мочалка, торф воду держит.
    очень хочется избавится от мягкого эффекта торфа и оперативно убирать влагу.
    Я так понимаю "тупо" насыпать песка (хоть какой-то подъем участка) не поможет. даже если предварительно постелить геотекстиль.
  6. еван
    еван
    еван
    @ezh178, по дренажу просится совершенный т. е. по кровле суглинка. Если дрена будет проходить местами в торфе - делать уклоны не менее 0.01 и класть на дер. стелажи. Торф будет садится. Торф не только может держать воду, но может выветриваться при отсуствии растительного слоя. Песок будет уходить в торф. Я бы присыпал супесью и суглинком и сделал бы фрезерование.
  7. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Оххх. это копать на 1.20, класть дерево, и использовать трубы в геотекстиле и засыпать обратно?
    примерно так я себе все то представляю. тогда нужно проверить, чтобы уровень суглинка выходил в канаву выше, иначе ведь может из канавы пойти на участок.
    или можно дренаж сделать, скажем на глубине 50-70 см? и тогда точно соблюсти уклон до канавы.
    использование суглинка, супеси - насыпанного на торф, поможет сделать его более "твердым"? (не совсем понимаю как правильно назвать это состояние).
    фрезерование- это после выравнивания и засыпки пройтись мотоблоком? (грубо говоря мелчим и перемешиваем верхний слой)
  8. еван
    еван
    еван
    @ezh178, скорее всего придется качать. Но не весь год, а весенний период и период дождей. У меня при мощности торфа 3 м, дрена на 1.8 м. Зато через два года яблони стали плодоносить. Труба без ГТ в щебне, второй слой песок. ГТ по щебню. Фрезерование хорошо бы в два яруса - что бы захватить 40 -50 см.
  9. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @еван, на днях уеду на участок. оценю еще раз свои силы.
    можно буду вас спрашивать подробно? после стройки, если честно не отошел еще. информации слишком много. и всё равно упустил кое какие моменты. а тут еще торф и вода...
    про яблони- это мечта. у бывших- хозяев участка, одна вот зацвела (ростом правда не больше метра), посмотрю что с ней будет.
    читаю по поводу посадки яблонь в бочки (возвышенности) и укладки металлического щита, чтоб корни не расползались.
  10. еван
    еван
    еван
    Сейчас сезон, подробно не всегда могу.
