1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите с планировкой пол-дома в 4х уровнях 5*10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем lorio, 08.02.16.
  1. lorio
    lorio
    lorio
    Купили пол дома 5 на 10 метров с подвалом полноценным 2.7 метра + мансарда 2.5 на 10
    Отопление центральное, вода холодная центральная, слив яма.
    Дом из кирпича 1 этаж, 2 и мансарда сибит обложен кирпичом.
    подвал плиты перекрытия, 1 плиты перекрытия, между 2 и мансардой балки деревянные.
    Помогите с планировкой узкого дома:
    1) определиться с лестницей на все этажи, где лестница нарисована плиты нет.
    2) с ванной санузлами.
    Хочу в подвале: сан узел, душевую кабину, сауну.
    1 этаж только кухня и гостиная
    2 этаж душевая кабина, сан узел
    Тут вопрос бегать постоянно на этаж выше или ниже в туалет, с другой стороны 40 кв малая площадь 1 этажа(
    3) нужен ли тамбур для входа в дом, и с какой стороны его пристроить.
    Думал дверь перенести на сторону улицы и там достроить.
    4) ну и как лучше расположить комнаты
    хочу:
    мансарда: кабинет + шкафы
    2 этаж: 2 спальни + сан узел
    1 этаж открытое пространство гостиная + кухня.
    подвал: клодовка, сауна, душ, сан узел, мастерская
    Помогите пожалуйста с вопросами, опыта нет(
    Приложил картинки с планировкой и ориентацией дома на участке
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @lorio, Для того чтобы давать обоснованные советы - нужно понять что вам нужно...
    а для этого - заполните ОПРОСНИК:
    https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    не поленитесь еще нарисовать участок и расположение дома на нем - тогда станет ясно имеет ли смысл вам делать выход на улицу прямо или сбоку...
  3. lorio
    lorio
    lorio
    Картинка с участком и домом на нём прикреплена же.
    1 Новосибирск - В профиле же это показано)
    2 Дом уже построен, и в после указано кирпич + сибит
    3 фото есть
    4 ПМЖ
    5 центральное отопление, разводка в подвале
    6 2 + ребёнок в будещем
    7 2 спальни, гостиная с кухней, кабинет, сауна
    8 газа не будет
    9 кухня и гостиная могут быть совмещены
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @lorio, Размеров участка не видно... сколько у вас там метров от стены дома до границы участка?)
    А так - вопрос, конечно, у вас сложный...
    су в подвале - нецелесообразно... канализация, как известно, идет самотеком... ЕСли вы хотите ставить в подвале - вам придется ставить и фекальный насос, чтобы все это откачивал...
    Если у вас достаточно места - я бы сделал пристройку вдоль всей стены дома... Вход в дом из пристройки - в середине стены...
    Вход в пристройку с улицы - со стороны дороги...
    площадь пристройки за входом в дом - отвел бы под котельную и установил бы там ТТК на угле или дровах...
    Кстати... вы в курсе, что 4этажные жилые дома у нас запрещены?..
    Пока подвал является подвалом - все ОК. А как только там появляются санузлы и сауны - все... это незаконная постройка...)
    ЕСли вынести тамбур и отопдение наружу, то внутри дома вполне хватит места и кухне, и гостиной, и су на первом этаже... Пусть маленькому (унитаз и рукомойник), но тем не менее...
    Лестницу на мансарду перенес бы над лестницей с 1 на второй этаж - так она не будет настолько крутой и не будет съедать место на этаже... Только вот верхнюю часть ее придется, скорее всего, крутить, примерно с середины или второй трети высоты... Иначе головой в крышу приходить будете...)
  5. lorio
    lorio
    lorio
    Выгребная яма находится на глубине 3х метров.
    У хозяина 2 половины, без всяких насосов из подвала всё утекает.
    От стены до соседнего участка минимум 10 метров.
    напишу в 3 раз
    ОТОПЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ, значит топочные не нужны.
    Лестницы все хочу сделать по одной стороне, которая с соседями граничит, по середине.
    Унитаз наверное придётся всё же делать на 1 этаже, думаю тогда его под лестницу запихать)
    Прикрепил картинку, как хочу пристройку (хочу там только тамбур сделать), и как у соседа сделана пристройка.
    Машины у соседа так же расположены к торцу дома.
    Почему так хочу, что бы зимой меньше снега чистить, а не вдоль всего 10 метрового дома, причём там скат крыши.
    И ещё вопрос, как лучше заделать перекрытие между плитами где лестница?
    Спасибо большое за Коментарии.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Про центральное как-то упустил...
    А перекрытие просто заливается бетоном...
  7. lorio
    lorio
    lorio
    Ну бетон же надо на что то лить) а там дыра(
    получается надо с низу деревом подпирать, внутрь арматуру к другой плите прикрутить, а потом залить?
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @lorio, А почему бы вам просто не почитать форум? Этот вопрос - из СТАНДАРТНЫХ и пережеван на форуме раз сто, если не больше... причем с картинками и с расчетами...
    на пальцах - уголок опирается на края... снизу да - опалубка (а как вы хотели?)
    внутрь - арматура...
  9. lorio
    lorio
    lorio
    Ну у меня выбор стоит деревом или бетоном лить...
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Не думаю, что неоднородная вставка пойдет дому на пользу...
    Придумать-то как это сделать можно, но смысла я не вижу...
  11. lorio
    lorio
    lorio
    В общем то жду совета по планировке...
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @lorio, а я вам уже предлагал...
    Причем вход посередине длинной стены в узких домах - это НОРМА...
    Получается как-то так...
    Прихожая или тамбур и в задней части - санузел первого этажа...
  13. lorio
    lorio
    lorio
    Не хотелось бы с боку пристройку длинную, так как окна все загородятся, да и разводить строку большую нет желания(
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    вы не указали ориентацию вашего дома по сторонам света...
    Так что тут вопрос спорный - о пользе окон в боковой стене...
    Вы ее в любом случае затеяли - с переносом всех лестниц в доме это уже огого развлечения... и строить пристройку маленькую или большую - тут уже разница невелика... А вот выигрыш от такого размещения - налицо...
  15. lorio
    lorio
    lorio
    План дома на участке в соответствии со сторонами света нарисован. Верх сервер, право восток.
    Где лестницы нарисованы, там плиты нет, так что ближе к соседской стене или к противоположной разницы нет.
