1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Еще одна тема про теплую керамику от новичка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем CruZaEd, 03.02.16.
  1. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Челябинская обл. г.Миасс
    Здравствуйте. Сразу прошу прощение за, такие простые вопросы (для профессионалов).
    Как новичок, только изучаю тему, много читаю форум, другие профильные сайты, смотрю видео. Поэтому каша уже в голове.
    Суть проблемы такова. Пока только планирую стройку, поэтому хочется по максимуму во всём разобраться, чтобы избежать большинства ошибок.
    Меня интересует можно ли исключить утеплитель. Живу в Челябинской обл. по SmartCalc у меня вышел коэффициент допустимый. Может неправильно что посчитал, прошу помощи.
    Схема стены такая (из помещения на улицу): Шпаклевка (с перлитом), потом камень 51, снова шпаклевка, вент. зазор, и фальшь брус, кладочная смесь с перлитом.
    Можно ли в такой стене исключить утеплитель?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    При отоплении магистральным газом (не газгольдер) -можно -нормальный вариант
  3. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Спасибо за ответ. Отопление будет магистральным газом.
    А если использовать какой-нибудь "природный (Эко) утеплитель" будет ли плюс к экономии газа?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тема очень избитая -читайте https://www.forumhouse.ru/threads/296418/ в первом посте жмите на кнопку "лучшие ответы" -так будет проще и быстрее
    плюс будет, но нужно оценивать затраты/экономию
  5. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Спасибо, почитаю.
    Если можно еще пару глупых вопросов.
    Большая ли разница по теплопотерям между керамическим блоком и теплой керамикой?
    И что будет лучше 44й теплой керамики или 51й керамический блок?
    44й по расчетам тоже вписывается в нормы.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    теоретически, разница в понятиях есть между ТК и керамическим блоком, в реальности и то и другое может называться по разному
    каждый производитель производит сертификацию и указывает теплопроводность, прочность и т. п. -к сожалению не всегда достоверно или с искажениями или без поправок, что вводит не знающего застройщика в затруднение как то достоверно прикинуть что теплее и крепче
    короче -конкретный пример блока -конкретный комментарий ;)
    + куча нюансов
  7. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Конкретно разница между Porotherm 51 (http://usm74.ru/product/item/keramicheskiy-kamen-porotherm-51-porizovannyiy)
    И
    Porotherm 44 (http://usm74.ru/product/item/keramicheskiy-kamen-porotherm-44-porizovannyiy)
    На сколько вычитал, те блоки у которых пустоты образованы не прямыми линиями - теплее.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по пустотам верно, но они у 44 и 51 по ссылкам почти не отличаются -так что теплопроводность примерно одинаковая, 51 за счет толщины потеплее
  9. Artur008
    Artur008
    Artur008
    Казань
    На какой толщине остановились?
  10. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    До стройки пока дело не дошло. Остановился на Керакам 38СТ
