Помогите с диаметром ппр
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем varlyeva, 07.02.16.
  1. varlyeva
    varlyeva
    varlyeva
    Дом 110 м. квад. 10*11.
    Схема тупиковая, разделил на 2 контура, но не могу опредилиться с диаметром ппр армир. Al.
    Первый контур 21м
    Второй 19м.
    Кокой из этих вариантов более подходит?
    Вар. 1: (как на схеме) от котла 32ппр, тройник и 2 контура из 25 ппр до конца. Отводи к радиатором 20 ппр.
    Вар. 2: от котла 40ппр, тройник и 2 контура из 32 ппр до второго радиатора с обеих сторон, потом 25 ппр до конца.
    Вар. 3: от котла 40ппр, тройник и 2 контура из 32ппр до конца.
    Вар. 4: соединить эти 2 контура в один и делать попутную схеу из 32 ппр.
    Опять здесь вопрос, что лучшее и прощее в плане балансировки, 2 контура тупиковые или один попутный?
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @varlyeva, Я бы себе сделал вариант номер 5:)].
    От котла 32, тройники 32 и до конца 32, отводы к радиаторам 20, два крыла как на вашем фото. Всё должно нормально работать. На ветках краны поставьте, после тройников.
  3. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    все у Вас на схеме правильно по диаметрам... длина веток не большая, радиаторы маленькие, 25 трубы за глаза.
    надо поставить отсекающую и регулирующую арматуру на каждый радиатор и регулирующие задвижки на обратку каждой ветки... и краны на прямую, расширительный бак, группу безопасности котла...
    Я еще ставлю на концы веток краны для слива системы... как-то так!
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, в первом приближении при параметрах СО 70/55/22
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    От котла можно и 32, но лучше 40, далее на ветки 25-я. С суммарной нагрузки 4,5-4,8 кВт ветку можно тянуть 20-й трубой (если расчетная дельта 20°С). В Вашем случае лучше две тупиковые ветки.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Сергей опередил! :hello:
  7. varlyeva
    varlyeva
    varlyeva
    А нормольно если одна ветка начинается с 32 а вторая 25? Или вторую тоже 32 до первого радиатора?
  8. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    На ветки нужно балансировочные краны ставить.
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Левая ветка имеет побольше радиаторов, сопротивление току воды побольше, поэтому труба потолще, чтобы подравнять сопротивление ветвей.
    Если у вас на радиаторах будут стоять краники для регулировки, то можете и правую ветку сделать как левую 32 мм. Кранами выравняете баланс
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да.
  11. varlyeva
    varlyeva
    varlyeva
    Я не могу определиться, кто- то пишет, 25 хватит за глаза. Кто- то пишет начинать с 32 до первого радиатора и кто-то вообще 32 до конца везти. Я уже запутался в выборе. И все-таки как лучше. Как Вы считаете?
  12. varlyeva
    varlyeva
    varlyeva
    Мне тут один мастер сказал, что лучше делать одним диаметром с начала и до конца. Проще в плане балансировки. Или 25 или 32. Как вы считаете?
  13. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    от котла 32, тройники 32, ветки от тройников до конца 25, отводы к радиаторам 25
  14. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
  15. Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    А почему не сделать двух трубную попутку? Тем более один этаж. Я в своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/345083/ пытался тоже выяснить как лучше. Правда два этажа, но не суть. Дак вот одни за тупиковую, типа можно ветку отключить а другие греют, другие за попутку. Изначально планировал 2 трубную попутку. Проще в настройках, да и насосу легче гнать чем в тупиковой. Мне кажется вам тоже можно сделать 2 трубную попутку. Один контур будет. На каждом радиаторе запорно регулирующая арматура.
