Строительство забора на участке с уклоном
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Pav2000, 25.05.09.
  1. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    собственно вот. Примерно по уклону посчитал длины листов профнастила, когда длины стали неразумными (> 2.2 метра), сделал уступ, совместив его с калиткой. Итого получился практически ровный по всей длине забор. Считаю, красивее, чем просто уступы по верху.
  2. Валерий_Гавр
    Валерий_Гавр
    Валерий_Гавр
    Дорогие форумчане, спасибо за тему. Много узнал. тоже хотим поставить забор своими руками. Вот только есть один вопрос. Можно скомбинировать забор? В проулок поставить сетку рабица (по двум сторонам 120м\2=240м слишком дорого) а вот со стороны дороги 18м, ну плюс 20м угол, что лучше поставить профиль или дерево? Спасибо!
  3. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Валерий_Гавр, лучше поставить то что нравится... Тут рулит всем бюджет и предпочтения. Совет в заборе нужен только по способу установки столбов (которые тоже на вкус и цвет как говорится) и сплошной не сплошной.
    А вообще эта тема про забор на уклоне. Я кстати пока так и не определился по какому варианту делать, уступами или ровный.
  4. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    https://www.forumhouse.ru/threads/56919/#post-10794896
  5. Misia2007
    Misia2007
    Misia2007
    Минск
    В этом году решил доделать забор и натянуть проволоку (диам. 3,0 мм). Проволоку пропускал внутри ячеек сетки, внизу натянул без проблем, использовал столб как рычаг, вверху натягивал при помощи домкрата (см. фото), проволоку фиксировал при помощи зажимов для каната, потом обматывал вокруг столба, может кому пригодиться.
  6. Рустам694
    Рустам694
    Рустам694
    Казань
    Здравствуйте. у меня вопрос забор из профнастила будет буквой П 30+50+30 метров участок потихоньку идет под уклон разница уклона составляет 40 см хочется чтобы верх забора был ровным, но тогда вначале забор будет 190см а в конце 220-230 с просветом в 40см в дальнейшем планирую в просвет насыпать земляной буртик сантиметров 30. подскажите плиз правильно ли я делаю. хочется надежно и эстетически правильно.
  7. Рустам694
    Рустам694
    Рустам694
    Казань
    Здравствуйте. срочно нужен ответ у меня вопрос забор из профнастила будет буквой П 30+50+30 метров участок потихоньку идет под уклон разница уклона составляет 40 см хочется чтобы верх забора был ровным, но тогда вначале забор будет высотой 180см+ 10 см просвет (это лицевая часть дома здесь будут калитка и ворота) а в конце 180 см + просвет 40 см в дальнейшем планирую в просвет насыпать земляной буртик сантиметров 30. подскажите плиз правильно ли я делаю. хочется надежно и эстетически красиво. может как то ище можно? профнастил уже давно куплен все листы по 180 см. Заранее спасибо.
  8. Andruha58
    Andruha58
    Andruha58
    Пенза
    Всем привет! Почти достроил забор из сварной сетки, та которая 3D. (
    Участок с уклоном. Посредине участка дом. Забор условно делим на 2 участка: сверху (по склону) от дома, и ниже дома.
    Сверху делал бетонируя столбы в лунках.
    Ниже дома делал ярусами.
    В самом низу переход со сварной сетки на проф. лист. Листа пока нет. Не доделал немного.
  9. Andruha58
    Andruha58
    Andruha58
    Пенза
    Немного прокомментирую:
    Нижняя часть, та которая ярусами, заливалась "ленточкой". При такой заливке бетона удобнее использовать закладные. Это такие металлические конструкции которые, заливаются в бетон, в том месте, где в дальнейшем будет стоять столб. Далее столбы выставляются по шнурке и привариваются к закладным.
    Использовал оригинальные столбы, которые продавались в комплекте с секциями сетки. Только в нижней части забора (нижняя часть уч-ка) там где сварная сетка переходит в проф. лист использовал швеллер в качестве столбов. Оригинальные столбы хлипкие. Представляют собой не трубу, а скученный в трубу лист, со сварным швом по всей длине. Так что если для 3D сетки эти столбы подойдут, то для проф. листа слабоваты.
  10. Курачинов Денис
    Курачинов Денис
    Балашиха
    Мой скромный опыт. Рабица натянута в прямую линию примерно параллельно земле, в бугры вкопана, кое-где под сеткой зазор. Профнастил установлен уступами одинаковой высоты, длина ровных секций в зависимости от уклона.
  11. Пеларгония
    Пеларгония
    Галина
    Пеларгония
    Галина
    Тула
    День добрый:hello:! У меня такой вопрос, можно? Или пошлите:|: в правильную тему:close: Забор из профлиста с одной стороны граничит с дорогой, сосед очищает эту дорогу трактором и снег наваливает на забор:um::mad: Не деформируется ли забор весной? :no:
  12. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Если "КЮВЕТ" (водоотводная канава вдоль дороги) находится с южной стороны и оборудована правильно - то в принципе ничего не будет (снег при этом не должен наваливаться на сам забор). Если с северной, то забор скорее всего "поведёт".
    Что бы избежать этого поговорите с трактористом не сваливать к забору, либо самостоятельно откиньте снег от забора примерно на 50 см. (фото для примера)
  13. Пеларгония
    Пеларгония
    Галина
    Пеларгония
    Галина
    Тула
    Спасибо за развернутый ответ:hndshk:... Дело в том, что мы там зимой не живем (бываем по выходным), а сосед проживает:mad: ... С ним разговаривать бесполезно, сталкивались по другим вопросам. :( А дорога представляет собой-обычный дачный проезд:nono: Поэтому на заборе огромный сугроб:|:, что делать- ума не приложу:no: и сторона северо -восточная:mad:
  14. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Остаётся одно:
    А по весне думать об устройстве отвода воды от участка (вдоль дороги) :super:
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А мне кажется, основная проблема - деформация забора от снега зимой. Если сугроб высотой более 50 см тракторист при очистке сдвинет слежавшийся снег в сторону забора и поломает лист или столбы. Подобные прецеденты имели место быть.
