Помогите подключить насос
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем balgalym, 06.02.16.
  1. balgalym
    balgalym
    balgalym
    Добрый день!
    Насос китайский, конденсатор, реле давления.
    От сети один провод (синий) через реле подключил к насосу (синий)
    От сети второй провод (коричневый) подключил через конденсатор к насосу (коричневый)
    От насоса идет 3 провода, синий (реле), коричневый (конденсатор), желтый (никуда не подключен, полагаю заземление).
    В такой конфигурации нет никакой реакции, помогите разобраться.
    Вот ссылка на видео с описанием: http://my.mail.ru/mail/balgalym/video/_myvideo/4.html
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @balgalym, ничего не понятно. Вы что пытаетесь внешний конденсатор подключить? Он же должен быть в контактно-пусковой коробке электродвигателя насоса, например, вот так:
  3. balgalym
    balgalym
    balgalym
    Извиняюсь если не понятно, прилагаю схему
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, я о другом, если у вас из электродвигателя выходят три провода и один из них жёлто-зелёный, то конденсатор уже установлен в коробку ЭД. Соответственно синий - нейтраль, коричневый - фаза, жёлто-зелёный - защитное заземление. У вас есть коробка наверху электродвигателя (ЭД)?
  5. balgalym
    balgalym
    balgalym
    Изначально было так, перестало работать реле, заменил реле, при подключений кабелей заметил что второй кабель от конденсатора не был подключен, вот и началось все перепуталось, теперь не могу понять что куда соединить.
    Все эти соединения были в коробке, там же и конденсатор. Надо было вскрыть коробку для подключения кабелей от реле.
    Все это выглядит так:
  6. balgalym
    balgalym
    balgalym
    есть, вскрыл эту коробку и не могу собрать, там и находился конденсатор.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Прежде всего небольшой совет на будущее - во время "вскрытия" фотографируйте все этапы. Времени чуть больше затрачивается, зато потом сможете хоть собрать всё обратно.
    Ну а теперь берем в руки тестер/мультиметр, включаем режим измерения сопротивления (единицы Ом) и начинаем прозванивать обмотки двигателя. Обмотка с большим сопротивлением - пусковая, обмотка с меньшим сопротивление - рабочая.
    Находите общий провод обмоток, к нему подключаете одну ногу/контакт конденсатора и один из проводов питания, пусть это будет фаза.
    К проводу рабочей обмотки подключаете второй провод питания - ноль.
    К проводу пусковой обмотки подключаете оставшийся вывод конденсатора.
    Фазу заводите на реле (судя по видео реле у Вас одноконтактное), и с реле в розетку.
    Ноль напрямую в розетку.
    П. С. господа @balgalym, @Abeke1988, напоминаю Вам, что согласно правилам форума, языком общения на форуме является русский.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @balgalym, в дополнение, схема включения однофазного электродвигателя должна быть такая:
    Как прозвонить обмотки, @Protasevich, сказал выше. Рабочая обмотка - "А", пусковая - "В". Ждём результатов нормального (правильного) включения ЭД.
    Желаю успехов! :)
