Подскажите по каркаснику с наслонными стропилами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем InSHad, 08.02.16.
  1. InSHad
    InSHad
    InSHad
    Пенза
    Подскажите по каркаснику с наслонными стропилами:
    -каркасные стены, один этаж, лаги перекрытия перпендикулярны коньку, чердак холодный, угол крыши порядка 35 градусов, покрытие металлочерепица. Имеет ли право на жизнь такой вариант-коньковый прогон (сдвоенная доска 50*200) опирается на фронтоны и на стойки, опирающиеся на внутренние несущие стены. Стропила будут 150*50, с подпоркой. Возможно ли обойтись без затяжки по низу стропил? стены1 (1) (3) (1).jpg стены1 (1) (3) (1)1.jpg
  2. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Если вы сделаете конек сечением 200х300, то ваша задумка имеет право на жизнь.
    Или конек делать из 2*50х200 с подкосами.
    Осталось решить вопрос с "подпорками" стропил. Их-то куда упирать будете?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    С опиранием конька - наилучшее решение, а его сечение надо бы посчитать, т. к. если доски вертикально друг на друга, то нужно их скреплять меж собой (пластинами или фанерой), а если горизонтально "друг к дружке", то для 4-х метров, "маловато будет".
    Не зная габаритов дома, рассчитать стропило, не представляется возможным, но подпорки там точно ставить некуда, иначе нагрузите перекрытие в самом неподходящем месте.
    P. S. SergeyStepanov, и тут "поперед батьки"...? ;) То бишь, опередили...:|:
  4. InSHad
    InSHad
    InSHad
    Пенза
    Спасибо! А такой если вариант? - Сверху опереть на сдвоенные "горизонтально" 50*200, против подкосов конька ничего не имею против, а снизу на перекрытие бросить 50*100 и связать концы стропил, там же и подпорки уместить? стены1 (1) (3) (1)2.jpg
  5. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Это ничего не даст. Несущая способность 50х100 на четырехметровом пролете равна нулю.
    Самое простое - стропила 50х200.
    Постинтаксионный синдром аксонного реагирования.
    А аксонные реакции быстрее рефлекторных за счет исключения участия центральной нервной системы.
  6. InSHad
    InSHad
    InSHad
    Пенза
    А где там четырех метровый пролет?- 50*100 будет лежать на балках перекрытия 50*200 и предотвращать возможный распор нижних концов стропил. А нагрузка от подпорок будет не точечной, а распределенной по нескольким балкам перекрытия.
  7. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Ближнее левое помещение.
    Распределенной она практически не будет. Дедушка Архимед со своим рычагом доказал это две тыщщи лет тому.
    И на каждую балку будет приходиться несколько сосредоточеных нагрузок. Балки надо считать.
    Урок арифметики...
    Вариант№1.
    Замена 50х150 на 50х200 38 штук. +0.57 куба.
    Вариант №2.
    Добавление подпорок
    50х100х1500 - 38 штук. лежни 50х100х9000 +1.14 куба.
    Вариант номер раз абсолютно предсказуем и надежен.
    Вариант номер два надо считать. Мне лень.
    Ваш выбор?
  8. InSHad
    InSHad
    InSHad
    Пенза
    А конек все же 50*200 сдвоенный в этом случае подойдет получается? Просто с крышей я ориентировался на тему - https://www.forumhouse.ru/threads/193895/, там пришли все таки к нижней затяжке с подпорками и крыша там мне кажется потяжелее.
  9. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    С подкосами - да.
