1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Взгляд со стороны и муки выбора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Hunk513, 05.02.16.
  1. Hunk513
    Hunk513
    Hunk513
    Добрый день, форумчане!
    Нарисовались 2 плана 1-го этажа, нужен взгляд со стороны, критика, мысли, чтобы определиться с проектом. Дом будет стоять на участке 25*32 (25 со стороны входа в дом). Коммуникаций еще нет, поэтому привязку к ним не делали. Аквакомната- это подсобка под аквариумные очистители. На втором этаже предполагается 3 спальни и ванная комната. В доме пока будут жить 2 взрослых и малыш, в дальнейшем еще 1-2 карапуза.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    И снова в целях повышения взаимопонимания мы попросим заполнить ОПРОСНИК по этой ссылочке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    и выложить схемы в виде картинок...
  3. Hunk513
    Hunk513
    Hunk513
    Дополнения:
    1.
    Регион застройки-
    Московская область
    2. Планируемые материалы для строительства-
    Газосиликатные блоки
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?-
    Участок вытянутой формы 25*32. Восход солнца в верхнем левом углу, заход в нижнем правом. Второй этаж мансардный. Высота первого этажа 2,7-2,75, второй этаж по внешним стенам 1,4-1,5.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования-
    Дом для постоянного проживания. В доме пока будут жить 2 взрослых и малыш, в дальнейшем еще 1-2 карапуза.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Отопление-водяные полы, будет подведен газ.
    Аквакомната- это подсобка под аквариумные очистители. Аквариум с учетом оборудования около 1,5 т. На втором этаже предполагается 3 спальни и ванная комната.
    Необходимые помещения учтены в обеих планировках.
    Какая из планировок более удобная и практичная? какой фундамент лучше использовать? Будет ли существенная разница в фин затратах на строительство этих вариантов?
  4. Hunk513
    Hunk513
    Hunk513
    Исправлено)
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Hunk513, ОК... Хотя все равно придется инфу воспринимать не с одного поста, а с двух... Стоило в опросник вбить и про семью и про аквариумистику... Кстати, с указанием общего объема аквариумов... А вот у моего знакомого их порядка 3 кубометров в доме... А это и нагрузка на перекрытия другая и место занимают...
    В остальном - сейчас посмотрим...)
  6. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Без второго этажа пока нет смысла рассматривать планировки, т. к. от них многое зависит
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Первый вариант
    1. неудачная зона входа... Мало того, что площадь невелика, так еще и проход Г-образный... Диван заносить удобно будет? Хотя это и не критично - можно громоздкие вещи заносить через террасу...
    2. прямая лестница, это, конечно просто и съедает малую площадь... но куда она у вас выйдет на втором этаже? Упрется в стену?..
    3. Котельная и постирочная - формально несовместимы... но если установить там стиралку легко можно после сдачи газового оборудования, то вот всякие поддоны и прочее - уже под вопросом...
    4. не видно несущих стен... Чем и как перекрывать первый этаж?
    5. большие потери площадей на холл...
    Второй вариант
    1. отсутствует зона раздевания... такой тамбур еще хуже, чем в первом варианте
    2. неудобный выход на террасу... протискиваться за спинами у сидящих людей? А зимой кому-то в спину будет дуть (не... сейчас уплотнения хорошие, но вдрруг?)
    3. котельная - то же самое...
    Но, в общем, второй кажется более интересным...
    И да - согласен про второй этаж... многое увязывается со вторым...
  8. Hunk513
    Hunk513
    Hunk513
    Второй этаж пока только для 2 варианта.
  9. Hunk513
    Hunk513
    Hunk513
    Стиральную машину можно будет и в сан. узле установить, это не принципиальный вопрос.
    Перекрытие планируется делать двутавровыми балками.
    Во втором варианте зона раздевания под лестницей- или там мало места?
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Первый вариант имеет кучу проблем, потому сразу о втором.
    На мой взгляд раздуты площади санузлов в ущерб жилым помещениям.
    Я бы немного подвигал и переделал.
    1. Лестницу и прихожую сдвинуть влево на 40-50 см, тогда увеличатся гостевая и спальня над ней второго этажа.
    2. дверь в котельную отодвинул от средней несущей стены, так, чтобы там оставалось место для полноценного шкафа глубиной 60 см.
    На втором этаже сделал где-то так
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Обсуждаем второй вариант, более квадратный, да? :)
    На первом этаже поменяла бы местами СУ и котельную, так, посещая уборную, мы не будем разносить на тапочках грязь из прихожей.
    А вообще - мне нравится. Подчистить мелочевку, типа открывания дверей в тамбуре (так ли он вам нужен? может, застекленное крыльцо будет лучше, тогда и прихожая будет больше)
  12. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    1 вариант поинтересней выглядит.
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Первый вариант понравился (второй просто скучный), конечно обработать профессионалу неплохо бы потому как пока немножко сыроват (в глаза бросается вход с поворотом, но может быть этому есть обоснование - регулярные ковбойские перестрелкы или сильный ветер/пурга, тогда непрямое решение в нужном месте). Второе под правление - хозяйский блок рядом с лестницей, анфилада была при королях и царях, в 21 веке это не считается изыском.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Откровенно говоря не вижу смысла - при таких маленьких пролетах...
    Только увеличит стоимость самого перекрытия...
    места впритык... Особенно! Если планируются дети...
    Соглашусь...
    под су отводится чуть ли не 15% от площади дома... Многовато...
  15. Hunk513
    Hunk513
    Hunk513
    Остановились на 3-м варианте, по мотивам польского проекта Практичный 3А. Буду благодарен за комментарии и критику.
