1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 209
Забор длиной в лето из необрезной доски по мотивам картинки. Фотоотчет
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Спартак, 11.01.13.
  1. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Здравствуйте. Решил поделиться опытом заборостроения. Может кому пригодится. Стояла задача огородить участок неправильной формы (пятиугольник) около 14 соток в лесу. Одна сторона практически была готова в виде нормального деревянного забора соседа. Остаток чуть более 120 метров. Чтобы не резонировать, да еще и поддержать стиль природы сибирского леса, решение было принято: забор деревянный! Действительно, какой металлопрофиль может быть в лесу? В поисковике - "деревянный забор" и давай смотреть картинки).
    Выбрали с женой такую:
    В результате трудов не все выходные конца весны-лето-начало осени получилось следующее: 07.28. ползабора 8.jpg
    Козырек решил не делать. без него легче смотрится конструкция. Далее в теме расскажу что, как из чего делал.
  2. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Материалы:
    для столбиков: профильная труба 60ммх40ммх3м; обрезная доска 2м, ширина 150мм, толщина 30мм; арматура 2 куска по 20 см на один столбик.
    для обшивки: не обрезная 3м. ширина от 24 см и более, толщина 20мм
    вертикальная доска в середине пролета: обрезная 2м. ширина 100мм, толщина 20мм.
    антисептик: Дюфа на водной основе. цвет тик.
    для защиты металла: краска 3 в 1, черная. Название точно не помню. кажется Нева. Питерская.
    метизы: мебельный болт 3 шт. на каждый столбик 6мм длина 130мм, шайбы, гайки с пластиковыми штучками внутри, шурупы желто-пассивированные.
    другое: наждачная бумага зерно 40, пена монтажная, цемент, рубероид, песок, щебень, стрейч-пленка.
  3. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Выбор чем защитить древесину (все в этом заборе -сосна) был такой:
    фотографировал в магазине и читал в интернете. Далее мое личное мнение.
    04.02. выбор антисептика1.JPG подозрительная цена. не понравились цвета. сомнение в долговечности.
    04.02. выбор антисептика.JPG 04.02. выбор антисептика5.JPG цвет понравился, но мало нашел отзывов. заявлен срок 4 года. алкидный.
    04.02. выбор антисептика3.JPG все понравилось, кроме цены.
    04.02. выбор антисептика6.JPG 04.02. выбор антисептика2.JPG понравился. 5-7лет. алкидный - считаю это минусом, по сравнению с водным.
    04.02. выбор антисептика9.JPG низкий заявленный срок 2-3 года. цвета не понравились.
    04.02. выбор антисептика сделан 7.JPG водный, 5-7 лет. цвета понравились. цена высоковата.
  4. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    04.02. выбор антисептика сделан тик 2 слоя 8.JPG после совещания дома и повторного посещения выбор был сделан. Заявленный расход 10л - 130 кв. м. (в один слой) в дальнейшем подтвердился. Наносил 2 слоя.
    В середине апреля потеплело. Снега уже не было и пришла пора закупать материалы. Но вот сложность: куда это все деть? соседи - пока не знакомые, просто так оставить на участке - не айс. На помощь пришел товарищ по работе Леха, который жил за городом. у него на участке все и сложили. Причем, обладая навыками сварки Леха очень серьезно помог в деле заборо-ворото-калитко-строения.
    04.10.пиломат выгрузка1.JPG выгрузка. приобрел 5,5 кбм необрезной. 90 шт на столбики с запасом, 50 шт серединок на пролеты. еще 20 шт. необрезной по 6 м - для ворот. сложили потом все через прокладочки. самое трудоемкое в этом заборе - это обработка досок. в помощь болгарка маленькая и шлифовальная насадка с наждачкой. зерно 40. мельче - быстро забивается и рвется. Одного диска хватает на 5-7 досок. а кору с торцов лучше сдирать лопатой.
    05.29. изготовление доски4.JPG вот такие получаются досочки.
    04.14. сварка.JPG за полдня нарезали кусочки 20 см арматуры и приварили к столбикам. расстояние 10 и 60 см отступ от низа. 20 см. обусловлено тем, что лунки предполагались 25 см диаметром. 10 и 60 тем, что высота бетона 70 см, т. е. по 10 см от края бетона.
    05.09. сборка столбика запенивание.JPG еще полдня на покраску в два слоя, запенивание торцов. в следующие выходные начал собирать первые столбики.
    05.09. сборка столбика разметка отверстий.JPG в столбиках 3 отверстия сверху 10 см, 100 и 190. Затем через эти отверстия разметка и сверление сразу 2-х досок. сверло 7-ка.
    05.09. сборка столбика.JPG сборка. мебельные болты в помощь. гайка - самоконтрящаяся. расстояние между внутренними сторонами досок = 6 см. (для того, чтобы туда вошли 2 доски необрезные по 2 см и между ними 2 см вертикальная планка - серединка пролета)
    05.15. столбики готовы.JPG готовые столбики заматывал пленкой, чтобы не пылились. Это еще и предотвратило потертость при перевозке и обеспечило не заляпанность бетоном при заливке.
  5. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    Требую продолжения!
    Спартак, из Вашего 4-го поста я так и не понял, чем конкретно обрабатывали доску?
    Прошу прощения, не из 4-го, а из 5-го...
  6. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Антисептик: Дюфа на водной основе. цвет тик. Последняя картинка в 4-м сообщении.
    04.08. выбор антисептика утверждение.JPG фото из магазина 05.07. антисептик 1 и 2а.jpg 1 и 2 слоя. Антисептик этот хорошо подчеркивает структуру древесины. особенно когда тангенциальный распил. Наносил широкой 10см, мягкой кисточкой. Антисептик не жидкий, консистенция геля до размешивания. Второй слой расход заметно меньше. Не пахнет. Сохнет хорошо. Через час-два уже пыль сметается щеточкой. Но это если соблюдать заявленный температурный режим (выше +5грС). Осенью последние досочки антисептировал уже при 0- +2 грС. и понял, что чуда тут не происходит. Не сохнет практически.
    Помимо столбиков обычных были еще угловые 3 шт (на фото слева) и стыковочные с существующим соседским забором 2шт (на фото справа). Их сделал сделал так: 05.15. угловой столбик.JPG Для угловых использовал 3 доски, одну из которых пилил вдоль на 6 и 9 см. Стыковочные отличаются тем что вид с торца не прямоугольник, а трапеция. Смещение 3 см. Это сделано для того, чтобы при установке одна сторона наложилась на существующий забор.
    Следующим действием стало бурение лунок. Варианты были такие: делать самому, взяв мотобур в аренду - цена около 1000р/сутки без насадки удлинителя. Глубина 80 см. Или аутсорсинг, т. е. услуга сторонников, цена 150 р/ямка * 40 шт = 6000р. С удлинителем. Глубина 150 см. Выбрал второе, о чем ни разу не пожалел.
    Сделал разметку мест бурения, натянув веревочку и отмерив ровно 3м забивал колышки. При этом пришлось сторону одну сместить внутрь своего участка см на 30, т. к. точно в линию пришлось 3 дерева. (наверное специально участок так отводили). Ребята с мотобуром в первый день практически ничего не смогли сделать. Нож на винте отказывался вгрызаться в землю. Говорили, что не оттаяло еще. Были 20-е числа мая. На самом деле причина была в тупом ноже самого бура. 5 часов - 3,5 лунки -итог первого дня расстроил, но поменяв нож во второй день за 12 часов все было закончено. Работу осложняли корни. Заодно с бурением смотрел состав грунта. Лунки получились от 110 до 150 см. Диаметр 25 см. Разная глубина получилась в силу того, что в некоторый местах упирались в твердую породу, по которой нож бура просто крутился. Одним словом очень плотный суглинок, скорее даже ближе к супеси. Все твердое и очень сухое. Вылил ведро воды в лунку - сухо через 5 минут. И это весна! Для планируемого типа фундамента дома УШП хороший вариант.
    хотелось оптимизировать затраты на транспорте и привезти побольше доски, поэтому далее пошел самый популярный прошлым летом процесс шлифовки и антисептирования:
    05.29. изготовление доски111.jpg 05.29. изготовление доски5.JPG по скорости процесса получалось так: за 11-12 часов максимум 45 досочек. при этом жена на антисептировании. На пролет уходило 8 или 9 досок. 11 июня был назначен день установки столбиков, а 12-го сделан первый пролет! Ураааа!
  7. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Утром привез от Лехи все собранные столбики и доски, которые были подготовлены. По пути купил цемент 6 мешков (в процессе работы понял, что не хватило и ездил еще за одним) и 2 рулона рубероида для гильз в лунки. Накануне вечером заказал 3,5 кбм ПГС и загрузил кусок старого линолеума на котором мешали бетон. Договорился с местными таджиками: установка 40 столбиков+ 2-е ямы под поперечину ворот и под фундамент закладной (швеллер) на которой будут установлены ролики откатных ворот. По сути эти две ямы - соединение ранее пробуренных лунок. Другими словами траншеи длиной 4м ворота и 2 м закладная. Цена работ 6 тыс. При принятии решения о схеме установки столбиков очень помогла книга Р. Н. Яковлева "Универсальный фундамент" технология ТИСЭ. Хотя Тисе не применял, но согласно разделу по легким ограждениям применял нижнее бетонирование, на дно лунок -ПГС с трамбовкой, этой подсыпкой вывел все лунки на глубину 90 см, установка рубероидных гильз высотой 70 см, как скользящий элемент. При установке столбиков не опускал на самое дно, а немного 20 см приподнимал, чтобы бетон был и снизу тоже. Штыкование делал прутком арматуры. Кстати оказалось то, что столбики были собраны. Подложив соответствующие высоте прокладки под нижние торцы досок столба, обеспечивалась фиксация столба вертикально. При установке- использовались уровень и веревочка. После затвердевания, по мере изготовления пролетов забора в лунки до уровня земли сыпал ПГС.
    Из этой же книги взял состав бетона. В процессе работы старался все контролировать. Прямолинейность получилось на 100%, состав бетона - не получилось. Уж очень оперативно его делали. По консистенции и расходу составляющих наверное правильно. Для столбиков забора не принципиально, но для фундамента буду заказывать только заводской. фото процесса:
    06.11. установка столбиков500.jpg 06.11. установка столбиков200.jpg 06.11. установка столбиков000.jpg 06.11. установка столбиков300.jpg 06.11. установка столбиков900.jpg
    за участком сосновый бор. чтобы попадать туда, решил сделать калитку, а вот ямку под столбик не пробурили. в дальнейшем сделал ее вручную. часа 1,5 работы и тяпка в помощь. вот этот бор:
    06.11. установка столбиков виды200.jpg На след. день был сделан первый пролет: 06.12. первый пролет000.jpg 06.12. первый пролет200.jpg
  8. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Помощники успели в этот день закончить траншеи- ямки под поперечину столбов ворот и под закладную роликовых опор. 06.12. первый пролет300.jpg . План работ по зашивке пролета:
    1. Измерение длины между металлическими столбиками.
    2. Выбор досочки с ровным краем (первая нижняя).
    3. Отпил торца, чтобы длина доски была на 1 см меньше расстояния п. 1. Антисептироване отпила.
    4. Установка и предварительная фиксация струбцинами. от земли оставлял около 5 см.
    5. Фиксация шурупами. По 2 шт. на каждой стороне. Изнутри, чуть под углом. Длина шурупа 4,5 см.
    6. Измерение середины этой нижней доски и установка вертикальной планки. В землю не упирается. Использовал струбцинку. Два шурупа 3,5 см. к верхней части доски. Вертикальность достигается тем, что должны быть одинаковые расстояния от столбика до планки по низу пролета и по верху.
    7. Вторая доска при установки закрывает эти два шурупа средней планки.
    8. Широкую сторону всех не обрезных досок ставил к средней планке. Логика в том, чтобы дождик стекал наружу.
    После второго -третьего пролета стали отрабатываться навыки. Если сначала я горизонталь каждой досочки перед установкой измерял, то потом не делал это совсем. Достаточно было метров с 3-х посмотреть. Отказался от натягивания шнурка сверху при проверке вертикальности центральной планки. Для каждый доски не делал п. 1, а только для нового пролета. Как потом выяснилось столбики были установлены достаточно ровно. разбег по длине досок от 292 до 296 см. Если первые дни 3 пролета в день, то к завершению процесса - 6 пролетов не предел. фото на тему пролетов или как я провел лето:
    06.16. пролеты 1день2.JPG 06.16. пролеты 1день600.jpg 06.16. пролеты 1день300.jpg 06.17. пролеты 2 день1.JPG 06.17. пролеты подсветка000.jpg
    как оказалось самые красивые досочки именно те, которые дольше всего было шлифовать. Все как в жизни, чем сложнее путь, тем более ценен результат. Последнее фото назвал: забор с подстветкой. В ясную погоду по утрам с востока вечером с запада свет включали)
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Работа проведена большая, молодец. Но смущает легкая доступность перелезания злоумышленниками такого забора. Конечно, серьезному заинтересованному лицу, никакой забор не преграда..Но этот просто манит заглянуть внутрь ограды. :close:
  10. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Не только заглянуть, но и просто перелезть! Прям ступеньки какие-то! Но будем надеяться на сознательность окружающих! :victory: Уж больно труда много! :flag: Жаль, если забор будет только от четвероногих защищать! :|::flag:
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Отдельно про ворота и калитки. С самого начала решил, что ворота будут откатные. Скорее даже не я решил, а деревья. Длина со стороны дороги всего 15 с небольшим метров и заезд только отсюда. Исходными данными было также то, что размеры существующей поляны, словно специально (чуть уменьшать надо проект, а то дерево в свес попадает) соответствовали проекту дома, а поляна расположена на противоположной стороне от въезда. Так вот, единственный вариант расположения ворот это место проезда между деревьев.
    земля.jpg ориентация на рисунке по сторонам света. существующий соседский забор по стороне 37,33м начинался с севера, длиной 33 м. Бор, со стороны длиной 26,05 м. На фото, сделанной со стороны участка - единственный вариант въезда:
    07.28. ползабора 3.jpg Калитки и ворота напрашивались в стиле забора.
    Калитка в бор родилась как-то сама собой. Делая пролеты дошел до калитки. На месте замерил размеры сделал деревянную рамку, скрепив металлическими уголками, а поперечные не обрезные досочки решили проблему жесткости конструкции и закрыли металлические уголки. Т. к. этой калиткой предполагается пользоваться не часто, то петли поставил накладные. По неопытности опасался зазоров и промахнулся с шириной калитки. Сделал 0,5 см. Было сухо и после установки открывалась легко. А после дождика... пришлось подпиливать одним словом.
    Преимущества открылись: 1. смотрится как единое целое с забором, снаружи не сразу понятно, что тут калитка и 2. ручек не надо - открывай/закрывай прямо за досочку)
    Ворота решил сначала заказать, но после того как посмотрел форум (ворота своими руками) решение по оплате примерно 70 тыр за изготовление и установку посчитал не верным. Вооружившись картинками, нарисовал размеры под свой пролет. Столбы сделал более мощные из трубы 100х100. Два столба по 4 м. (2 в землю+2 верх) сварены 4-х м. поперечиной. Вся эта буква Н, была изготовлена на месте (привезти такую штуку проблематично) с помощью товарища Лехи и поставлена в приготовленную яму. На следующий день нижнее бетонирование вертикальных ножек и засыпка с трамбовкой, но до этого разводка проводов под управление воротами. Вот тут уж не знаю, правильно я делал или нет, но попасть проводами внутри столба и вывести все это в нужные отверстия потребовалось часа 4.
    Помимо столбов ворот сделана была закладная для роликов. 2 м - швеллер 20-ый с приваренными 2м прутками 14 арматуры. к нему приварен посередине кусок 50см того же швеллера в котором прожгли отверстие для вывода пучка проводов к будущему приводу. От него провод к ящику на эл. столбе (благо столб был рядом). Все провода (кроме тех, что пропускались внутри столбов ворот) в гофре для наружного прокладывания, черная такая. В качестве защиты от дождика одел бутылки на столб (где выход проводов антенны, лампочки) и на место эл. привода. Вот схема (у меня чуть другие размеры швеллера, чем указано) и фото:
    elektrika-otkatnie.jpg fund_dwg.png 06.24. провод фотоэлемента000.jpg 06.24. стобы ворот и рама000.jpg
  12. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Все правильно. Это минус. согласен. Но в качестве "адвоката" приведу доводы: напротив участка почти всегда дежурная машина ЧОП, охраняющего СНТ. После постройки дома будет предусмотрена охранная система. Дом планирую для постоянного проживания.
    После установки столбиков ворот они были зашиты той же доской, что и другие столбы. Болты мебельные более толстые и длинные 8мм х150мм. Получилось некая симметрия) Слева будет калитка, а справа такой коротенький пролет (остаток от 15м - 1м калитка - 4м ворота - 3штх3м пролеты = 1м)
    07.07. столбы ворот и калитки200.jpg не правильно сделал следующее:
    1. Швеллер над делать впритык к столбу. Потом, когда ставил ворота, несмотря на максимальную сдвижку роликов на швеллере получил щели около 3 см между воротами и столбами. Вопрос щелей решил нащельниками. фото будут.
    2. Закосил при установке букву Н. Для правого пролета не важно, Для ворот то же (преимущество сдвижных перед распашними), а вот для калитки важно. фото будут. Стараюсь при написании соблюдать хронологию.
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Лучше капля везения, чем океан надежд)
    Еще далеко было до завершения пролетов, а мы начали варить ворота и калитку. Схему ворот нашел в интернете. Труба уже знакомая 60х40мм. внутри перекладинки 40х20мм и 20х20мм как раз, чтобы оставалось место под 20мм толщины доски.
    karkas_dwg.png размеры чуть изменил исходя из реальных требуемых. серединку горизонтальную исключил.
  14. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Алексей, сначала сварил контур, затем приварил внутренний профиль. Я помогал мерить и пилить.
    07.07.  ворота000.jpg сварщик Алексей- это звучит гордо. 07.07.  ворота500.jpg
    Металл покрывал, после зачистки шкуркой той же краской, что и столбики. Леха, спасибо тебе огромное!
    Калитку сделали так же. Размер ее 200см х 100см. Кроме внутреннего профиля 2х2 см, никаких планок не делали. Жесткость профиль 60х40 мм с внутренними 20х20мм обеспечивает для таких размеров хорошую.
    А была уже к тому времени середина июля. Субботы и воскресенья были интересны, но не разнообразны. Еще две пары выходных и доски 3м для пролетов закончились. Оставалось 20шт 6 метровых. Это еще одни выходные). 08.05. 6м  (2)000.jpg 08.05. 6м  (3)000.jpg Тут небольшое уточнение по обработке доски. Изначально толщина 20 мм, для не обрезной не является "популярным" размером. Мало того, что ее пилят на продажу не многие. (цена в Красноярске на 1000 р/кбм дешевле, чем у обрезной), так еще и размер 20 мм. Не обрезную процентов 90 пилят "дюймовку", т. е. 25мм, что меня не устраивало. Решал вопрос так: в интернете разослал письма штук 10 на почтовые ящики местных производителей, и через пару-тройку дней договорился с одним, объяснив что мне нужно. Причем он согласился и прострогать (+1000 руб/кбм). Расчитал объем с учетом +10% на нахлест досок в пролете. Получил цифру в 5,5 кбм на 120метров забора. Как в последствии - расчет нахлеста спрогнозировал мало и не учел того, что 2 пролета были по 2м и еще три пролета (по одному на каждую сторону) меньше 3-х. В результате получил нехватку 1,5 кбм. Правильная цифра 7 кбм на 120м.
    Но главное в том, что после того, как лесопильщики исполнили строгание этих первых 5,5 кбм, они ни за какие коврижки (условно конечно же) не согласились строгать еще) и я их прекрасно понял, впоследствии. "Они на кошках больше заработают"). При строгании заметил то, что неровные полосочки имеют свою красоту после антисептирования. Торцы 6 метровых были обработаны уже привычной болгаркой с 40-м зерном наждачкой.
    Итак к середине августа весь материал (кроме приобретенных потом 1,5 кбм не обрезной 3-х метровой) был обработан и вместе с воротами и калиткой перевезен от Лехи на участок.
    К этому времени было принято решение по комплектующим для откатных. Остановился на "Алютехе". Доставка 10 дней официальным представителем и комплект у меня. Еще минут 30 на телефоне и нашел ребят которые согласились все это дело смонтировать. Был сезон и отказывались почти все. Понятное дело, что им интереснее делать свои ворота, вместе с установкой. Смысл в том, что называя швеллер с приваренной арматурой силовой балкой, его можно продать за 6-7 тыс. столько же объявить за установку. Сделать рекламу, "ворота за 30 тыс" - понимая под эти стоимость рамки и роликов и т. д. Становится ясно, почему у нас на плакатах ворот зазывают "приводом в подарок". Каждый конечно решает сам)
    На фото процесс установки ворот: 1. Направляющая. 2. Установка площадок и роликов. Приваривали после прокатки и регулировки. 3. Верхняя ловушка. 4 Нижняя ловушка.
    08.25. ворота (1).JPG 08.25. ворота (3)000.jpg 08.25. ворота (6)000.jpg 08.25. ворота (7)000.jpg
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    5. Шина с роликами. 6. Усе готово! 7. Велосипедный замок - первое, что пришло в голову для закрытия.
    на следующих выходных начал зашивать полотно ворот. извините за качество фото, был уже вечер.
    09.02. обшивка ворот100.jpg Принцип тот же, что и пролеты. Особенности в том, что: вместо шурупов, мебельные болты; пока не прикрутил середину на те же болты - доски болтались; хорошо, что не зашил пролет справа, было бы неудобно крепить. На фото еще нет последней верхней досочки, которую поставил позднее, закрыв верхний черный профиль ворот. Чтобы ее установить - откручивал и отводил один из роликов верхней шины. затем зафиксировал. После обшивки легкость катания особо не изменилась.
