Подключить две печи в один дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем OlMART, 28.01.07.
  1. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    :hello: Спаси Вас Бог!
    жду с нетерпением совета умного человека.
  2. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    Я в мойке хочу сделать душевую кабину, а полы теплыми с электроподогревом.
    Очень даже не зря, благодаря Вашим рекомендациям и сообщениям я убедился в реализуемости моего желания самому построить печь.
    У нас в деревне всегда сначала строят баню, потом только основной дом, а пока дом не построен вся семья в той бане-то и живет... также благодаря кризису, пришлось признать, что дом мне за год или два после бани не осилить по деньгам, поэтому лучше уж запланировать баню побольше, чтобы жить поудобнее, а то что это будут не хоромы, так отапливать придётся меньше и обслуживать будет проще, графьёв-князьёв у нас в роду не было, нам не привыкать к "тесноте" (сейчас вообще в общаге живём и ничего).
    :pioner:
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @yanka, - Иван Данилович - Уже нормальная тенденция -Гостевая баня. 6на9м. Со вторым светом. Поэтому и дал ссылку в начале темы. Больше не буду путатся под ногами Здоровья.
  4. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    А как прочищать такую систему от сажи? Если две печи в один дымоход, то место слияния как у вас на фото остается недоступным для чистки. Не приведет ли это к опасным последствиям (имею ввиду накопление сажи)?
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @viking008, -Всегда можно найти место -для прочистного лючка. Наличие ЗЛХ -выжигает сажу.
  6. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    Век живи - век учись. Про выжигание сажи и не знал...
  7. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    Всё верно, именно такая задача передо мной и стоит. Чем больше изучаю и смотрю, тем более у меня вопросов. Помимо главного - это взаимного оптимального расположения печей (одной чугунной для парилки и второй кирпичной - отопительно-варочной), второй вопрос - конструкция и схема сборки этой самой отопительно-варочной кирпичной печи? Какое сечение коренного дымохода необходимо (в полкирпича или в кирпич?), и куча других вопросов и вопросиков...
    Нашёл интересную тему с таким же дебютантом як и я. Красиво и аккуратно работает товарищ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/63874/#post-1626964
  8. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    Подскажите, пожалуйста, какова метода врезки в кирпичный дымоход трубы (стальной или асбестовой) от второй печи? Как кирпич пилить? Как уплотнять стык, чтобы избежать прорыва газов? Какова максимально допустимая длина такого перехода и под каким углом (горизонтально допускается)?
    :faq:
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Рисуете в выбранном месте круг на 10мм больше чем железная труба, вынимаете кирпичи по одному, размечаете какую часть удалить, и выпиливаете лишние куски, удобно это делать болгаркой с алмазным сегментным кругом, затем закладывайте кирпичи на место в обратной последовательности. Вставляется труба, стык герметизируется размоченным асбестовым шнуром, каолиновой ватой, или асбестовым картоном. Если труба сложена на цемент, и кирпичи не вынуть можно высверливать дырку дрелью. Максимальный горизонтальный участок = высоте оставшейся трубы. Желательно перед врезкой иметь вертикальный участок трубы не менее метра, иначе возможно дымление через верхнюю печь при растопке нижней. Если на верхней печи нет шибера-задвижки ее надо поставить, иначе будет подсос холодного воздуха.
  11. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    Спасибо, понятно, А вот у меня эти две печи расположены на одной высоте и одна печь (банная) врезается в коренной дымоход основной отопительно-варочной печи, тут есть особенность врезки ? и на какую длину от основного дымохода я могу врезать горизонтально трубу от банной печи? :faq:
  12. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Банную печь лучше врезать выше задвижки отопительно-варочной, так можно будет топить баню летом не нагревая другие помещения. Горизонтальный участок не более высоты трубы (очень желательно как можно короче, или под наклоном). Дымоход лучше в кирпич, тогда обе печи можно топить одновременно.
  13. kpe1975
    kpe1975
    kpe1975
    деревня Хлопенево
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите можно ли завести две печи в кирпичный щиток и вывести в общий дымоход. Имеет ли такая идея право на жизнь?
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Коллеги, подскажите.
    Понимаю, что в теории для каждого камина нужен свой дымовой канал. Но, что может произойти на практике, если сделать такую конструкцию:
    Керамический дымоход Шидель д20, общая длина 10 метров.
    Снизу к тройнику на высоте 1,5-1,8 метра подключается камин с открытой топкой.
    Сверху, на втором этаже, на высоте ~5,5 метров от начала дымохода на первом этаже, подключается второй приставной камин, с закрытой топкой и шибертом. Через дополнительный тройник в дымоходе.
    Топить два камина одновременно никто не будет.
    Какие риски?
    Премного благодарен.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Никаких. Вопрос только, хватит ли сечения трубы и тяги в ней для открытого камина, но это вопрос по другой теме.
