Ведет J-фаску у подшивы на солнце
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем налимих, 13.03.11.
  1. налимих
    налимих
    налимих
    Пермь
    Всем, здравствуйте, прошу совета, может кто сталкивался с такой ситуацией.
    При монтаже подшивы повело J-фаску от солнечных лучей. Почему уверен что это произошло от солнца, потому что заднюю несолнечную сторону дома уже смонтировали, стоит вторую неделю и даже намека на искривление нет. А лицевую, солнечную сторону повело на следующий день, благо весь день светило яркое солнце. Сейчас искривленную J-фаску сняли, положили в тень, в надежде, что полежит, вновь станет ровной, посмотрим. Саморезы первый раз крутили через 20 см, сейчас есть мысль попробовать почаще, например через 10 см. Но спасет ли это? А у меня, как видно на фото, еще предстоит монтаж подшивы на высоком фронтоне.. Да, подшива вся Деке, брал у официального дилера.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ОФФ...
    Что-то у Вас не видать слуховых окошек на фронтонах... Если у Вас там неотапливаемый чердак, следовало бы их сделать.
  3. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Это распространённая фишка у пвх коричнего цвета и относится не только к сайдингу, но и к желобам водосточной системы. До монтажа хранить только в затенённых местах без прямого солнечного света
  4. налимих
    налимих
    налимих
    Пермь
    насчет слуховых окон, спасибо, у меня с ними своя заморочка. хотел делать круглые слуховые окна и на маленьком и на большом фронтоне. но, есть одно но. большой фронтон у меня закругленный и сделать круглое окно в нем не смог, а прямоугольные делать не стал, а сейчас вижу, что и некрасиво без окон, да и для вентиляции они нужны. вобщем от толкового совета тоже не откажусь. чердак, кстати, неотапливаемый.
    водосточка у меня вся металлическая
    до монтажа вся подшива лежала в тени и доставалась из коробок только непосредственно перед началом работ, поэтому до монтажа ее повести не могло, только после
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Более того - необходимы. Иначе никакая пароизоляция Вас не спасет от конденсата на стропилке и подложке. А выполнять вентиляцию в самой кровле, это значительно гиморнее.
    По поводу "поведения" пластика. Если сделать дырочки чуть поболее, и применять саморезы с резинкой, не затягивая их "насмерть", то будет возможна некоторая движуха пластика и его не будет коробить. Сайдинг же не спроста крепят не затягивая полностью...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    +1 , скорее всего саморезы затягивали или враспор поставили.
  7. налимих
    налимих
    налимих
    Пермь
    насчет вентиляции у меня сейчас мысль такая. прямо под коньком сделать проемы приблизительно 30 на 30 см со стороны больших фронтонов и чуть поменьше со стороны маленького и закрыть их чем-нибудь типа вентиляционной решетки, которые используем в квартирах. а вот как скрыть высоту фронтона пока не решил. возможно это будет какое то декоративное решение.
    саморезы были с резинками, плотно не затягивали, как, в принципе, и написано в инструкции Деке. насчет увеличения диаметра отверстия хорошая мысль, попробую.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все просто.
    Вы забыли про финишную. Она надевается на верхнюю кромку фаски. Крепится тоже финишная, а не фаска. Фаска только снизу в пазы и не придавливается.
    Тем не менее, фаска будет на солнце увеличиваться в размерах и давать волну - это неизбежно. Если хотите уменьшить видимость деформации - купите более широкую фронтонную планку. Они прикроет чуть больше, а финишная распределит "волну".
  9. налимих
    налимих
    налимих
    Пермь
    хм. а фронтонная планка - это что? зашел на сайт Деке - нет такой.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Фронтонная планка - это мет. планка. Она у Вас уже есть. Та что сверху соединяет черепицу и фаску. Она у Вас куплена 100 мм - стандартная.
  11. Striha
    Striha
    Совсем не новичок
    Striha
    Совсем не новичок
    При такой ширине видимой части фаски у Вас и с другой стороны поведет. Крепить жестко ее категорически нельзя, установка финишной планки спасет до первого ветра. Я уже давно устанавливаю вместо Виниловых фасок металлические. Крепи как хочешь, ровная линия на долгие годы и по цене дешевле чем пластик.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    +1! :super: Именно так и было бы лучше всего.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам не нравится винил. вы не любите кошек - вы просто не умеете их готовить.:aga:
    Кстати насчёт ДЁКЕ - качество упало, нужно вскрывать каждую коробку и проверять, особенно доборники.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не зря же, уважающие себя производители, не красят фаску в коричневый цвет!
    Рекламаций не хотят. Она всегда быстро выгорает и коробится. Ее всегда ведет и профиль раскрывается.
    К сожалению нашему человеку, в отличие от загнившего капиталиста,
    камень необходим!
  15. налимих
    налимих
    налимих
    Пермь
    а сами соффиты ставите пластиковые или тоже металл?
    и посоветуйте у какого производителя можно посмотреть металлическую фаску.
