Схема электропроводки в новостройке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bars77, 06.02.16.
  1. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Фото щита на лестнице
    а это в квартире
  2. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    В этажном щите нужно УЗО S 63А/0,1А, а не то, что вы изобразили на схеме. Соответственно, все ваши розетки ставьте под УЗО 30ма. В детскую желательно доп УЗО 10ма. Если экономите, то свет так оставьте, если не особо - свет тоже под УЗО. Про духовку повторюсь - обычно достаточно АВ 16А. На кухню желательны две линии розеток и отдельная под хол-к. На СМ добавить УЗО 0,01А. Не указаны типы УЗО.
    Короче, вы как-то совершенно "мышей не ловите" :(.
    Поэтому, из темы ухожу, вроде бы основное сказал :), а мелочи типа РН и т. п. фишек вам досоветуют наверняка другие юзеры.
  4. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    0,03 это 0,1? Не знал. Ну да ладно. Вообще из последнего поста понял только предлоги. Может еще кто подскажет по схеме?
  5. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    В этажном щитке необходимо заменить существующее Узо 63/30 (63А ток утечки 30mA) на УЗО 63А/100mA. Так как в этажном щите установлен вводной автомат 50А то расположенные за ним УЗО должны иметь номинал не менее 50А, в связи с чем УЗО Q1-Q4 должны иметь номинал 63А/30mA.
  6. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Вот почти окончательная схема, если есть еще неточности подскажите. Указал какие будут стоять автоматы и УЗО. УЗО заменю на схеме. Может на этаже поставить двухполюсной автомат вместо УЗО?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это не окончательная, а только начальная схема.
    Почему линии с 1 по 13 остались без диф. защиты ?
    Где 2-я ступень диф. защиты на 15,16 и 18 линиях ?
    Распределите всех потребителей под свои 4 групповых УЗО.
    Почитайте соседнюю тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/342022/
    Найдете много общего со своей схемой.
    У Вас какая цель в переделке проводки ?
    Сделать максимально дешево или максимально безопасно? :faq:
  8. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Предыдущий автор @ZooZoo, посоветовал Вам применить трехступенчатую дифзащиту, о которой неоднократно говорилось на форуме. В этажном щите ставите УЗО на ток 100мА (0,1А), в вашем случае 63/0,1А. Далее идут групповые УЗО на ток 30мА (0,03А), в Вашем случае 63/0,03А, которые защищают розеточные группы и группы освещения, т. е. автоматические выключатели QF1-QF9, должны быть подключены к выходам групповых УЗО, а нагрузка равномерно распределена. Далее 3-я ступень диффзащиты для влажных помещений, стиралки, посудомойки, балкона, здесь используются УЗО на 10мА (0,01А), в Вашем случае после автомата QF12, ставится УЗО (допустимо УЗО 16/0,01А
  9. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Что-то не догнал по какой схеме вы мне говорите. Наверно предпоследней. Я не совсем понимаю смысла общего УЗО на лестнице, если в квартире в щите будет своих куча.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В квартире сделайте нормальную диф. защиту, а то вся куча собрана в кучу, но толку никакого. :no: :(
  11. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Просто на лестнице стоит УЗО которое все равно надо заменять, так может проще там поставить автомат. Сосредоточится на защите в щите в квартире. Я это имел ввиду. Так же хочу попросить прощения у ZooZoo я не правильно его сообщение прочитал и неправильно понял.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    150 литров - не замечаешь даже, что питаешься с бойлера, а не с сети.
  13. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    У меня есть подозрение что на счетчик идет тонкий провод. Я вообще не понимаю зачем они ведут из лестничного щита 10мм2 если в самом щите все разведено 6мм2 если не 4мм2. Надо будет посмотреть по точнее.
  14. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    радуйтесь тому, что не 2.5мм.кв разводка ... И такое бывает.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для проводки внутри щита действуют несколько другие требования по сечению, нежели для кабеля в стене.
