1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Подъемник строительных материалов
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Али-бастр, 25.08.14.
  1. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Не зря говорят - Лень двигатель прогресса. Лью стены, монолит. Надоело таскать бетон вручную.
    Да и не поднимешь ведро с бетоном выше своего роста. Пришлось думать, ... хоть и очень не хочется!
    Проще ведь "бери больше и кидай дальше" и никаких раздумий. В результате родилась вот такая
    простенькая в исполнении механика. Шесть ведер с бетоном поднимает легко.
  2. rendi
    rendi
    rendi
    Скиповый подъемник называется... используется в бетоносмесителях больших для подачи инертных (песка, цемента)
    Но идея классная, интересно сколько обошлось сие чудо ?
  3. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Лестница 1.4 тыс, Эл. таль - 4.4 тыс. Ну крепеж рублей на 100.
    Остальное из подручных материалов (то что было в загашнике)
    не считается. Вообщем я доволен.
    а-а-а, еще подшипники. 4 шт по 40 руб, брал на базаре, слегка ржавые.
    Но здесь это не критично.
    Кстати все оборудование легкосъемное.
    Таль снимается откручиванием одной гайки и можно
    использовать для других целей, также и лестницу можно использовать
    по прямому назначению. Вмешательства в конструктив лестницы нет.
  4. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Подскажите, а подъемная площадка расчитана только на данный уклон лестницы? или его можно менять? Тоже мучает этот вопрос. Тоже лью монолит, но у меня пока стены 1,4м высотой и под таким углом лестницу не поставить - опрокинется.
  5. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Нет, у меня угол наклона площадки не меняется. Хотя это и было бы полезно в некоторых случаях.
    Но это опять же усложнение и утяжеление конструкции. А по поводу опрокидывания ...
    Лестница обязательно должна крепиться к стене. На пятом снимке это хорошо видно.
  6. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Да, заметил. Спасибо за подсказку. А то уже голову сломал, как поднимать бетон, да чтобы еще и мобильно было и разбиралось быстро. По мне так идеальный вариант.
  7. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Да, все просто. В проф. трубе 15х15 мм насверлены отверстия. С обратной стороны стены на трубу одета шайба и зафиксирована шплинтом. Все. Лестница никуда не денется. Что бы её уронить,
    надо срезать шплинт или выломать кусок стены. Там такие усилия в принципе возникнуть не могут.
    Скорее лестница сломается.
  8. sad1
    sad1
    sad1
    А поднимается равномерно или дыр-дыр-дыр?
    Бока тележки трутся по лестнице и при перекосах (неравномерная загрузка тележки), мне кажется, должна вся конструкция дёргаться.
    Я думал, что надо ставить ещё четыре подшипника, которые удерживают тележку от смещения в бок.
  9. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Вам кажется, а я знаю. Перекоса нет. Правда 6 ведер на одну сторону я не ставил, площадка по размеру не позволяет. А два ведра вполне ... Впрочем если есть желание, ставьте еще 4 подшипника.
    Вольному воля!
    Объясняю почему. Площадь соприкосновения лестницы и направляющих тележки велика, так как они
    расположены под очень маленьким углом друг к другу. Почти параллельно. См. фото. Перемещение идет плавно. Звук "дыр-дыр-дыр" есть.
    Но он создается блином аварийного отключения тельфера когда он задевает о ступени лестницы.
    На фото красный круг на тросе. Можно конечно выдвинуть тельфер вперед, чтоб избежать задевания. Но это повысит "хлипкость" узла крепления и его вес. Пусть лучше задевает. На плавность хода это никак не влияет.
  10. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Скажите, а с обратной стороны лестницы тоже подшипники на тележке? На всех фотках этот узел закрыт ступенями лестницы.
    Если там есть подшипники, то верхняя планка служит только для крепления тали. Правильно?
  11. sad1
    sad1
    sad1
    Правильно.
  12. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Да, точно такие же подшипники как впереди - триста четвертые. Почему подшипник именно 304 ?
    У меня была труба стальная водогазопроводная д. у. 15 мм. Наружный диаметр около 21 мм, слегка
    расточить и подшипник садится идеально. Но это не обязательно, исходите из имеющихся у вас
    материалов.
  13. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Правильно. Эта планка лестницы не касается. Зазор не большой 1-1.5 см, но достаточный.
    От прогиба на неё наварен уголок 25х25 мм с обратной стороны.
  14. sad1
    sad1
    sad1
    @Али-бастр А Вы сами на этой штуке подниматься не пробовали?
  15. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Нет, свято блюду технику безопасности!
    И вам не советую. Риск благородное дело, но опасное.
    Как говорится - "Не стой под струёй!"
