Проекты щита учета и распределительного щита жилого дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AlexPereslavl, 01.02.16.
  1. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Переславль-Залесский
    Добрый день, форумчане !
    Планирую в этом сезоне делать электрику дома. Проект на дом и на электрику есть, однако я внёс в него некоторые изменения, поскольку система заземления у меня будет не TN-C-S, а TT исходя из условий подключения, а также - щит учета будет висеть отдельно на гараже и от него будут питаться распределительные щиты в доме и гараже. Условия ввода - 3 фазы, общая мощность 15 КВт.
    Нужен взгляд профессионала на данные щиты. Задумка такая - в electro. png, это щит учёта, установлен вводной автомат, противопожарное УЗО и автомат на потребители, в electro_home - щит дома, на каждой фазе висит своё УЗО, далее идёт распределение нагрузки по фазам (номиналы можно посмотреть в однолинейке)., также при необходимости на некоторые "мокрые" линии вешается дополнительное УЗО. (В проекте на дом указаны диф. автоматы, но я решил сделать отдельно автомат, отдельно УЗО).
    Прошу по возможности не обращать внимания на схемах, на какие то неточности (например не нарисовано откуда берётся ноль для тех или иных автоматов - берётся он с соответствующего фазе УЗО.). Жду конструктивной критики!
    P. S. Полноразмерные картинки залил отдельным архивом
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    ЩУ у меня и сделан похожим образом, как на картинке 7, с той разницей, что после УЗО стоит ещё общий автомат. Что касается заземления - оно есть, просто на схеме я им пренебрег.
    Почему работа бесполезная проделана? Я просто нарисовал как будет выглядеть щит в доме. По готовой схеме и собирать проще. Рисовал, правд, скорее чтобы посоветоваться с профессионалами.
    Нулевая шина с двумя проводами - просто не нарисовал провода, уходящие к потребителям с этой шины, вот и получилось всего 2 провода.
  4. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Вопросы основные такие: Имеет ли на право на существование такая схема электропитания, насколько она правильная? И второй вопрос по номиналам УЗО в моей трехступенчатой системе УЗО (100Ма 63A -> 30 Ма 40А -> 30Ма 25А)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Главные ошибки - "здесь не смотреть, тут рыбу заворачивали" и защита должна ставиться со стороны источника, но никак не приёмника. То есть кабель 3х2.5 под защитой 32А автомата - это неверно.
    Единственное исключение нерешаемое в принципе - отвод 16мм2 СИПом от 90мм2 линии "защищённый" 160А автоматом на ТП. А некоторые этот отвод ещё и в дом затянуть хотят...
  6. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Эти ошибки от того, что рисованием такой схемы занимаюсь первый раз, как должна она выглядеть в конечном итоге, я пока не знаю. Но с вашей помощью и с помощью других форумчан, надеюсь довести до конца это дело. Насчет "3х2.5 под защитой 32А " я действительно погорячился.
  7. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Помогите хоть разобраться, правильные ли номиналы УЗО выбраны, правильно ли размещено оборудование в щите или лучше делать сверху вниз УЗО на фазы, УЗО индивидуальные, автоматы. Поделитесь опытом.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Очень красивый щит. Буду изучать ! Я тоже подумываю о реле контроля напряжения в своём щите.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чтобы Вам чем-то помочь, нужно исчерпывающее указание хотелок в одном флаконе. :aga:
    По монтажной схеме ничего не понять, а лазать куда-то ещё за характеристиками потребителей лениво и неоднозначно.
    Сначала сделайте электрическую схему без привязки к рейкам, но с указанием потребителей, а потом уже будете думать над монтажной, которая не только от электрической зависит, но и от конкретного оборудования.
    Вот пример от некоей "Маши Шараповой", ну ясень пень, что ненастоящей. Там бы ещё мощности расписать неплохо будет.
  11. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Здравствуйте!
    Прошло почти 2 года и я вернулся к домашнему щиту! Составил схему, по вашему примеру. Мощности частично взяты из проекта, частично попробовал рассчитать сам. Что касается освещения - расчитаны они по лампам накаливания, скорее всего освещение везде будет светодиодное и соответственно мощность должна понизиться. Прошу прощения, где то мог ошибиться в указании "маркировки" прибора. Легенду сделал в верхней строке. Рассматривая линейку устройств от ABB, заметил что на 10мА лишь один вариант, поэтому низовые потребители висят на УЗО + автомат, другого решения не увидел. Надеюсь, у вас найдется время посмотреть мою схему и указать на ошибки. Заранее спасибо.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неплохо было бы указывать типы УЗО и количество полюсов:
    40/A30/2
    63/ACS100/4
    C10/2
    C10/1
    C25/4
    100/4
    B16/A30/2
    16/A10/2
    С духовкой - полная фигня получилась!
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск, Жуков
    1. Не вижу никакого смысла УЗО на 10мА на духовку, розетки кухни.
    2. Автоматика котла и насосы - УЗО на 10мА даже вредно. Это слишком критичное оборудование. Хватит и 30. Но вот вывести это на отдельное УЗО стоит, чтобы выбивание лампочки не оставляло бы без обогрева весь дом. То же самое и с коллектором (термостатами).
    3. Вводное УЗО на 63А не нужно. Хватит 40 при вводном АВ на 32.
    В остальном вроде все разумно и без фанатизма.
  14. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Я использовал вашу схему в качестве примера. У вас там есть в отдельных случаях указание полюсности (3p, 4p). Про типы УЗО я не понял что именно надо указывать, вы привели много разных примеров, но расшифровать я их не смог :) Поясните, пожалуйста. Я указывал в виде 16/10 где 16 номинальный ток, а 10 - ток утечки мА.
    В вашей схеме как расшифровывается B10/10 (зелёный) и 40/30 (бирюзовый) ?
  15. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    1. Т. е. духовку можно оставить без отдельного УЗО, просто повесить на автомат 32А ?
    2. Да, наверное, это разумно, сделать котельную независимой от остальной электрики.
    3. Пользовался примером. Ну здесь запас ведь не лишним будет ?
