1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Стоимость свайного фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем pixel, 03.02.16.
  1. pixel
    pixel
    pixel
    Приветствую.
    Хочу этим летом начать строительство каркасного дома. Ставить ленточный фундамент не вижу смысла - дом одноэтажный, каркасный (легкий) - зачем путаться с раствором? В итоге задумался о винтовых сваях. Связался с одной конторой, отправил им один вариант дома (вложение - террасу строить НЕ НАДО!) и попросил посчитать стоимость с монтажем. В итоге вот их ответ:
    При данной планировке рекомендуем сваи 108/2500 - 20 штук и 89/2500 - 17 штук.
    Стоимость 108 сваи с монтажом - 3000 рублей
    Стоимость 89 сваи с монтажом - 2700 рублей.
    Оголовки с монтажом - 500 рублей
    Бетонирование - 300 рублей
    Транспортные расходы в Савино (доставка спецтехники и свай) - 4500 рублей
    Итого по заказу: 133 000 рублей.
    Сам я думаю, что это разводилово какое то. На кой пес, 17 89-х свай? Подскажите, сколько свай нужно для дома что во вложении?
  2. HappyArtem
    HappyArtem
    HappyArtem
    108 ставятся по периметру несущих стен, 89 по внутрянке :hello:
  3. pixel
    pixel
    pixel
    Т. е. вы хотите сказать, что расчет представлен правильно? по мне - слишком малый шаг.
  4. HappyArtem
    HappyArtem
    HappyArtem
    Для сравнения и личного успокоения обратитесь в еще 1-2 конторы, сравните расчеты. На Вашем месте предпочтение отдал бы той, ни которая предложит меньше свай, и даже не той, которая предложит сделать подешевле, а той и только той, которая предложит приехать на обьект для пробного вкручивания, чтобы на месте определить глубину плотных грунтов и только потом произведет расчет кол-ва и длин свай
  5. HappyArtem
    HappyArtem
    HappyArtem
    Из личного опыта могу добавить. Ни одна себя уважающая СК не будет крутить сваи без проекта дома с расчетом всех нагрузок на фундамент с последующей гарантией (именно на фундамент, а не на сваи) на выполненные работы:hello:
  6. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    30 + 2 под крыльцо = 32 точки
    Это при использовании лаг достаточного сечения и шага (соответственно, при отсутствии дополнительной опоры под лагами)
    Сваи оцинкованные берите.
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Думаю 35 свай 108х нужно. Можно заменить 2 на 89е.
  8. pixel
    pixel
    pixel
    А с каким шагом обычно ставят 108 сваи? я планировал на оголовки класть брус 150х150 а на него доску 150х50 ребром. и еще вопрос, а площадку под сваи нужно разчищать или прямо на лугу вкручивают и все? просто думал про подвал для всяких заготовок, а если там будут сваи - не сдвинутся ли они?
  9. HappyArtem
    HappyArtem
    HappyArtem
  10. HappyArtem
    HappyArtem
    HappyArtem
    Все зависит от нагрузки...
  11. pixel
    pixel
    pixel
    На сайте пишут нагрузка на сваю = 5 тонн. я ж не кирпичный дом собираюсь на сваи ставить а простейший каркасник.
  12. HappyArtem
    HappyArtem
    HappyArtem
    На заборе тоже пишут...:aga:
    Ставьте на 10 свай и не парьтесь:)]
  13. caxapok73
    caxapok73
    caxapok73
    Не могли бы сказать, в какую фирму обратить?
  14. HappyArtem
    HappyArtem
    HappyArtem
    В ту, у которой большой опыт СВФ в Вашем регионе, почитайте отзывы, посмотрите объекты и т. д. Фундамент не то, на чем можно экономить.
    Сам уже довольно давно штрудирую эту тему для личного пользования. Собираюсь в этом году устанавливать сваи под дом ПМЖ из арболита 9*12 с мансардой, грунты плохие, угв высокий, да и подъем необходим на 1 м, имхо думаю о целесообразности СВФ
  15. KKZMzavod
    KKZMzavod
    KKZMzavod
    При малоэтажном деревянном домостроении шаг между сваями допустим до 3 метров.
    Площадку от верхнего слоя грунта или снега расчищать не нужно.
    Подвал при Вашем плане свайного поля (во вложении) не возможен, так как выемка грунта может производиться при отступе от сваи не менее 1 метра, в противном случае сваю поведет и целостность конструкции будет нарушена.
    А в связи с чем Вам посоветовали монтаж винтовых свай техникой?
