1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужна помощь по свайно-ростверковому фундаменту 11,7х11,5
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mkalmakov, 08.02.16.
  1. mkalmakov
    mkalmakov
    mkalmakov
    Прошу помочь с фундаментом, поскольку наш проект раскритиковали строители, нужно узнать мнение экспертов, собственно, вот и решил обратиться.
    Отправляю два файла, свайное поле и разрез.
    Строители предлагают заменить сэндвич (см файл цоколь) на монолитную плиту 180мм которую планируют связать с ростверком. При этом предлагают уменьшить свайное поле с 42 до 16 свай по периметру. После последнего предложения решил спросить у вас что делать?
    Строительство МО, Одинцовский Р-н, геодезию делал, одобрили свайно-ростверковый фунтдамент.
    Заранее все откликнувшимся большое спасибо!
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Т. е. строители без расчета предлагают скратить в 2,5 раза свайное поле, одновременно дополнительно нагрузив фундамент весом конструкций и полезной нагрузки пола? Гнать в шею таких строителей надо! Видимо они принципиально не в курсе что такое полы по грунту, а весь расчет идет по принципе "а мы всегда так делали"
    Проект тоже вызывает вопросы - ростверк заглублен ниже уровня дренажной отсыпки под отмосткой, дренажа его подошвы вообще не видно. Если у вас грунт удерживающий воду (не песок с низким УГВ), то есть все шансы получить морозное пучение Правильный ростверк не надо закапывать, иначе это уже какое-то подобие МЗЛФ.
    Еще по проекту - вижу хороший такой мостик холода под плинтус по неутепленному цоколю из кирпича и растворному шву
    Еще вопрос - у вас отметка ноль в проекте установлена по полу 1 этажа? Тогда по второму файлу получается верхняя отметка сваи -1,2, т. е. ростверк 1,2 м?
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. mkalmakov
    mkalmakov
    mkalmakov
    @al185, Добрый вечер!
    Вот что у меня получается:
    -Перепад высоты по участку максимум 0,5м
    -2 этажа, перекрытия между между первым и вторым этажом плиты перекрытия, между вторым и чердаком думаю пока тоже плиты положить.
    - Разрез Для понимания высотности ниже:
    -План кровли ниже
    - Материалы стен В идеале поротерм 44, но может и бонолит Д400
    - режим проживания круглый год, радиаторы.
    Надеюсь, все что нужно я предоставил.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Здравствуйте.
    А где результаты геологи ?
  7. mkalmakov
    mkalmakov
    mkalmakov
    Первый рисунок это и есть геология
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет, это какая то загадочная картинка .
  9. mkalmakov
    mkalmakov
    mkalmakov
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну хотя бы описание слоев .
  11. mkalmakov
    mkalmakov
    mkalmakov
    @Громозека, вот легенда от первого графика.
    Ниже выводы
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Сваи лишние, ширина основания фундамента может оказаться недостаточна. В любом случае ширина основания перемычки под несущую стену должна быть на 40% больше чем основание ленты периметра .
  13. mkalmakov
    mkalmakov
    mkalmakov
    Спасибо, пойду разбираться
