Отопление брусового дома 6×9 с утеплённой мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Мудрыйкаа, 29.01.16.
  1. Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
  2. Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Всем доброго времени! Вопрос по схеме, работоспособна или нет.
    Может где то, что то изменить. Нужны советы.
    Может можно подключить рпдиаторы второго этажа в нижнюю ветку?
    Забыл написать что котёл настенный с закрытой камерой сгорания. Понятно что там и насос и расширительный бак.
    Радиаторы перекрёстное подключение. На входе планирую запорно регулирующий вентиль, на выходе шаровый кран. Нужны рекомендации по регулирующему узлу на входе радиатора. Термоголовки не хочу ставить. Радиаторы лидея с боковым подключением.
    Разводка полипропиленом 25 по техподполью не отапливаемому в утеплителе (в подполье положительная температура, фундамент утеплён). Отвод на радиаторы 20 полипропиленом. Трубы кальде со стекловолокном. Территориально Пермь. Расчёт теплопотерь сам делал. Так что нужны советы по схеме, по количеству радиаторов и мощности не нужно.
    Всем заранее спасибо!
    Жду предложений коментариев спецов.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую
    Имхо
  4. Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Сергей192, чем лучше два закольцованных контура вместо одного двух трубной попутки? Доводы хотелось бы услышать.
  5. Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
  6. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Мудрыйкаа,
    У меня тоже дом 6*9...
    коллектор сделан как на фото выше.
    Вам правильно советуют разделить на 2 ветки 1-ый этаж (у меня так же сделано)
    Как по моему: короче магистраль, больший поток носителя, отбаллансировать легче, если что вдруг случиться на магистрали можно перекрыть, другая сторона работает в штатном режиме...
    На второй этаж можно сделать стояки с 1-го этажа, у меня так сделано (правда у меня окна друг над другом), меньшее количество труб.
    Для какой дельты считали мощность радиаторов? из чего дом? для дома 6*9 уж больно большие у Вас теплопотери 17,7квт:faq:!
  7. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    П. С. возьмите радиаторы с нижним подключением, с Вашей разводкой под полом эстетичнее будет!
  8. Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Дом пока не утеплён. Толщина стен брус 15 см. Пока такие теплопотери. Расчитал утепление в 5 см 13 квт, толщиной 10 см 11,5 квт. Собираюсь 5см утеплителя сделать. Высвободившиеся квт на баню пойдут. Да и двух контурный котёл на 24 квт нормально. Воду горячую готовить больше будет.
  9. Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Николаич83, как изначально было нарисовано попутная двухтрубка не должна требовать большой балансировки. Много чего перечитал. Потому так и накидал.
    Как у вас греют на втором этаже радиаторы? Нижние не пришлось зажимать сильно чтоб потока на верх хватило.
    Про радиаторы с нижним подключение думал. Есть время подумать.
  10. Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Трубы какие и каким диаметром использовали?
  11. Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Расчёт брус 15 см и брус плюс утеплитель слоем 5см.
    Расчёт в вальтековской программе теплопотерь делал, не на обум. Так что, что выдало то выдало)
  12. Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мансарду одним помещением считал. Мансарда утеплитель 20см роквул 35. Франтоны брус 15см.
  13. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    У меня брус также 15см..теперь с утеплением 5см базальта..что раньше что сейчас по наблюдению теплопотери меньше 9квт...радиаторы меньше чем у Вас на 20%...дома жарко. на 2-ом этаже на всю площадь стоят 2шт 500×900 +1шт 500+400 (у меня балконный блок на 2 этаже).. при этом на 2 этаже очень тепло..всегда окна приоткрыты для вентиляции...
    У Вас радиаторы с запасом рассчитаны...это даже перебор. но + в том что можно температуру подачи сделать не большую 50-55гр.
    У меня трубы от котла и по первому этажу 32мм..к батареям 25мм..стояки на 2этаж 25.
    Можно было бы сделать 25мм..думаю было бы также
  14. Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Николаич83, как уже писал считал в программе валтек. Там даже при утеплении в 10 см выдаёт 11 квт. Я и планирую темперетару на котле градусов 55 на подаче сделать. Полипропилен больших температур не любит.
    Вы территориально где? В проге заложена температура самой холодной недели. По ней и считает она.
    Если не секрет какая запорно регулирующая арматура на радиаторах и распределительном узле стоит.
  15. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Мудрыйкаа,
    Рязанская область
    Были морозы -32, температура на подаче 60гр, в доме было так же тепло как при -10...
    Котел изначально убавлен на 0% процентов от мощности, т. е 9квт по паспорту...опытным путем проверено что теплопотери дома меньше 9квт...
    на счет арматуры:
    1. Коллектор спаян как на фото выше из тройников ППР с запорными кранами...регулирующих вентилей нет, две ветки правая-левая по мощности радиаторов примерно одинаковая, балансировать не пришлось...
    2. радиаторы с нижней подводкой, соответственно встроенный вентиль, на кухне оба радиатора прикрыты на 60%, жарковато, видимо газовая плита при работе делает свое дело.
    Во всех комнатах окна приоткрыты на гребенку вверх немного, любим свежий воздух.
    3. Труба FV-plast, стекловолокно, можно было бы использовать и 25мм, сам не знаю зачем переплатил за 32мм.
    4. На второй этаж по стоякам идет 25мм, трубы и радиаторы прогреваются сами от потока, балансировать и мудрить в системе не пришлось, как запустил отопление все сразу прогрелось без косяков...
    5. СО работает от комнатного термостата, опытным путем установлен в самой так скажет "холодной" комнате...
    Советы:
    1. Взяли радиаторы с небольшим запасом (если средства позволяют) считаю только "+".
    2. Вентили ставить очень желательно, т. к. теоретические расчеты это одно, на практике всякое бывает (нижнее подключение рулит! ручного вентиля вполне хватает).
