1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите советом по фундаменту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Dmitry198472, 01.02.16.
  1. Dmitry198472
    Dmitry198472
    Dmitry198472
    Здравствуйте, нужна помощь в выборе типа фундамента. Сам я строителем не являюсь прочитал много тем на этом форуме но так и не определился. В мае собираюсь заливать фундамент и собирать коробку. Дом размерами 15 на 16 полощадь по первому этажу 167 кВ. м. два этажа перекрытие плитами. Строить буду из керамзитоблоков, толщина стены 400 мм, утепление и декоративная штукатурка. Почва суглинок грунт слабопучинистый. Все строители советуют разное кто говорит заливать плиту, кто ленту с буронабивными сваями кто мелкозаглубленную ленту уже голову кругом помогите пожалуйста с выбором подскажите какой фундамент заложить под такой дом. Заранее извиняюсь за тему если не там спросил но очень нужна помощь и совет.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  4. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Проекта дома похоже нет, исследования грунтов наверное тоже нет...
    чтобы уменьшить количество ошибок, продолжите общение со строителями которые в первую очередь интересуются проектом дома, расчетом нагрузок и состоянием грунтов на вашем участке, сводят всю инфу, считают, а уж потом предлагают выбрать наиболее экономически обоснованный конструктив фундамента.
    а еще лучше обратитесь к грамотному инженеру-конструктору, чтобы он спроектировал вам фундамент. жить будете спокойней.
  5. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    УГВ, верховодка?
    Мало информации для расчёта фундамента.
    Начните с исследования грунта, через фирму или самостоятельно.
  6. Dmitry198472
    Dmitry198472
    Dmitry198472
  7. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    @Dmitry198472, посчитайте для начала вес дома и нагрузки по стенам дома (книга Сажин В. С. например). Выложите план с цифрами, и тогда УШПисты вас смело пошлют в нужную ветку :)
    количество вариантов уменьшится...
  8. Dmitry198472
    Dmitry198472
    Dmitry198472
    Вес дома составляет примерно 600 т
  9. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Если в эту нагрузку входит также снеговая, ветровая, эксплуатационная, нагрузка от отделки плюс запас.
    Определитесь с конструкцией пола (будет ли ТП) - полы по грунту или по плитам перекрытия (монолит).
    Далее определите (конструктор) необходимую ширину фундаментной подушки.
    На среднюю стену (подошву фундамента) приходиться больше нагрузки, чем по периметру, соответственно её ширины (подушки) должна быть больше, чем по периметру.
  10. Dmitry198472
    Dmitry198472
    Dmitry198472
    Все таки решил делать плиту следующими характеристиками подготовка подушки песок щебень потом эппс (не определился ещё 100 или 50 мм) с выступом от плиты на метр. Сама плита 300 мм армирование в два ряда 14 арматурой 200 на 200. Под несущие стены арматура с шагом 200 на 150.
    Надёжна ли будет такая плита под двухэтажный дом 600 т из керамзитоблока, отделка фасада декоративная штукатурка. Просто смущает толщина плиты достаточно ли будет 300 мл
  11. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Так и не хотите считать нагрузки по стенам дома...
    ну раз захотели монолитную плиту и вес дома известен, то не ломайте голову, воспользуйтесь готовым стандартом - монолитная утепленная плита DOW (см.ссылку).
    скачайте здесь:
    Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    вот это:
    • СТО 465-003-2008 DOW Ж/б плита по ЭППС на грунте Приложение Ж (Утепленная "не шведская" плита)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...20 танков Т-34...:ogo::ogo::ogo::flag:
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь большую роль армирование играет, нежели толщина бетона. Армирование считается от характеристики грунтов.
    Под такой дом делайте геологию и идите к конструктору, перед этим сделайте архитектурный проект.
    Если пролеты большие, то нагрузка на фундамент может очень удивить.
    Больше будет.
    Только снеговой под 60 тонн набегает...
