Непротекаемый пол для открытой террасы. Нужны идеи
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Бражник, 04.02.16.
  1. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Открытая терраса размером где-то 2,5х4,0. Сейчас пол террасы сделан из оструганной доски 50х100 мм. Доски уложены с интервалом где-то 0,7-1,0 см. Понятное дело через эти щели протекают в низ все атмосферные осадки попадающие на террасу. Внизу террасы находится что-то типа прихожей для цокольного этажа. До сих пор цоколем пользовались как хозблоком, а в той части, которая под террасой, вообще сваливали всякий ненужный хлам. Но вот настал черед обживания цоколя. Буду проводить там отделочные работы и превращать в жилые помещения. "Прихожую" цоколя (которая под террасой) тоже планирую превратить, как минимум в сухое помещение. Поэтому стоит задача что-то придумать, что бы вода и снег с пола террасы больше не попадали в нижележащее помещение.
    Вариант остеклить террасу и превратить в веранду мне не подходит. Т. к. нужна именно терраса.
    Есть вариант снять доски пола, постелить плиты ЦСП, на них уложить тротуарную плитку. Придумал это сам. Я не спец, и поэтому очень сомневаюсь в правильности такого решения. Да как-то смущает среди всего деревянного (весь дом и терраса - это только дерево) вдруг каменный пол.
    Кто-то может даст дельный совет?
    На фото не видно вход в "прихожую" цоколя. Он с другой стороны.
  2. adshome
    adshome
    adshome
    Как вариант ОСБ, гидроизол с битумной мастикой и половую доску со всеми антисептиками (а лучше из лиственницы). И если удастся найти доску с замком вообще чудесно. Тогда точно не протечет. А сверху яхтным лаком залить. Ну и пол конечно слегка под уклоном в направлении досок. Себе хотел так сделать, а в результате остеклил :)
  3. adshome
    adshome
    adshome
    Вот замок на доске
  4. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Спасибо. дельный совет.
  5. Glinomes
    Glinomes
    Glinomes
    Люберцы
    Мне кажется, что доска с замком не вариант, вода дырку найдет и под лаком, тем более на открытой веранде, дерево гуляет всегда, в замке гнить будет... Как вариант оставить пол со щелями, а под ним, под лагами, сделать систему слива воды из листов профнастила, с уклоном в нужную сторону, при необходимости можно будет мыть хоть керхером). Лаги сверху можно накрыть полосками оцинковки чуть большими по ширине, и края загнуть вниз по месту. Пол крепить сверху к лагам сквозь оцинковку. Себе так делал на веранде, уже более 5 лет под осадками, пока полет нормальный).
  6. Hop12
    Hop12
    Hop12
    зимой при оттепелях влага будет попадать в замок, а при замерзании расширяться и рвать доску.
  7. Hop12
    Hop12
    Hop12
    Если не хотите уходить от дерева, то как вариант положите лист ЦСП с уклоном (чтобы вода стекала по нему, а не по доскам) потом слой гидроизоляции, как предложил adshome гидроизол с битумной мастикой (или подобный вариант их масса), на него лаги перпендикулярно уклону листа, чтобы они не становились препятствием для стока воды. Лаги обязательно покрыть защитным составом со всех сторон! За счет лаг можете выровнить горизонт финишного пола. Поверх лаг террасную или палубную доску из лиственницы (далее по тексту ПД и ТД). Только учтите частоту лаг и толщину ПД, чтобы доска не прогибалась расстояние между лагами 400-500мм это будет достаточно для самой распространенной толщины доски в 27мм (не советую приобретать ширину в 140мм, лучше поуже 90мм, если кажется узкой то 110мм). Самый надежный и дешевый способ крепить доску - саморезы, по две штуки в каждую доску, отступая по 15-20мм от края доски (т.е. на одну доску длиной 4 метра с количеством лаг 9шт, нужно будет 18 саморезов). Можно использовать специальные саморезы типа spax, можно обычные, если обычные, то резьба у самореза должна быть не до шляпки (для более правильной и плотной притяжки) главное не использовать черные саморезы в последствии "потекут", при использовании обычных саморезов доску надо засверливать! Если саморезы не подходят из эстетических соображений, можно использовать специальный крепеж для ПД, типа гвоздек, лучше твин, чуть дороже, но крепление качественней. Палубную доску лучше покрывать маслом, а не яхтеным лаком. Лак создаст пленку и при сезонном колебании древесины расширении и усушке (этому подвержена любая древесина что естественной влажности, что камерной сушки... исключение термообработанная не путать с древесиной камерной сушки, технологии разные) она будет растрескиваться, в трещины будет попадать вода, далее замерзать и так далее... есть время почитайте отзывы людей его использующих. Масло же эластичный материал не создает пленки, колеруется в любой цвет, защищает от УФ. Главное выбрать качественное, и именно для террас! Как вариант чистые немцы OSMO, Leinos последнее чуть дешевле, но на качестве не отражается:super: Ладно масло выбрали... перед монтажом, покрываем ПД со всех сторон с тыльной тоже в 1-слой, главное правильно наносить, масло не краска, его нужно максимально "растягивать", если же вруг образовались подтеки то через 20 минут удалите ветошью. После монтажа лицевую часть покрываем еще слой (по прошествии пару недель можно третий, но это по желанию;)). Успехов:hndshk:
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Почему?
    Что лучше гвоздек классик или твин (мини)?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нефтегорск
    при стандартной толщине 28 мм, менее стабильна, выгибает по кольцам, если только 45-48 мм, но эт будет прилично по деньгам
    для терассы классика 28х90 - толщина доски в треть от ширины
    и для открытой лучше не брать вельвет и ниже сорта А
    цены на них очень не гуманные, по мне так лучше и надежней взять желтые спаксы для террас
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нефтегорск
    Шпунт залитый т. н. "яхтенным" лаком через пару лет под открытым небом превратиться в топливо для печки :) Деньги и труды на ветер.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    уже взял нержавейку для террас, а доска в итоге 115
