Нужен совет с софитом
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем sawka_girka, 02.02.16.
  1. sawka_girka
    sawka_girka
    sawka_girka
    Добрый день.
    Давно читаю Ваш форум и решился все таки обратиться за помощью к умным людям.
    У меня проблема с софитом, а точнее с фризовой полосой. Все они не более 20,3 см, а мне нужно 25 см.
    Подскажите пожалуйста, как можно добрать нужный размер или может кто подскажет чем можно заменить фризовую полосу?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @sawka_girka, Металлической L-планкой
  3. sawka_girka
    sawka_girka
    sawka_girka
    металл не подойдет...только винил.
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Почему? :)
  5. sawka_girka
    sawka_girka
    sawka_girka
    у меня уже закуплен виниловый сайдинг. металл уже не так смотрится.
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Наверное он еще и коричневый?
    Мне не известен производитель, который делал бы такую фаску, возможно @Vapour, поможет.
  7. sawka_girka
    sawka_girka
    sawka_girka
    именно! коричневый)
    Сейчас ему напишу, вдруг реально поможет!
  8. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
  9. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Присоединяюсь к тем, кто порекомендовал металл...
    Дальше. Если все таки нужен пластик...
    Самая большая джей-фаска, емнип, у Вокса, 250 мм:
    http://www.profilevox.ru/ru/okladziny-zewnetrzne/siding-winylowy
    по ссылке изделия SV-19, SV-20
    Она тоже не подойдет, поскольку размер габаритный, а не рабочий.
    Что бы я предложил.
    Стандартная схема с внешним углом, а лобовую доску забить обрезками сайдинга.
    Единственно, на лобовуху, коль скоро коричневый, я бы побоялся софит ставить. Чревато выцветанием.
    Имеет смысл поставить или альтовский акрил, или текосовскую арабику, или что то еще цветостойкое.
  10. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Спрошу здесь, надеюсь на помощь специалистов...
    Можно ли подшить софиты сейчас заканчивая у стены J-профилем, а сайдинг потом также J-профилем закончить уперевшись в софиты, или надо обязательно через внутренний уголок?
    И действительно лучше металлические софиты? Или можно и пластиковые акриловые? Тем более меня крыша четырехскатная и софиты все горизонтально будут подшиваться...
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    В такой схеме J-профилем у стены можете пренебречь, когда выведите фасад он все равно похоронится. Толщина сайдинга + каркас + возможная дельта неплоскостности стены - там и три ряда J-профилей закрыть можно. Не забудьте продумать выход воздуха из вентзазора фасада, не перекройте его каркасом подшивки. Хотя для фасада это не так критично по последствиям как на кровле.
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    И еще несколько вопросов, стою перед выбором между хольцпласт и файнбир. Один немецкий, другой российский. У какого какое мнение. Просто сейчас есть возможность взять в одном месте и крышу и софиты файнбир, а потом дом хочу обшить цокольным сайдингом, но склоняюсь к немцам... Помогите специалисты, особенно @Pil18, и @Vapour,
  13. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Оба российских :)
    Какого цвета софиты будете монтировать? Если белые - разницы практически нет.
  14. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Оба русские, на самом деле.
    Дальше, если софит использовать по нормальному его назначению - то есть, на подшивке свесов и по факту в тени, то принципиальной разницы по большому счету нет. Если коричневый и на лобовую доску... вот тогда я бы всерьез задумался. А так - без разницы.
  15. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Цветом белым... А если оба российские и разницы нет, то может вы из них выберете лучшее, ведь всяко работали с ними... И в дальнейшем на сайдинг цокольный чтобы ориентироваться из этих фирм?
