Тамак, строим панельно-каркасный дом из ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем offender, 04.02.16.
  1. offender
    offender
    offender
    Всем привет, совсем ни кто не делится своими впечатлениями от проживания (эксплуатации) домов произведенных Тамбовской фирмой "Тамак", а очень нужна информация.
    Заказали домокомплект очень похож на этот, Безимени-1.jpg но решили переработать проект и избавиться от балкона и эркеров + пририсовали гараж. Дом должны возвести летом (аванс уже оплатил - отступать некуда), возводить будет московский дилер тамака.
    Интересует - опыт жития бытия в домах такого типа, какие нюансы разводки коммуникаций (в частности электрики - я планирую обрешетку на внутренние стены, на нее гипсокартон в два слоя, а внутри проводку и пустить), отопление в стяжке и вообще как с теплопотерями, что может учесть при возведении дома, на что обратить особое внимание. Отзовитесь жильцы тамаковских панельно-каркасных домов! Спасибо !
    Вариант возведения дома - фото с сайта производителя- прилагаю:
    • image-7062cf456215525208c3ab0ededfc96537da481ba5186cdf9613e55ddce6e5a7-V.jpg
    • image-2a190d5c1a1d745d1f28a14c0a45e0da7ef0fa482852a152d95b1957657089fe-V.jpg
    • image-3cb44abbf6fafc5e84ca0f39eb70bf0cbeb02bdcb5ea6a0e76978dd04b77cf4e-V.jpg
    • image-7d0f635a58bd57cd9a83952ab7332309096afa85ab1d9a20beeccde9974393c8-V.jpg
    • image-37b460bf488364099671374113254cb3be0452fe067a76f6b11c30dedd5f0174-V.jpg
    • image-88f0d55e86cc0a40f933f0258190699d932aa72abde041b31d9b7a2ecab53934-V.jpg
    • image-99f79ef5b6adc1c02375d746d8415eece1174e37f0daaf0347c2fe5b56640a83-V.jpg
  2. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Добрый день!
    Почему решили сделать выбор именно на таком комплекте?
    Вы написали обрешекту под гипсокартон. Сухую?
  3. offender
    offender
    offender
    Здравствуйте!
    Выбор был сделан по нескольким параметрам - простота возведения, ЦСП панели, небольшая толщина стен (выигрыш в общей площади),небольшой вес дома в целом и т. д...
    Обрешетка под гипсокартон с внутренней стороны стен - сухую. (честно говоря даже не знал, что можно не сухую обрешетку), думал металлический профиль или деревянные бруски и на него гипсу в два слоя. Как то так...
  4. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Ну есть умельцы, которые сырую монтируют) А у Вас все по ГОСТу получается.
  5. mansun
    mansun
    mansun
    Ведите отчет о строительстве. Интерсно посмотреть. В 12 году думали над таким домом/ компклектом. Но нужно было сразу 2,5 и больше млн рублей ... Не имея их на тот момент решили делать классический каркасник... ;)
    Надеюсь, у вас магистральный газ. В любом случае постарайтесь сделать стену с 200 мм утепления .. 150 кажется маловато.
  6. offender
    offender
    offender
    Здравствуйте, отчет о строительстве начну вести весной - возведение фундамента буду производить своими силами т. к. дилер занимающийся возведением домов, представил смету на фундамент (мелко заглубленный с плитой по грунту) мягко говоря с очень большой суммой на его постройку.
    Строительство самого дома будет производить та фирма, через которую и заказывали домокомплект. Итогом работы этой компании будет - возведение наружных стен с каркасом толщ. 144мм, обшитыми с двух сторон ЦСП толщ. 12мм; порталом в гостинной из клееной древесины; внутренними стенами с каркасом толщ. 144 мм, обшитые с двух сторон ЦСП толщ. 12мм; перегородками с каркасом толщ. 70 (94) мм, обшитыми с двух сторон ЦСП толщ. 12 мм; установленными плитами перекрытия - ригеля высотой 195мм, обшитыми с одной стороны ЦСП толщ. 12мм, с другой - ЦСП 20мм (пол) и стропильная система с контробрешеткой, паро-гидро-ветрозащитой и утеплением кровли, далее опять берусь за работу я сам - а именно покрытие стропильной системы кровельным материалом - каким ? пока вопрос бюджета.
    От окон, дверей я так же отказался, будем искать кто будет их производить и сами устанавливать.
    К сожаление у нас на сегодня электричество, когда будет газ пока не ясно, было огромное желание сразу поставить печь в доме, но блин все не потянуть за один раз не получится, поэтому поставлю сначала чугунную печь (наверное), а потом и кирпичную. Планирую отопление дома осуществить за счет электрического котла - теплый пол и радиаторы на втором этаже.
    Да конечно маловато 150 мм! буду утеплять скорее всего базальтовым утеплителем, а затем штукатурка или (что скорее всего) сайдинг - мне кажется будет практичнее.
    Выкладываю смету на домокомплет со строительством дома- просьба оценить данное предложение, СПАСИБО!
  7. mansun
    mansun
    mansun
    Мзлф лента и полы по грунту с водяным тёплым полом едва ли не лучший вариант для пмж дома, при правильном расчете конструктива... Надеюсь, у вас хватит финансов на такое.
    Жаль, что вы оплатили аванс...
    Возможно, классический каркасник будет в том же бюджете "теплее", чем вариант от т...
    Подумайте, МБ ещё есть вариант спрыгнуть...
    Учитывая ваше электроотопление... Ну просто счета за отопления будут больше.
    Какой примерно бюджет вы планируете вложить в этом году?
    Можете посмотреть нашу тему, только у нас совсем не бюджетный вышел каркасник...
    https://www.forumhouse.ru/threads/292156/
    Отзывов мало потому, что здесь в основном классические каркасники делают самостройщики.
    Без больших фирм.
    Надеюсь, подключатся еще грамотные форумчане ;) .
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    У меня каркасник, первый этаж обшит ЦСП, внутри ГКЛ.
    1. 144 мм утепление это очень мало.
    2. отделка цсп это отдельная пестня :) реально тока два варианта - мокрый фасад или вент фасад. Отсюда вопрос - смысл в цсп снаружи дома ?
  9. grdv
    grdv
    grdv
    Утепление 150 - мало будет.
    Если ЦСП снаружи дома используется как элемент фасада - почему нет? В остальных случаях нет смысла.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну опят показал, что если " ЦСП снаружи дома используется как элемент фасада" то только в сочетании с имитацией фахверка.
  11. offender
    offender
    offender
    Спасибо отличную тему вы создали уже почти всю прочитал и многое для себя подчерпнул (взял на вооружение) например тему с окнами, отопление дома и т. д. Спасибо Вам большое интересно читать!
    Хороший вопрос) - возвести дом под крышу (впрочем как и у вас было) это первоочередная задача, причем крышу возвести сразу без задержек после постройки коробки (нельзя мочить каркас - уже утеплен...) Окна в идеале к концу лета середине осени, пока даже не считал сколько потребуется на это денег т. к. цены однозначно будут меняться, так же хотелось бы утеплить фасад дома и закрыть его, склоняюсь больше в сторону вент фасада (дешевле выходит) в итоге где то 3 - 3,5 млн р.) думаю вложить)
  12. offender
    offender
    offender
    150 мм, конечно будет мало, хотя продавец (менеджер) уверял нас, что в доме тепло и в итоге толщина наружных стен (поставляемых и возводимых компанией) будет равна 168 мм это с учетом толщины ЦСП с обеих сторон. Планирую утеплить фасад минимум на 50 мм, но скорее всего пложу 100 мм утеплитель, что бы наверняка)
    Использовать в моем случае наружные стены ЦСП как элемент фасада не представляется возможным, т. к. стены дома являются законченным элементом с уже заложенными в него утеплителем ветро паро защитой - утеплить можно только снаружи или изнутри дома. Думаю снаружи ему самое место и будет).
  13. offender
    offender
    offender
    Жена ни в какую не хочет слышать про фахверк)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Подругому никак, у самого первый этаж в ЦСП. Это реальная беда. Штукатурка даже по просечной сетке не держится. Остается мокрый фасад. Ну или вент фасад.
  15. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Используем Тамак для обшивки вместо гипса в разных видах. По отделке фасада: гидрофобизируйте Тамак перед закрытием фасада как такового неважно чем. Вам это пригодится и очень сильно.
