1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Самодельный вибростанок для блоков
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем s_k74, 05.02.16.
  1. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Почитал все "за" и "против", -решил делать станок из металлолома, металл сейчас дорогой. Станок по принципу "Команч" (несушка). Перевязка блоков при кладке между собой - продумана. В наличии УШМ, сварочник, кучка металлолома и немного свободного времени.
    Чертежей нет, всё на месте на металле. фото буду выкладывать по мере изготовления.
    Буду признателен за дельные советы и подсказки.
  2. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Пустотообразователи
    профиль 100*100*4мм.*6шт.
    труба диаметром 60мм*6шт
  3. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Продолжение: прижимные пластины зазор между боковыми стенками и пустотообразователями 2,5 мм. :)) напильником потом доработаю) DSC02333.JPG DSC02334.JPG DSC02335.JPG
    Увы лазерной резки у нас нет, выручает болгарка. Продолжение следует.
  4. s_k74
    s_k74
    s_k74
    ширина перегородочных-120 мм.
  5. Rodion17
    Rodion17
    Rodion17
    У меня такой получился. Потеплеет хочу попробовать сколько чего уходит.
  6. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Не забудьте в заваренных торцах просверлит отверстия для прохода воздуха. Они то, конечно, будут зарастать, но без них при разопалубке блока так будет присасываться, что может или порвать блок, или сильно затруднить выпрессовку его из матрицы.
    Боюсь огорчить, но обычно зазор - порядка 1мм. При бОльшем - появляется облой по краям.
  7. s_k74
    s_k74
    s_k74
    iasy - спасибо. про отверстия в курсе, но это потом, в процессе настройки и испытаний - будет присасывать - просверлю (диаметр и количество пока не знаю). Про зазор, так же в процессе настройки и испытаний - не понравится - исправлю, наварю- не проблема.
    Много времени у меня заняла работа с кувалдой - метал сваркой тянет (варил прихватками с разных сторон - все равно уводит), правил.
    Попутно надо искать вибратор, движок с приваренным на вал болтом наверно не пойдет, (надо же протрясти такую махину), движок с болтом (от стиралки) можно поставить на верх прижимной рамки- я думаю.
  8. s_k74
    s_k74
    s_k74
    DSC02330.JPG DSC02331.JPG Пустотообразователи не приварены
  9. s_k74
    s_k74
    s_k74
    на фото станок будете доделывать, или это окончательный вариант?
  10. Rodion17
    Rodion17
    Rodion17
    Да буду переделывать, подъемный механизм считаю неудачным, прижимной еще до конца доделан. Правда не знаю подойдет ли мотор от стиральной машины в качестве вибратора?
  11. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Изготовление прижимов.
  12. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Прижим готов.
  13. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Нашел в интернете.
  14. s_k74
    s_k74
    s_k74
    DSC023420.jpg Ошибки трудно исправлять.
    4 опоры прижима (показаны стрелкой) срезаны и приварены новые 8 шт. в другом месте (кр. круг) т. к. задевали о пустотообразователи.
    в интернете нашел чертежи станка Команыча 13 шт. - надо-поделюсь.
  15. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Безымянный.jpg Приварены уголки по краям (направляющие), усилена середина плиты прижима.
    Исключен "пропеллерный" изгиб.
