1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подойдет ли участок под УШП и каркасник
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ivanivs, 03.02.16.
  1. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Здравствуйте.
    Более полутора лет читаю форум.
    Сейчас появилась возможность приобрести участок, точнее изменить предназначение дачи, так как район начинает по тихоньку застраиваться.
    Хочу каркасник с мансардой. 15*7.
    За это время начитался сообщений, как я понимаю самого уважаемого УШП'иста Владимира Талина, и определился с фундаментов.
    Хочу УШП.
    На участке весной иногда стоит вода в разорах, но к началу лета она уходит.
    На глубине 0.8-1 метр начинается глина.
    Участок будет 12 соток, на 2-3 сотки очень хочется пруд, а землю с него разбросать по участку, тем самым подняв его.
    Через метров 50 есть участок поднятый на сантиметров 15, и "абсолютно сухой" даже весной.
    Вопрос, можно ли на таком грунте использовать УШП как фундамент?
    Заранее спасибо, за ответы на мои глупые вопросы.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если можно обеспечить сухую песчаную подушку - то возможны и УШП и МЗЛФ. В противном случае - проще будет сделать ленту с опиранием на глину, перекрытую плитой
  3. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Спасибо. Был сегодня на участке, ситуация немного более плачевная.
    В канаве (шириной 50-70см, грубиной - 50-60 см - как раз до глины) вдоль участка стоит вода, до краев не доходит сантиметров 15, очень мокро на участке.
    Хочу на это лето с другой стороны участка сделать такую же, но через каждые 5-10 метров выкопать "колодязи" которыми пробить слой глины и дойти до песка. Это же сделать с уже существующей канавой.
    Начитавшись разного материала, вона с участка должна уйти в эти "канавы", а из них через эти "колодцы" уже в землю, так как глина полностью стопорит вопрос отвода воды.
    Канавы хочу расположить на своем участке в 1м от будущего забора.
    Подскажите как решить проблему со сбором воды в мои канавы с соседних участков?
    Есть смысл в таком решении?
  4. urok
    urok
    urok
    А Вы водоем самокопаный хотели?
    Сейчас выходит так, что будете решать противонаправленные задачи: или участок "сушить" или водоем копать.
    Если все же надумаете строиться, то воду надо постараться отвести правильно - не факт, что правильно это отведение ее в колодцы: забьется такой колодец поверхностной водой очень быстро, а еще и грунты сдвинуть может.
    Поверхностную воду отводить нужно по поверхности - изучайте наш раздел о водопонижении/дренировании и то, что пишет еван.:hndshk:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Я думаю, что можно просто поднять подушку...крупным щебнем,
    или каким-нибудь другим недорогим материалом, из данной местности.
  6. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Спасибо. Раздел читаю. Но к сожалению нет куда сливать воду с дренажа. Немного просохнит и станет потеплее попробую копнуть глубже, узнать на какой глубине начинается песок.
    Так как участок длинный метров 50 думал сделать уклон в одну сторону и там выкопать водоем что бы воду туда можно было отвести.
  7. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Спасибо, очень уважаю Вас и Ваше мнение. На сколько примерно можно поднять щебнем? Можно поднять настолько что бы подушку на ушп начать делать с уровня земли? Тоесть могу ли я допустить минимальное углубление самой ушп?
    Или все же лучшеискать участок посуше?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это надо по месту смотреть...
    ...Это никогда не лишнее...:|:
  9. urok
    urok
    urok
    При дождливом лете или осени не спасет сильно - может в несколько минут переполниться.
    Вообще нет возможности "врезаться" в какую нибудь канаву или до овражка/ручья/речки довести сток?
  10. urok
    urok
    urok
    Кстати да, хороший участок всегда экономически выгоднее осваивать и эксплуатировать - поддерживаю, Владимир. :hndshk:
  11. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    К сожалению такой возможности нет.
    Есть другие водоемы (на других частных участках где уже почти закончились стройки), так у них проблемы переполнения нет, наоборот от поверхности земли до воды метр-полтора. Люди за счет водоемов поднимают себе участки.
    Я все же думаю что виной всему глина, точнее ее толстый слой.
  12. urok
    urok
    urok
    Ясно, тогда Вам придется пойти по стопам соседей - главное определите самую низкую часть участка (гидроуровнем например) и пруд устраивайте там: дом будет повыше хоть чуть-чуть, в водоем может оказаться более наполненным.
    Глины несут хорошо - главное чтобы они не замокшими были и однородными.
    Если обеспечите послойную трамбовку качественно под пятном застройки - вероятность благоприятного результата будет высока.
    Можете еще и разуклонки сделать от дома к краям участка - это будет еще один плюсик в общую картину.
    А у Вас в самом Ковеле участок?
    С юга Турья там изрядно наверное берега подтапливает - после плотины и растительность характерная и строения далеко достаточно стоят от воды.
  13. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Здравствуйте. Давно не отписывался в теме.
    За это время успел перечитать "кучу" информации по осушению участка, и просил эту затею.
    Нашел отличнейший участок в 2 км от города, посмотрели с супругой и приняли решение покупать.
    Вчера забрал документы.
    Теперь я стал счастливым обладателем "высокого", не требующего "вымостки" участка в 12 соток, думаю этого под наши скромные нужды должно хватить.
    Участок в селе 2 км от города.
    Теперь голова начинает болеть тем, с чего начать освоение.
    Планы такие:
    Закончить в sketch up дом и участок.
    На участке будет (в планах):
    дом 1 этаж + мансардный, 8*9 метров, однозначно на УШП - каркасник
    Баня (пока про размеры не думаю, так как это в не скором будущем)
    Небольшой сад (несколько фруктовых + береза + всякие там хвойные (это уже дело супруги).
    Забор деревянный 2 метра, по мотивам https://www.forumhouse.ru/threads/189490/
    Пока все по планам.
    Думаю что нужно начать с электричества, газа на участке не будет принципиально, хотя возможность подключения в метрах 200-250 есть, но это будет слишком дорого.
    Отопление планируемое: электро котел + ТТ (нравится пиролизный, но мной тема до конца не изучена.).
    С понедельника пойду писать заявление в наши бюрократические органы для подключения электричества.
    Вопрос:
    Планирую стены в каркасе 150*50 + обрешетка с перекрёстным утепление 50 мм. +
    снаружи обшивка или OSB 10мм+ или же изоплаатом 12мм, может лучше раскошелюсь и на 25мм.
    Хочу услышать критику по этому вопросу. Смотрю делают и так и так.
    Спасибо.
  14. urok
    urok
    urok
    Ну что сказать - маладец! :hndshk:
    Это разумно. :super:
