Тт котёл, эл. котёл, закрытая система радиаторное отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем igoraykkka, 05.02.16.
  1. igoraykkka
    igoraykkka
    igoraykkka
    Здравствуйте форумчане) Помогите со схемой котельной. Дом 180 кв., 16 радиаторов, котёл твердотопливный, котёл электрический (для поддержания температуры в ночное время).
    Как правильно обвязать котёл с использованием термосмесительного клапана с выносным датчиком для разогрева твердотопливного котла?
    Как смонтировать систему подключения эл. котла при падении температуры в системе ниже заданной?
    Заранее спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Зависит от характеристики котла и схемы. ТА будет? ГВС советую проектировать с отдельным водонагревателем. Схема обвязки котла для примера
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Буду только рад :hndshk:
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Сергей192, добрый день! Наткнулся на эту схему, заинтересовало. У меня однотрубная радиаторная СО (ленинградка), дом 2-этажный. Но СО открытая. РБ стоит на 2 этаже. Работает давно, но проблемы есть с перетопом в межсезонье. Нынешний котел позволяет работать с термостатом, поддерживая Т теплоносителя около 40С. Вроде сильно не засирается ТО, но это - не дело! Хотел ставить что-то типа ГР на 150...200 л, но в него встроить ТО. Девайс почти готовый, осталось только патрубки вывести с ТО и опрессовать. Думал 2 контура сделать. 1-й контур: Котел - Буферная емкость - свой РБ. 2-й контур: ТО буферной емкости - СО (с регулировкой Т по принципу, как в ТП) - существующий РБ. РБ получаются 2 и оба открытые.
    Как думаете, ваша схема подойдет?
    П. С. в перспективе БКН будет, его в первичный контур врезать буду. Поэтому, в первичном контуре котла будет 60... 65, а в СО хочу регулировать от 35 (весна до +10С) и до 55...60 (зимой).
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Сергей192, вот схема моей обвязки (второе крыло СО не показано, черным цветом линии - существующая обвязка, красными - проект).
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Возможно здесь вы найдёте нужную Вам информацию
    https://www.forumhouse.ru/threads/162109/
    https://www.forumhouse.ru/threads/181642/
    Нет. Для гравитационной СО нужна другая схема.
    Имхо, нецелесообразно. Но можете посмотреть вариант ТА с встроенной ёмкостью для ГВС.
    Имхо, грамотно. Можно автоматизировать переключение СО с котла на ТА и обратно.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Я не имел ввиду 1:1 применить, а сам принцип использования емкости с теплообменником. У меня и ЭК другой (Зота) с выносным насосом.
    По умолчанию у меня ПЦ (давно уже :)). Но возможность ЕЦ остается.
    Регулировать Т в СО хотел насосом из обратки котла, а не смесительным узлом...
    У меня ЭК и ТТК автоматически переключаются (контроллер стоит + в ПУ Зоты доработки сделаны). Работают поочередно. Про переключение СО с котла на ТА и обратно не совсем понял... :faq:
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    На схеме обвязки соединения, перечеркнутые зелеными линиями, будут удаляться. Поэтому переключений не получится сделать.
    Я правильно понял Вашу мысль, если оставить действующие соединения и не удалять их?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Проясните, что понимаете под "ПЦ". На рисунке у Вас гравитационная СО.
    Можно и так.
    Спиральный теплообменник в ТА для гравитационной СО лишний, т. к. имеет большое гидравлическое сопротивление. Я предлагал рассмотреть такую конструкцию ТА
    при этом РБ должны быть на одном уровне или оставить один бак.
    Да.
    Один из вариантов
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    По умолчанию - насосная
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    В моем варианте теплообменник для ЕЦ рассчитан. Но для получения комфорта хотел в контуре СО иметь ПЦ. На случай отключения эл-ва, пусть слабенькое, но ЕЦ может быть. Котел всё равно будет медленно затухать
    Не совсем понял (?). Это если оставить действующие врезки к котлу не тронутыми?
    Понятно то, что если контур один, то РБ один (верхний), а если контура котла и СО разделены постоянно, то РБ у каждого контура свой
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Гравитационная СО с искусственным побуждением. Т. е. система, как была гравитационной так гравитационной и остаётся. Наличие или отсутствие насоса не имеет значения.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Изначально делал ЕЦ, поэтому трубы, уклоны и проч. соответствуют. Насосов и в помине тогда не было. В 2000-е установил первый ЦН, с тех пор основной режим стал ПЦ, а ЕЦ как аварийный режим. :)
