Большой каркасный дом на 240 кв. для Дальнего Востока
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Push_72, 03.02.16.
  1. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Пошёл спать, продолжу завтра, всем спасибо за участие. :hndshk:
  2. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    кладовая для продуктов это плюс
    желательно еще отдельно и моечную
    лестница просто ужастно
    кайф планировки был в проходной кухне
    :(:faq::(
    буфет не будет затенять раковину?
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Модульная система на столбах - это супер-супер:super::super::super:
    но тогда и перегородки желательно трансформеры
    плюс мне нравится размер 9 на 9
    если сделать два пристроя то в первом этаже 18 на 9
    во втором 9 на 9
  4. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Про лестницу:
    Проектируя лестницу по размерам строго придерживаюсь золотого шага 150-300.
    К вариантам с забежными и винтовыми отношусь с большой опаской.
    Вот мой живой пример. Маме стало плохо, а её комната на втором этаже, спускали по лестнице вдвоём с дедом в плащ-палатке. Если бы лестница не была удобной - не знаю, как справились бы. (у меня двухповоротная, с двумя площадками с шагом 150-300)
    Как бы мы не были молоды и здоровы сейчас - в случае с лестницами в доме надо думать о том как по ней будет заходить престарелый калека тьфу тфу тфу.
    Что касается расположения лестницы.
    По Нойфёрту лестница на второй этаж наиболее рациональна из холла, и в этом я с ним согласен. Часто заходя в дом вам сразу надо попасть в свою комнату на втором этаже и если дом достаточно большой, то чем ближе лестница ко входу - тем лучше. В маленьком доме этим правилом можно пренебречь, но в данном проекте дом большой и на верх могут ходить до 6 человек, поэтому было принято решение с наиболее коротким путём из холла.
    Буфет, пожалуй можно перенести в угол, он перегараживает солнце, хоть и частично.
    Кухня осталась проходной, тут ничего не нарушено.
    Вид на кухню со стороны прохода. Как раз в этот проход светит солнце через окно с Запада. Камин удалось продлить для дровницы сбоку.
  5. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Ещё один вид на кухню сверху с указанием некоторых размеров для понимания размеров.
    Холодильник в проекте большой - полуторастворчатый, кладовая очень даже не кислая, будет место для консервов. Барная стойка с удобным подьёмом и навмисанием - коленками упираться в стойку не будешь, входит 4 барных стула - можно завтракать, или болтать с женой занятой на кухне). Обеденный стол большой - на 8 человек. Сам таким пользуюсь - в моём случае это оптимальный размер.
    Буфет, как уже сказал выше, можно поставить в угол надо отрисовать треугольную модель. Буфет очень удобная вещь когда надо попить чаю или кофа)
  6. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Теперь про каминную и место для фитнеса. Всё сделано без стен - открыто. Место для фитнеса считаю важной частью дома, если вы не настолько богаты, чтобы построить отдельный спортзал.
    У меня дома жена крутит обруч в столовой-кухне - но это не очень удобно и коврика для упражнений у меня нет. А хотелось бы. Место хорошее, светлое, ковёр 2 на 3 легко ложиться, там также прекрасно под присмотром с кухни могут резвиться маленькие детки или внучата.
    Каминная двухпроходная, два больших кресла перед топкой, сбоку топки дровник, сзади кресел достаточный проход и развлекательные шкафы, там можно держать пластинки и прочую музыку.
  7. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Последняя крупная часть первого этажа - место для просмотра кино, диван можно и угловой - тут по желанию, телевизор на глухой стене, светом из окон не засвечивается, на полу ковёр 2 на 3. (Люблю я ковры с монохромной окраской)
  8. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    имхо нет. шарм первичного проекта пропал
  9. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    одну спальню на первый этаж? все спальни на первый этаж, а кухню на второй?
    https://www.forumhouse.ru/threads/275794/
  10. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Санузел первого этажа стандартный, туалет, биде, душ, шкаф для полотенец, раковина-умывальник.
    Можно добавить писуар. Ванную сознательно не ставлю так как лично мой опыт подсказывает что набирать горячую ванную это очень накладно, в результате она простаивает или используется как душ.
    Лучше сразу сделать душ.
    Каркасное домостроение по финской технологии подразумевает понижение балок пола в санузле для заливки его бетоном под плитку в уровень основного пола без перепада. При этом монтируется трап для слива води и душ кабина тогда не нужна - можно огораживать душ стеклом или занавеской. Слив в пол это очень комфортно судя по моему опыту в китайских гостиницах - там почти всегда так. Главное взять длинный трап для слива отсекающий весь душ от санузла.
    Например как здесь.
    Технически для какасного дома при проектировании учеть это не сложно. Главное чтобы заказчик знал о подобной технологии и незабоялся этого решения в силу непривычности.
    Что касается биде и писуара - это вещи нужные, хотя и тоже пока массово не привычные.
    Как в фильме ковбой Мальборо и Харлей Девидсон есть фраза - Только покойник не ссыт в рукомойник. При отсутствии писуара нужно понимать что раковина будет использоваться не по назначению) Что происходит в случае отсутствия бидэ - боюсь предположить).
    Сорри если задел чью то мораль.
    Итак планировка туалета в нашем проекте:
  11. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    решение плохое - надо искать дальше, как-то переосмыслить
  12. Push_72
    Push_72
    Push_72
    Хабаровск
    Возможно, но первый проект никуда и не делся - он имеет место быть - и возможно когда -нибудь будет построен. Мне тоже тот Американец нравиться каким-то озорством, молодёжностью. Этот проект более традиционен. Для тех кому за 45, я бы сказал. А тот я бы смело строил в 30.
  13. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Буфетный шкафчик можно пристроить или даже встроить
    вот этот угол имхо убожество и позор
  14. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    а зачем второй санузел
    ванна это для тех у кого нет бассейна
    экономичнее один раз нагреть бойлер 200 литров
    чем деньги утекающие в виде горячей воды в дУше
    вариант для маниаков
  15. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Вообще-то ванна это микро бассей
    а еще ванна может быть такой
