Выбор ЭТРВ
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 02.02.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    у @SergCh, подсказываю
    https://www.forumhouse.ru/threads/280889/
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Контроллер на дурино, может и дешевый, но эксперименты потребуют времени и денег. Если с деньгами, более или менее ясно...то со временем, и наличием объективных измерительных приборов - засада. :(
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вряд ли.
    У ЭРВ гораздо шире диапазон регулирования. Это очень важно для инвертерной системы. А в старт-стопе, как раз, ЭРВ не имеет особого смысла.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, что вы там мерять собрались?
    шаговый ЭРВ считайте что рукой крутиться... тольке через дуину, что еще надо то?
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Все ж, для того чтобы построить правильный драйвер ЭРВ с контроллером, нужно произвести некоторое количество измерений. Набрать статистику, как ведет себя система (перегрев, давление, температура, производительность), проверить, как отрабатывает алгоритм в переходных процессах и т. д. Все это займет изрядное количество времени. Если этого не делать, то прощще поставить капиллярку или обычный ТРВ.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Моему сыну полтора года. Еще одного я уже не осилю. До внуков, с сегодняшними дотами-задротами ...возможно вообще не доживу.
    Нет у меня времени настраивать ЭРВ для конденсатора с инертностью в дом.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, на икс игрек тогда dc-инвертор если ставить капилярку или обычный трв...
    но суть понял, при возможности купить бу драйвер да и все.
    @Gaunt да инертность конечно. у Вас космическая.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да таких инверторов с капилляркой довольно много. У Винтореза например такой. Вот как оно работает, чем перегрев держит, мы так и не выяснили.
    Про старт стоп с эрв согласен.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да интересно... Я знаю кто знает ответ.
    Правда, @Gaunt ?)
  10. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    я так понял, что @Ljutik намекает нам про ПИД регулирование системы. а коль так, то тут нет универсальных драйверов. точнее, под каждую систему нужно будет искать свои коэффициенты, и только с ними система будет стабильно работать: быстро и без колебательных процессов выходить на нужный режим и пр. возможно, ваш б/у драйвер будет иметь зашитые в него коэффициенты, годные для какой-то уже готовой сплит системы, а возможно их можно будет изменять. но в любом случае их нужно будет найти. а это долгий процесс.
    собственно я и не рассчитывал что без них обойдется. в моем алгоритме я просто их не описывал.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как держать перегрев - незнаю.
    Как работает - знаю.
    Это для моей системы, +- градус есть 10-15квт. Достаточно поставить компрессор заведомо в "сухой" режим.
    В планах было привязать кипение к оборотам, чтобы держать температуру кипения и перегрев 3-4К.
    Сторона конденсатора мне не интересна - по достижении определенной температуры обратки, выключаем компрессор.
    Цикличность соблюдена +-1К.
    Сейчас склоняюсь к РТО+ТРВ. Сам же испаритель коаксиал.
    В этом случае, датчик давления на горячую сторону. ПИД регулирование частотника и будет регулировать производительность. По крайней мере, в моем частотнике, можно установить практически любые пределы.
  12. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    А ни чем не держит. Что держит перегрев в простом бытовом холодильнике? У воздушного теплообменника очень большая длина, по сравнению с пто аналогичной мощности, и колебания заполнения теплообменников не так сильно отражается на эффективности воздушника, как у короткого пто. Воздушный теплообменник внешнего блока моего сплита состоит из трех секций длиной 14.5м каждая, медной трубы 3/8, включенных параллельно, с общим объемом около 2л. Сравните с длиной и объемом своего пто. Я гаунту предлагал дополнить пто испарителя коаксиалом хотяб пару метров, чтобы максимально его затопить, а перегрев получить в коаксиале, но он почему то не восторге от этой идеи. Зря. Если бы у меня был гликоль, я бы так и сделал.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У холодильника компрессор постоянной производительности и стабильные температурные режимы.
    Там не надо ничего регулировать.
    Это не так. Обмерзание даже части теплообменника приводит к сильному падению испарения, даже при наличии эрв.
  14. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    стабильные температурные режимы? Это +25 при включении и -18 при поддержании? У геоТН диапазон поуже, зачем тогда НТщики на стартстопниках трв и эрв заморачиваются, денег некуда девать?
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Сколько он по времени на режим выходит ? Час? Много электричества перерасходует за это время ?
