Вопросы печнику - 7
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 02.02.16.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Алексей Телегин,
    Извиняюсь за краткость (она же сестра таланта:|:.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понял про какое фото идет речь.
    40 см до бруса - нормально... Хотя нужно более подробно раскрыть устройство данной отступки и от какого места идет измерение.
    Приточка под камином не соединенная с воздуховзаборным патрубком камина считаю не нужной!
  3. Сення
    Сення
    Сення
    Алексей, на первом фото, что есть, на втором, что хотелось бы получить. Как бы Вы это спроектировали и собрали? Вариантов предлагается много, честно говоря, я уже немного запутался.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это же надо так поиздеваться... Читате тему https://www.forumhouse.ru/threads/63874/
    мне некогда фигней заниматься.
    Да, Алексей... не узнать вас стало за пять последних лет...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы находите время голословить
    Утрудитесь обосновать.
    через сколько замороженная печка до -15 градусов. начнет отдавать тепло?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так как задумали, можно.
    С воздуховодами понятно?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В теме ответы есть, в моем сообщении - тоже.
    Через час, после начала протопки. До 20 градусов температура поднимается за 6часов.
    Проверено за 2 рождества. Сначала наттоп 3 полена 30мин.
    Закончим? Мне время дорого.
  8. Сення
    Сення
    Сення
    Да, понятно, спасибо. На прошлые выходные затопил - жар от нее сильный, буквально пару часов и на 100 м2 тепло стало ощутимо, хотя дом до конца не утеплен и не обогревается. Все же думаю, если будет утепленный короб с порталом вокруг и над печкой, можно будет спокойно снимать температуру. Тут и помогут воздуховоды.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вас ждут-
    великие дела.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте. Потом расскажите.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте попытаемся вместе посчитать:
    1. Удельная теплоемкость - количество энергии необходимой для нагрева 1 кг материала на 1 градус по Цельсию;
    2. Данное значение для керамического полнотелого кирпича 0,88 кДж/кг*°C
    3. Печь 500 шт кирпича велит порядка 2500 кг.
    4. На нагрев с - 15 до + 40 (чтобы печь начала отдавать тепло) необходимо 55 градусов.
    5. Для такого нагрева нам потребуется:
    Вычисляем 2500*0,88*55= 121 000 кДж = 121МДж
    Ответ: 121 МДж
    6. Теплотворная способность дров (среднее значение) = 15 МДж
    7. С учетом недожога и теплопотерь, если вы не призываете переохлаждать дымовые газы до температуры выпадения конденсата. КПД 80%. Нужно добавить 20% к требуемому значению.
    8. Для указанного нагрева нам необходимо:
    121 / 15 = 8,07 кг. С учетом КПД 8,07* 1,2 = 9,7 кг т. е. такая не слабая охапка дров...
    9. Но сколько она будет прогорать?
    Скорость горения (предположительно) без режимов интенсивного горения и "безумный истопник" не менее 2-х часов.
    10. Но еще не стоит забывать, что температура в кирпиче распространяется очень медленно.
    Теплопроводность кирпича составляет 0,64 Вт/(м*С)...
    Так за сколько прогорает топливо и с какой скоростью происходит нагрев?
    Хотя сам посчитал и подумал, что может и реально нагреть при интенсивном горении за полтора часа, но, думаю, такая печка, не прослужит долго.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Три полешка и 30мин. Это -просто СУПЕР.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вот так и попадают на крючек.
  15. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Алексей Телегин, я бы малость подкорректировал рассчёты...Не считая что 500 кирпичей это примерно 2 т вес, но в шведке поболе штучек, поэтому можно и эту цифру обсчитать. Но, почти 10 кг берёзовых дров умещаются в обычном топливнике шириной 25 см и в длину примерно 60, и прогорают минут за сорок, не более часа короче. Если учесть предварительный нагрев, пусть и не три полешка...;), то загрузка топливника в 10 кг дров как раз и обеспечивает разогрев массива печи, как и было рассчитано выше...:hndshk:
