1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Т-образный МЗЛФ и полы по грунту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем scorpion, 31.01.16.
  1. scorpion
    scorpion
    scorpion
    Переславль-Залесский
    Уважаемые форумчане очень нужен Ваш совет.
    Параметры будущего дома:
    - размер 8Х11 метров, одноэтажный
    - материал стен газобетон с отделкой штукатурка
    - фундамент Т-образная лента ширина подошвы 60 см, самой ленты 35 см
    - полы будут выполнены по грунту
    - крыша двускатная и будет выполнена стропильная ферма.
    Планировал заливать ленту только по периметру дома, т. к. стропильная ферма будет опираться только на внешние стены. Но посмотрел на опыт форумчан - появились сомнения. Можно ли заливать ленту только по периметру без внутренних перегородок? Все внутренние перегородки будут выполнены на стяжке по грунту.
    Спасибо за Ваши ответы.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    стены-то внутренние будут же еще? не перегородки, а именно стены. уж одна-то должна быть поперечная
    и что с грунтами на участке?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @scorpion, планировку выкладывайте.
  4. scorpion
    scorpion
    scorpion
    Внутри будут только перегородки. Несущих стен не будет т. к. будет выполнена стропильная ферма. Грунт - глина.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    продольным стенам жесткость нужна. так что на поперечную стену внутреннюю рассчитывайте.
    уровень грунтовых вод. толщина почвенного слоя. рельеф. давайте подробнее.
    клещами тянем
  6. scorpion
    scorpion
    scorpion
    Вот планировка
  7. scorpion
    scorpion
    scorpion
    Грунтовый воды ниже 3 метров. Почва - 40 см чернозем, а дальше глина. Участок с уклоном. Примерно на 15 метров перепад 1 метр
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @scorpion, если толщина стен 375-400мм, то одноэтажный дом такого размера можно и без внутренней несущей стены сделать. Просто крышу сложнее будет делать, есть смысл готовые заводские фермы заказать и монтировать краном.
  9. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Ферма также будет являться основой перекрытия?
    ГБ какой толщины, плотности и прочности?
    Армопояс то планируется?
    П. С. 11 метров ГБ без поперечной несущей стены (и ленты фундамента под ней) как то "выделяется из общей массы".
  10. scorpion
    scorpion
    scorpion
    Ширина блока газобетона 375, плотность D400. Ферма будет основой перекрытия. Армопояс будет. Вдохновил меня на такое решение проект z7 от z500.
  11. scorpion
    scorpion
    scorpion
    Буду благодарен если укажите, что можно изменить в этом решение для увеличения прочности. Возможно надо увеличить ширину ленты до 40 см и ширину блока газобетона.
  12. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Вам уже ответил компетентный форумчанин -
    Ширину ленту можно даже уменьшить до 30 см. с правильным армированием, а вот толщину ГБ D 400 (и какой прочности?) лучше увеличить и для прочности и для тепла до 40-50 см., можете сами рассчитать (по теплу) - http://smartcalc.ru/
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ширина ленты как раз нормально. блок с небольшим свесом от 50 мм до 1/3 ширины блока. так что 300 или 350 на стенку ленты пойдет. а блок 400мм
    важна ширина подошвы. ее принимают по расчету.
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
  14. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    @scorpion,
    А ГБ лучше толщиной 500 мм. уложить - так то теплее будет.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а чё не метр? ;)
    Термосопротивление стен, в первую очередь определяется дешевизной/дороговизной топлива. При отоплении газом, такой толщины более чем достаточно.
