Не хватает одной плиты, как перекрыть правильно?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Безработный, 07.02.16.
  1. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Здравствуйте. Нужно перекрыть гараж 5,5х7 метров по внутренним стенам. Заказал 7 плит шириной в один метр. При разгрузке обнаружил что одна плита треснута, соответственно её не взял. И так, вопрос такой: Как правильно перекрыть семиметровый пролёт шестью плитами шириной 1 метр?
    1) Положить плиты впритык, а вместо седьмой плиты залить монолитное перекрытие?
    2) Положить плиты вразбежку через 20см., а образовавшиеся зазоры залить бетоном с армированием?
    3) Положить плиты вразбежку через 20см., а в образовавшиеся зазоры положить брус 20х15, и с верху стяжку?
    Может ещё какие варианты есть?
    Конечно можно заказать ещё одну плиту, но плита с доставкой обойдётся не дёшево, так как заказывал плиты в Рязани.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    либо 1й вариант. 2 швеллера, а между ними 8ка с шагом 200.
  3. Безработный
    Безработный
    Безработный
    @Rolandspb, а третий вариант совсем не подходит? Просто он самый простой по трудозатратам и финансам.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сложно сказать. я не люблю сочетания разных материалов.
    снизу не отштукатурить будет уже. а то дерево запрете там внутри.
    если никак не будете отделывать, типа гараж, то пойдет любое заполнение, чтобы только стяжку поверх сделать.
    жесткий диск тут, думается мне, не особо нужен.
    просто четко 20см не положите плиты. или не влезет. подтесывать придется брус или болтаться там будет
    или сразу его укладывайте. как маяк для следующей плиты. а ее уже вплотную к брусу
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Узбеки иногда закладывают кирпичом враспор все щели и потом проливают раствором для монолитности этих щелей. В правильности этого действия не уверен, но мне кажется, что т. к. стенки плит сделаны клином, то такой вариант имеет место быть т. к. забутовка не вывалится.
  6. Безработный
    Безработный
    Безработный
    @imya6, спасибо, тоже вариант, и довольно таки бюджетный! У меня гараж по ТИСЭ, видать плиты - это самое дорогое вложение. Вот тут про строительство моего гаража: https://www.forumhouse.ru/threads/302717/
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Низзя кирпичи туда сувать:flag:
  8. Безработный
    Безработный
    Безработный
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет. Снизу доску опалубки, подвязывайте или подпирайте и заливайте на всю толщину и высоту. Эт нужно, чтобы нагрузка перераспределялась на соседние плиты, чтобы они работали совместно. Боковины плит специально делают фигуристыми, для лучшего сцепления, а Вы туда всякую фигню хотите насувать!
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а что плохого случится собственно? это крыша гаража, насколько я понял.
    плиты уж под 800кг готовы работать. снега со стяжкой кило на 300 максимум наберется. ну не перераспределится нагрузка. ну не совместно будут работать. чем плохо?
    да это колхоз и синяя изолента. да претендент на мистер-самоделкин года, но в чем опасность?
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    И в чем проблема? У нас закладывали многие кирпичом т. к. подобрать точно ширину плит соразмерно ширине гаража - невозможно. Ширина гаража у нас нормированная 5м по осям. С учетом толщины стен - 5.2 ... 5.3. В основном все закладывали щели именно кирпичом используя уширение низа плиты. И последующая штукатурка.
    А вообще ... как лопнула плита, от которой вы отказались? Почему спрашиваю ...? У меня на боковой стене лежит лопнувшая плита - нет проблем. (лопнула т. к. при разгрузке была нижней. Высота и вес стопки плит и малая высота подкладок под плитой - позволила выпершему грунту зимой сломать плиту). Лопнула тыльная сторона плиты пополам. Лицевая (потолок) не пострадала. Хотя кривизна (дуга) сохранилась до сих пор (35лет стоит).
    Может быть стоило и взять? Чем сейчас затылок чесать.
  12. Безработный
    Безработный
    Безработный
    @g8o8r8, плита видимо во время транспортировки треснула, по полицейским скакать не надо было. Да и кузов на татарине составной был, из двух частей, соответственно под нагрузкой выгнулся "радугой", вот и лопнула плита. Побоялся я её на гараж класть, вдруг на голову свалится, или на машинку?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стоит один раз тут сказать можно, многие почитают и сделают также в доме где и стяжка и перегородки из кирпича. Кстати, кирпичики имеют привычку вываливатся оттуда, редко но метко, ибо мимо машины, занимающую весь гараж, трудно промахнуться.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у меня трещина была серьёзней. На бок положить - проблем не вижу. Тем более 1 м ширина (узкая). У меня крыше лежит лопнувшая 1.6 м ширина. Пустотка ... серьёзно армирована нижняя лицевая сторона. Т. к. это несущая сторона.
    В вашем случае конечно верх взяла злость за не качественную доставку. Вот теперь головняк.
    Не советую делать с низу щели опалубку и заливать. Причина: не видел ни разу, после такой работы ровного потолка. В месте стыка получается утолщение. На лицевой части потолка - это не красиво.
    Штукатурку легко выполнить аналогично ровности всего потолка.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а вот против этого (хотя я и не применял) есть славный опыт предков. Умеющих положить даже толстый слой раствора и придать ему идеально ровную поверхность без затирок. Причем так, что и через 50 лет не оторвать :). Все фигурные элементы отделки, лепнину и т. д. ... делали и стоит до сих пор.
