1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Вопросы печнику - 7
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 02.02.16.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Алексей Телегин, это в том случае вы будете правы, если в составе массы уже был шамот, а если его нет? Я видел изразец из фаянсово-шамотной массы...
    Вы всегда старайтесь конкретизировать вопрос, тогда и получите точный ответ.
  2. Redston
    Redston
    Redston
    Ну здрасьте! Приехали там шамота минимум 20%! Нет смесей для шликерного литья без шамота. Иначе при обжиге "уплывут". И эта смесь (дайте угадаю) с 80% вероятности на "керамических массах Донбаса" куплена.
  3. Redston
    Redston
    Redston
    Ой, щас с меня ещё десяточку за рекламу снимут! С Новым Годом!
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не паясничайте. А по поводу обязательного содержания шамота...вы еще почитайте...
  5. Natura
    Natura
    Natura
    С Новым Годом!
    Проектирую (не сам) небольшой бюджетный двухэтажный дом из газобетона (50 см без утепления) с цокольным этажом и холодным чердаком (площадь этажа – около 100 м2). Подмосковье. Газ есть, но хочу еще и нормальную печь в доме. Для уюта и как доп. источник тепла. Готов выделить 2 кв. метра площади на её. Цели полностью обогреть дом печью нет. Но подогреть, если газа или электричества нет - да! Хочу эффективную кирпичную печь, не очень большую, с духовкой, может быть и с лежанкой. Люблю смотреть на огонь. Кто не любит?)
    Очень хорошо знаю, что такое настоящие печи. В старом бабушкином кирпичным доме, которому уже 140 лет – есть (было) шесть печей. Но в деревня, к сожалению, слишком далека, чтобы туда ездить из города на два дня…
    Короче, есть определённое иррациональное отношение к печам и желание видеть её в новом доме. Без особых претензий, но не камин, а небольшую печь.
    Проектировщик, я думаю, не слишком опытен в этом вопросе. Что меня интересует:
    1) Будет кирпичная стена в середине дома. Дымоход там? Какой? Какую трубу выводить? Делать это до крыши?
    2) Нужно ли делать воздуховод в поддувал? из цокольного помещения? какой? как это делают?
    3) Нужно ли усиление монолитного перекрытия? Какое?
    4) Что еще нужно учесть?
    Спасибо.
    P, S. На сколько это дорогое удовльстве?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вгоняйте щиток в простенок.
    Можно и так. А можно -наружный воздух -грееш об стенку печи и в дом. Отход -забирает -печка. А лучше планировку дома -покажите.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    @Вогнистый, спасибо.
    Планировки пока нет. Печка планируется в центре дома, между кухней и гостиничной. Думаю будет отдельно стоящая - украшение и элемент интерьера. Второй вариант между гостиной и спальней. В общем, на эту тему тоже думаю. Приму совет с благодарностью.
    На счёт трубы, она делается как в старину прямоугольная из гирпича или что-то более современное планировать.
    Про щиток - не понял.
    Можно по-подробнее про практику организации забора воздуха в моём варианте дома?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так молотый бой бой того же фаянса, или фарфора добавляемые в качестве отощающих добавок, всегда присутствуют или нет?
    Это тоже шамотом называется?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход может являться как частью стены, так и располагаться возле неё.
    Материалы в зависимости от выбранной печи, материалов стен и прочего.
    Высота дымохода определяется согласно расположению от конька. Выходит выше кровельного покрытия и чаще всего паралельно с ней проходят вентиляционные каналы.
    Это не обязательно, хотя есть в этом смысл, но только при закрытой топке.
    Вопрос к фундаментщикам, а не печникам.
    Печник может Вам посчитать ве конструкции, а нагрузки на перекрытие, и его конструкив Должны рассчитывать проектировщики, а ответственность нести те, кто будет его делать.
    Много чего!
    Нужно будет выбрать правильный этап работ!
    Обеспечивать взаимодействие различных бригад и подрядчиков.
    Контролировать выполнение всех мероприятий по безопасности и устройству.
    Все отногсительно. Можно сделать печку с дымоходом за 150, а можно только камино-печь за 300 т. р.
    Определяется после выбранной модели составленной сметой.
    :hello:
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Natura, Давайте определяться. ПМЖ /постояное место жительства / или дача /наездами/. Планировка -прежде всего. Хотя бы наброски и общий размер. Глянул Ваш профиль. Хороший подход - почему закрыли Вашу тему?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    @Вогнистый, дача с постепенным переходом в ПМЖ...размер дома 11x11 (два этажа по 100 м2 + подвал)
    Эту тему? https://www.forumhouse.ru/threads/384856/
    Только что увидел, что она закрыта. Я не закрывал... может стоит начать её снова?
    Кстати, можно ли совместить дымоход от газового котла и от печи? То есть вывести параллельно?
    Нет ли фото как это всё делается? Чтобы понять куда стремиться...
    P. S. Не безумная ли это затея? Делают ли люди при газовом котле еще и полноценную печку?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для Газа еще потребуется вентканал.
    Решение - двухходовой дымоход с вентканалом.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да, нужно ее -открыть. Там и будем разговаривать. Фото трубы -для газ. котла -без колпака.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Уже оценили и опробывали. Так что - делают и ище и котел на дровах -рядом с газовым.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо. Воспользовался Вашим советом. Вот тема с некоторыми уточнениями - https://www.forumhouse.ru/threads/388230/
