Козловой кран своими руками
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Самостройщик24, 05.02.16.
  1. Самостройщик24
    Самостройщик24
    Самостройщик24
    Красноярск
    День добрый.
    Хочу к строительному сезону сделать козловой кран, как этот. 15_foto_2_3_tonn_7 - копия.JPG
    Задача №1-залить бетонное перекрытие. Бетононасос не подъедет, месить бетон вручную не хочу принципиально - заводской качественнее. Буду из 2-кубового миксера выгрузать по полкуба в бадью, а дальше - краном.
    Использовать пневмонагнетатель из соседней темы - не вариант. Миксерам устану за простой платить. Значит, нужен подъемник грузоподъемностью около тонны.
    Сначала хотел сделать подъемник, типа такого, но потом подумал, что опирать тонну на свежую стену - не вариант. Да и площадка тяжелой и сложной получится.
    А по этому крану - хочу п-образной ногой почти прислонить его к стене дома. высота заливки перекрытия - 3м. Поэтому балки на высоте 5м должно хватить для заноса бадьи над перекрытием.
    Длина горизонтальной балки - 6м. 4 метра - между ногами и 2м - вынос за п-образную ногу "внутрь" дома. Тельфер будет поднимать примерно полкуба бетона за раз.
    Хочу понять, хватит ли 14 швеллера на каждую из 3 ног, если п-образная нога будет внизу соединена трубой для устойчивости, а у другой ноги внизу будет приварен треугольник? Не согнет ноги?
    По калькулятору http://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html балки 18, вроде, должно хватить. 2016-02-06_003852.png Прогиб всего 8мм. Хватит ли такого двутавра в реале?
    PS. Сначала хотел сделать кран, как у Berestov вот тут, но понял, что не осилю его в изготовлении.
  2. Самостройщик24
    Самостройщик24
    Самостройщик24
    Красноярск
    Так что скажете? Выдержит ли конструкция? Есть ли менее металлоемкие варианты, или нужно, наоборот, утолщать ноги-балку?
  3. Самостройщик24
    Самостройщик24
    Самостройщик24
    Красноярск
    Сделал эскиз крепления вертикальной ноги к основанию. Хочу, чтобы все было разборным-перевозным, поэтому все на болтах.
  4. Самостройщик24
    Самостройщик24
    Самостройщик24
    Красноярск
    Эскиз крепления П-образных ног. Пока все нравится. Но, если есть конструктивные ляпы - пинайте.
  5. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    ПОЧЕМУ НЕТ РАЗДЕЛА "ПОДЪЁМНО-ПОГРУЗОЧНАЯ ТЕХНИКА" или что-то похожая?
    Мне кран где обсуждать в ручном инструменте или отрезном?
    Люди, где ещё темы про краны?
    Интересует, в первую очередь: купить небольшой кран для строительства дома (типа небольшой своей лесопилки, я раньше думал, что тоже не бывает),
    сколько стоит кран напрокат и где взять
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Посмотрите видео на ютубе есть такое, кажется "Самодельный козловой кран и пилорама " !
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Самостройщик24, там у вас не Козловой кран, а КРАН-БАЛКА на 3 опорах, как я понимаю !?
  8. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ну да, кран типа "Пионер". Только бОльшей грузоподъёмности.
  9. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Не понял эскиза. Это раскосы снизу? Не будут мешать переносу груза? И, кстати, самая нижняя труба - лишняя. Там все равно уже есть опорный швеллер, который стойки связывает.
    Честно говоря - лень считать, но насколько помню, прогиб должен быть не больше 1/1000 (или 1/2000) от длины балки. Так что - надо тогда помощнее балку, или ребро сверху присандалить. И поищите расчет на устойчивость сжатых стержней (это насчет устойчивости ног.)
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Нет, "ПИОНЕР" - это стреловой кран (обычно поворотный и с нижним противовесом)
    У Автора на картинке что-то похожее на Кран-балку, но стоящее на 3 опорах, с неподвижной стрелой и цепной талью ...
    ... автор заявляет, что у него это Козловой кран, но козловой перемещается по рельсам цельной рамой, а у этого не перемещается ничего, кроме крюковой подвески !
  11. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ну, тогда уже - монорельс, а не кран-балка.
    Несущественно. А так - да, Вы правы. Это я протупил. У нас и того и другого типа краны были, вот и смешалось в голове.
  12. Самостройщик24
    Самостройщик24
    Самостройщик24
    Красноярск
    Нет, все же это именно козловой кран. Наберите козловой кран фото и кран-балка фото в яндексе, увидите отличия.
    Вообще с пионером ничего общего нет. Пионер на 1 поворотной оси. А тут на 3 не поворотных.
    не должны. высота их 2 метра, а самого крана - 5. Нужно будет груз приподнять на 2,2 метра и перенести через раскосы. без них страшно - а вдруг кран сложится вбок? На "настоящем" козловом кране ноги под углом, в виде треугольника. поэтому вбок не складывается. Мне такая конструкция не подходит - просвет между ногами в самом верху должен быть, чтобы выносить груз за плоскость П-образной ноги.
    Спасибо, действительно, труба лишняя. не заметил.
  13. Самостройщик24
    Самостройщик24
    Самостройщик24
    Красноярск
    все же это козловой кран. в кран-балке сама балка перемещается по опорам, закрепленным на высоте. В козловом кране балка неподвижно закреплена на ногах, которые перемещаются по земле (рельсам).
    У меня балка неподвижно закреплена на неподвижных опорах. и сделать балку подвижной конструктивно невозможно. Ей просто не почему будет ездить, нога задняя в одну точку приходит. Зато можно приделать колесики к ногам и покатать по доскам, или рельсам. Тогда будет полноценный козловой кран.
    PS. впрочем, мне все равно, кто к какому типу его отнесет. Лишь бы подсказали с конструктивом узлов, которые я на рисунку выделил как "не представляю". Да обсудить, как его собирать без привлечения вороваек. В этом смысле кран Берестова показателен - он пару ушей лишних приварил и так сделал, что один его собирать может.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А нормальный бетононасос с 37 метровой стрелой заказать вариантов нет ?
    Это 1000 кг веса + бадья
    Вы представляете что это такое на подъемнике ?
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Самостройщик24, Центральная балка что-то около 30 см в высоте должна быть, имхо)- лучше двутавр и подвесить на него грузовую тележку,
    можно сделать систему блоков и пропустить троса для безопасной расборки ..
    в местах соединения 2 ног с верхней перемычкой, в углах, нужны кницы или раскосы на болтах.
    Одинарную стойку я-бы сделал Повышенной устойчивости, и от нее плясал-бы дальше, то-есть - поставили вы Эту балку, ЗАЯКОРИЛИ, прицепили к ней лебедку и можно поднимать " П " -образную опору этой лебедкой.
    Центральную балку нужно будет поднимать с 2-х устройств (1 на П-опоре и одно на одинарной стойке !)
