Балки перекрытия паралельно коньку. Какую стропильную систему выбрать?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jeremy, 11.02.13.
  1. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Добрый день!
    Подскажите имеется следующее.
    Коробка 13.5х8.5, стены - каркас.
    Дом в один этаж. Чердак холодный, но хотелось использовать его (для хранения сезонных вещей например).
    Балки перекрытия пойдут так.
    Крыша 26.6 градусов (12 к 6).
    Покрытие метало черепица.
    Регион по снеговой и ветро нагрузке аналог Воронежу.
    Какая стропильная система будет лучшим выбором?
    Если наслонная, можно ли опоры для конька опирать на внутренние стены которые ему не параллельны?
    Если висячие стропила, то как соединить стропила и перекрытия?
  2. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Хм. Детализирую, в чем проблема. А может ее и нет.
    Выбор между нагрузками, предпочтительней передать на внешние стены (под ними сильнее армирование) поэтому и рассматривал висячие стропила, но тогда будет сильнее распирать и при таком расположении балок перекрытия наверно не есть хорошо.
    Возможен ли такой вариант, на внутренние стены ставим опоры под конек, плюс на уровне перекрытий добавляем затяжку, чтоб связать стропила с балками перекрытия?
    По сечениям понятно что считать надо плюс точно надо будет подпорка для стропил, но сейчас надо определиться с типом стропилки.
    Спасибо.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Возможен.
    Затяжки можете заменить металлической лентой натянутой.
    И можно ставить через 1 пару стропил.
  4. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Что-то похожее было, но там домик поменьше, поэтому там с висячими нормально, а у вас слишком большие сечения получаются. А если наслонные, то смотрю конёк подпереть почти неоткуда.
    http://www.forumhouse.ru/threads/110393/#post-2772441
  5. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
  6. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Спасибо за ответы :hello: !
    Почему? Поперек идут стены, на которых собственно и лежит перекрытие. На них и поставить опоры конька.
    Но лучше было б эту нагрузку как-то распределить. Но как? :faq:
    По второй ссылке вопрос, а если треугольник не будет ломаным? То есть сузить прямоугольник чтоб крыша не была ламаной?
    Мне мансарды не надо, там спокойно могут быть и подкосы и фермы, хотелось бы красивого и надежного решения.
  7. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Да там смысл не в том, что ломаная, а в том, что балки перекрытия как и у вас идут параллельно коньку. И по первой ссылке тоже, и в обоих случаях они пришли к решению, которое у вас на картинке во втором посте, то есть сделали балочную клетку вторым слоем балок. Если так делать, то проблемы - куда опереть стойки - нет. Кинуть лежень, даже совсем не толстый, думаю и 50 мм хватит, а на него стойки. Мне только не нравится в этом способе слишком большой, на мой взгляд, расход досок.
  8. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Спасибо!
    Такой перерасход досок практически планировался изначально: балки перекрытия только 200 мм высотой, а утеплителя планируется 350 мм, посему нужно "нарастить" их еще на 150 мм, и как вариант - сделать по балкам перпендикулярные стропильные затяжки.
  9. jeremy
    jeremy
    jeremy
    В итоге выходит
    Конек 200х100, Стропила 150х50, Нижняя затяжка, которая ляжет на балки перекрытия 50х100, и на нее же будут опираться подпорки стропил.
    Подскажите, верны ли расчеты?
    Сбор нагрузок
    Расчет конька. Считаем как ригель? Наибольший пролет 4.3 метра
    Проходит как и 2 50х200, так и 250х50.
    Стропила
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так при угле в 26 градусов - нормально мансарды не получится. Все просто: делайте треугольные фермы, где нижний пояс -это потолочные балки.
  11. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Там, судя по всему, стойки на каждую стропилу на 2,25 м от стены. Тогда вроде всё нормально.
  12. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Ну можно и 30 - в высотность вписываемся.
    То есть убрать балки перекрытия, на внешние стены поставить нечто такое?
    На гвоздях и пластинах?
    Как посчитать?
    Да, стойки под каждую стропилину. Нарисую.
  13. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Вот думаю, сколачивать вот так, или все в одной плоскости (затяжка, подпорка, стропило) скрепить мет. пластинами.
  14. jeremy
    jeremy
    jeremy
    http://www.forumhouse.ru/threads/28477/page-14#post-2565841
    Спасибо. За расчет на вскидку. Если МЗП поменять на 12 фанеру и взть из СНИПА количество гвоздей то должно все получиться.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Оппа-на. :ogo: По срокам, пора бы уж и гопака сплясать на новоселье. :aga:
    Ан нет...:um:
    Обычно фанерой и заменяют пластины, хотя...одна пластина стоит ~ 1 - 1,5 $. Вопрос в цене фанеры...:victory:
