Критика планировки. Одноэтажный дом 8 на 12,5 из профилированного бруса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Andrewf50, 05.02.16.
  1. Andrewf50
    Andrewf50
    Andrewf50
    Собираюсь построить одноэтажный дом. Главная проблема в том, что достался участок с залитой плитой под неизвестный проект, пришлось рисовать новую планировку под эту плиту. В плиту залиты рядом две трубы - фановая и входная для воды, поэтому с/у особо не подвинуть. Есть ещё одна труба в другом месте, но только фановая.
    Спасибо!
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Просверлить в 50 см железобеттоной плите 120 мм отверстие у нас стоит 50 у. е. у вас плита явно тоньше. Цена вопроса вывести новую трубу в нужном месте 100-200 у. е. максимум это не те затраты ради которых стоит делать неудобную планировку. забудте пока о трубах.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Опять же на плиту надо утеплитель ложить сантиметров 15 в нем можно канализацию увести всторону
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Для взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Специально сделал подборку, для желающих строиться из бруса:
    "Брус? Не советую. Представьте, что вы собрались строить дом из кирпича. Вместо кирпича "производили" предлагают вам сырую глину. Кирпич "естественной влажности".
    Я не против бруса, как такового. Но он должен быть сухим и иметь пропитку. Край - клееный брус, произведённый не в России. Но в этом случае мы получаем совершенно другие цены. Год после постройки просто ждать начальной усадки. Затем придётся делать утепление внутри и снаружи. Стены-то получите кривые и "дышащие". Потом обшивать утеплитель. Без этого не протопите дом никогда. Т. е. дешевизна сруба, тем более из не высушенного дерева, будет не значительной. Может лучше СИП панели? Рекомендую под электрокотёл. Или посмотрите каркасные технологии из дерева и железа. Посмотрите эти темы на форуме. Читаем
    Результаты поиска по запросу: отделка домов из бруса
    https://www.forumhouse.ru/search/16710272/?q=отделка+домов+из+бруса&o=date
    "Древесина является анизотропным материалом, то есть материалом с неодинаковыми свойствами по направлениям относительно волокон. (Так, например, усушка вдоль волокон меньше, чем поперёк волокон, а усушка в радиальном направлении меньше, чем в тангентальном. Различны также, в зависимости от направления волокон, влагопроводность, паропроницаемость, звукопроводность и некоторые другие характеристики)".
    Из-за этой анизотропности при усушке и происходит растрескивание и коробление.
    Далее
    "Древесину по относительной влажности делят на следующие категории:
    • сырая — 23 % и более
    • полусухая — 18—23 %
    • воздушно-сухая — 12—18 %
    • сухая — 6—12 %."
    К какой категории относятся ваши 15-20% ? Т. е. ваш брус "сушится" в процессе его транспортировки? После сборки получите усушку и коробление. Год надо просто ждать, пока коробка "сядет". Ещё 3-4 года дом будет жить своей жизнью и только потом можно делать нормальную отделку.
    Это цена "дешёвого дома из бруса". Для меня это слишком дорого. Но для себя делайте хоть изо льда".
    По планировке.
    Подача воды и канализация - это котельная. Её объём минимум 15 м3. Берём вашу предполагаемую высоту потолка в котельной, например 2,70 м. Тогда 15 делим на 2,7 = 5,56 м2 - это минимальная площадь пола в котельной. Ещё там необходимо делать окно (читаем раздел про котельные на форуме). Если там ставить стиральную машинку и делать сушку белья, то надо добавить ещё пару квадратных метров. Рядом с котельной рекомендуют кухню (гор вода) и большой сан узел или сан узлы.
    Там, где чисто канализация - вероятно М. Ж. и раковина.
    Вы кстати в дом из прихожей как попадать думаете?
    Посмотрите бесплатную программу Sweet Home 3D
    Из того, что вы выложили предположу, что вход был, и должен быть там, где вы написали "бойлерная". + северная (затенённая терраса).
    Рекомендуемое расположение по сторонам света
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не получилось.
    По трубам видно как оно замышлялось.
    ...И без плана жисть не получится.
    Но с таким то жить - только мучатся.
    Только мучатся и печалится...
    Почему же так получается?
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Второй вариант
