Гараж-мастерская + баня
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем santey311, 07.02.16.
  1. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Начал постройку гаража, с пристроенной в торце баней. Требуется конструктивная критика, идеи, предложения.
    Размер гаража 12х6м, бани 6х4. То есть общий размер строения 16х6м. Высота стен бани 2.5м, с высотой стен гаража ещё не определился. Либо 3, либо 3.5м.
    Вот примерные эскизы будущего строения. Автомобиль УАЗ в реальном масштабе.
    Материал стен планируется газосиликатный блок 200х300х600, ложить его торцом, ширина стен 200мм.
    На данный момент залит фундамент из буронабивных свай D=300 глубиной 1400мм, соединенных лентой глубиной 400 и шириной 300мм, и вылит монолитный цоколь. Сложности превносит естественный уклон участка. Самая низкая высота цоколя 200мм, самая высокая 800.
    Тему буду поплнять по мере продвижения стройки.
  2. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Не в плане критики, а в плане праздного любопытства. :) Не жирновато ли длину гаража для одной машины делать в 12 метров? Я для себя предварительно гараж на две машины запроектировал как 6.5х9 и заезд с длинной стены. Т. е установка машины перпендикулярно вашему варианту.
  3. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Гараж будет не для хранения машины, а для работы. Бывает надобность загнать в гараж сразу две машины, и не маленькие. Сейчас работаю в гараже 6х6 м на одну машину, места катастрофически не хватает.
  4. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Тогда понятно.
  5. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Допустим вы правильно рассчитали количество свай, количество арматуры в ростверке и сделали его висячим.
    Потом будут полы по грунту или плита связанная с ростверком?
    Про уклон я вас понимаю - у меня у дома перепад 90см. - куча дополнительных денег ушло на выравнивание. В результате высота ростверка в высокой части 1,1м.
    Кровля над баней не смотрится. И нет смысл выводить её под конек и делать шатровой. Сделайте двускатной, но ниже.
    Обязательно по верху кладки монолитный пояс. И я бы рекомендовал при такой длине кладки и небольшой толщине связать по центру две стены жёстко между собой металлом через закладные в армопояс двутавром.
    Баня с гаражом = горение с горючим. Надо сделать качественно, что бы ни искры из трубы никуда не попали ни перегрева стен и материалов не было.
    Пока всё.
  6. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Пол будет по грунту. Кровлю бани скорее всего и буду делать двухскатной, шатровую просто нарисовал сначала, потом не стал переделывать эскизы. Армопояс буду делать обязательно, а поперечные связи стен скорее всего будет три. Есть мысли на эти балки прикрепить монорельс для подвеса тали. Только вместо двутавра наверное будет профильная труба 100х100х3, а двутавр будет эти балки соединять посередине, вдоль оси строения. Спасибо за советы.
  7. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Сомневаюсь, что на 6м. они понесут нагрузку.
  8. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Поднимем темку. Работы продолжются, строение потихоньку растет.
    В ходе стройки были внесены небольшие изменения, в расположении и размере проемов. Также было решено сделать строение одной высоты, то есть поднять баню до высоты гаража.
    Скоро коробка будет готова, и нужно озадачиваться кровлей. По кровле мои знания равны нулю, посему прошу совета. Вопросов несколько. Во первых, по перекрытию - размер деревянных балок и их шаг. Чердак будет не обитаемый, ну может какие нибудь коробки будут лежать. Ширина внутри между стен 6100мм. Далее, по самой крыше. Накрывать буду металлочерепицей либо профлистом. Нужно определиться, по конструкции и материалам стропильной системы, шаге обрешетки итд.
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
  10. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Да, и ещё. Длина пиломатериалов обычно ведь 6000, а моя конструкция несколько шире. Сращивать брус, или как быть в этом случае?
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Разные варианты:
    1. Металл
    2. На заказ, либо кругляк (бревна)
    3. Как на картинке ниже только из досок (если лень с бревнами работать)...
  12. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Кстати, перекрытие металлом тоже рассматриваю. В частности, имеется проф труба 80х80х4 и 100х100х3.
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Я для себя считал перекрытия на гараж на проём 6300. Оказалось, что самый дешёвый вариант, это плиты.
  14. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Этапы строительства - скоро коробку закончим. Сегодня залили три перемычки на гараже.
    Немножко непонятки по перекрытию. Онлайн калькулятор по сопромату говорит что у квадрата 100х100х3мм в пролете 6м при распределенной нагрузке 50кг/м прогиб посередине составит 27мм. Подумываю сделать перекрытие профтрубами 100*100
  15. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Какая-то очень маленькая у вас нагрузка на м2. Человек весит больше. Труба не пройдёт. Или брус или швеллер на 6м.
