1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. cucanchic
    cucanchic
    cucanchic
    Предыдущая часть темы - "Бензопила Штиль 180 - это полный штиль".
    Я уже понял, что шланг скорее всего не оригинальный. Раньше оригинальный шланг я никогда не видел, поэтому даже подумать не мог, что на нем может размещаться логотип фирмы. Увидел это только вчера, на старом шланге. :( Ну ничего, куплю оригинал и повторю все манипуляции. Главное, чтобы масло не протекало. Только вот боюсь многочисленные сборки-разборки, явно не пойдут на пользу пиле.
    Лучшие ответы
    Dzimitrij
    181 не берите...
    211 и 191 быстрее мрут чем 180...
    не берите если у вас первая бензопила...
    beerok
    Подскажите, можно ли заменить механизм запуска на простом 180 штиле на облегченный запуск?
    Пользуюсь редко, пила больше стоит на полке. Раз 5 может в год завожу. Но каждый раз беда с запуском. Вплоть до выкручивания и сушки свечи, так как её заливает.
    Смесь готовлю по инструкции. Масло красное их фирменное. Не могу понять, что не так.
    При очередном запуске возьмите шприц и наполните его бензосмесью на пару кубиков. И плесните его в карбюратор. Прям в диффузор, под воздушный фильтр. Это то же самое, что и под свечу. Только газульку нажмите до упора, чтоб заслонку открыть
    Попробуйте, поэкспериментируйте. Это зачастую помогает. Главное, правильно подобрать алгоритм :)
    Фёдор_Коткин
    :)] ну, может он богач. А у богатых свои причуды:aga:
    Ну да, ведь цепи меняют на новую при затуплении ;), правда помыть фильтр легче чем возить цепь на заточку и платить за неё .
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Даээээ... Насчёт "сновья"-то я в затруднении... Они, новые, попадаются с мокрым брюшком, но там часто просто шланг вывернулся из-под зацепов. Ставим на место, предупреждаем, что с холодным маслом в баке в тепло не заносить, а если заносить, то приоткрыть на время крышку бака - и всё, больше не течёт.
    А так, чтобы новый шланг мокрил, не попадалось.
    А может, просто не обращаются... Но я много вижу новых на ТО, вроде, сухо... Но не все носят - 180-й не нужно на повторную регулировку приносить, регулировок в карбюраторе нету.
    В общем, озадачен. Послежу теперь повнимательнее.
    Да что там той разборки...
    Ну, купите у дилера стопор поршня 0000 893 5903, рублей 15 стоит. Чтобы с верёвочками не мучиться.
    Да винты крепления стартёра вворачивайте "с обратным ходом" - влево до щелчка и вправо до конца... Это, чтобы не нарезать в пластике винтом новую резьбу, а то прослабнет.
  3. Сержикс
    Сержикс
    Сержикс
    Добрый вечер. у штиля 180 обороты плохо сбрасываются как будто бензин заканчивается, снял крышку мембраны с карбюратора, а там бензин. Это нормально или мембрану менять?
  4. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    в карбе и должен быть бензин, все зависит от того как и сколько туда его попадает, а главное -куда и откуда, он из карба выходит...
    пока картина не ясна- есть признаки многих поломок. Опишите подробнее
  5. Сержикс
    Сержикс
    Сержикс
    Бенз должен быть под мембранной, а не сверху. возможно я что-то путаю...мембрана насоса
  6. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Сержикс, мембрана насоса под крышкой с 1 винтом, регулировочная под крышкой с 4 винтами. На ней металл. серединка
  7. Сержикс
    Сержикс
    Сержикс
    я про регулировочную, она похоже пропускает топливо через себя, это нормально?
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Управляющая, она же регулировочная, не должна пропускать топливо.
  9. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    да, полость над мембраной соединена через импульсник с картером и там должно быть сухо. Если там бензин то возможно что-то с мембраной или негерметичность прокладки над ней- и туда просачивается из-под м. -нужен осмотр мембраны, может еще лепестки покоробились и тут по любому уже замена мембраны
    может порыв где...или прокол чем-то... А вот тут м. может уже либо не открывать иглу либо зависать в нажиме на неё...по-любому, игол.-клапан работать нормально не будет. Смотря что там с иглой- закрыла клапан или зависла, те смесь переливает или вообще не идет, чаще не идет...
    В целом, карб - это гемор. Если чистка не помогла то часто приходится менять весь карб просто потому что нет ремкомплекта но даже и его замена может не помочь если потек клапан впрыска рабочего хода - карб на выброс 100%(у бензопил этот клапан не ремонтируется
  10. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Профессионалы, можно поставить на высоторез масляный фильтр от штилевской пилы МС180, вместо такого - фильтр масляный для высоторезов Husqvarna 5047100-03 ? Или есть ограничения?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ограничение там возможно только одно - возможное несовпадение крепёжных размеров.
  12. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Они никак не крепятся, просто втыкаются в трубку и болтаются в масле.
    Смущают 2 момента:
    а) хускин фильтр полностью из латуни (зачем?) против пластикового штилевского;
    б) разница в производительности у них может подвести или это уже мои фантазии ? Хотя габариты примерно одинаковые...
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если штекер подходит по толщине - так сколько угодно.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь внутренний диаметр трубки и размер "ёршика" на фильтре это и есть в данном случае крепёжные размеры...
  15. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
