1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Пристройка дома к гаражу
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем skifvv, 31.01.16.
  1. skifvv
    skifvv
    skifvv
    На участке построен гараж 10 на 6м и силикатного кирпеча в кирпич толщиной. Хочу к нему в плотную пристроить дом из газоселиката, 8 на 10м. Использовать стену гаража как стену дома не хочется, холодная, плюс там фундамент не особо, боюсь его нагрузить. Стены дома хочу класть из 375мм блоков толщиной. Нужен какой либо зазор между стеной гаража и дома?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Фундаменты разные могут гулять по разному. + температуры разные лучше сделать хотя бы 2 сантиметров и закрыть декоративной накладкой.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Калькулятор показывает, что будет плохо
    По-хорошему нужен вентилируемый зазор. Возможно отверстия по низу и верху примыкающей стены гаража позволят избавиться от проблемы. Ну и зазор надо поболее.
  4. skifvv
    skifvv
    skifvv
    Зазор значит необходим?, а как же люди обкладывают газоселикатные дома облицовочным кирпичом?
    В дальнейшим дом и гараж будут обиваться сайдингом воедино, так что зазор мешаться не будет, вот только понять нужно какой он должен быть?
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Правильно делать вентилируемый зазор.
    Обычно 4-5 см. Главное обеспечить вентиляцию. И не через боковые щели (будет вентиляция только вблизи щелей), а через кладку стены гаража по её периметру (где гараж граничит с домом).
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Valery30, Левая картинка. 1 даже в неотапливаемом гараже -10 некогда не будет у меня вода в гараже никогда не замерзает. каркас 50 мм утеплителя мин ваты. 2 у вас замкнутая воздушная прослойка я не говорил ее замыкать.
    3. 4-5 см из пальца высосали? в учебниках по тепломасообмену пишут, что он начинается при ширине воздушной прослойка в 11 мм. Так что 2 см с учетом неровностей стены вполне хватает можно больше ни лучше ни хуже не будет.
    А вот шансов, что в более широкую щель будет надувать снега и капиллярной влаги газобетон насосет вагон будет больше.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У вас не будет, а при температуре холодной пятидневки -25 вполне может быть.
    Но даже и +2 будет точка росы.
    Если боковая щель закрыта и внизу нет доступа свежего воздуха, будет практически как при кладке с зазором, но без вентиляции.
    Это рекомендации при наличии облицовки с вентзазором. Причем в случае улицы вентиляции помогает периодический ветер.
    В случае гаража только свободная конвенция с постепенным зарастанием зазора пылью и паутиной.
    Я бы не рисковал с 2 см.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В гараже буде совсем другая влажность чем на улице даже если там будет -10.
    нормальная вентиляция гаража будет работать лучше чем вентзазор и удалять влагу
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Читайте на форуме про вентзазор... ДА - обкладывают с ВЕНТИЛИРУЕМЫМ зазором...
    Вариант 2: поверх ГСБ ТОЛСТЫЙ слой ППС так чтобы расчетно влага конденсировалась внутри него... и вплотную уже - кирпич без вентиляции...
    Но лично я - за первый способ...
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Та программа не делает разницы между вентилируемым и не вентилируемым воздушным слоем. Другая программа выдает
    К сожалению нет возможности вставить "частично вентилируемый" для гаража и для зазора.
    Причем картина практически та же и при 2 см зазора и при 5 м (1 м взят для большей детализации по стенам, так как общая ширина рисунка остается постоянной) внутреннего пространства гаража.
  12. skifvv
    skifvv
    skifvv
    В итоге как быть то? Может вообще без зазора, ну или максимум 2 см. неужели блок так сильно сыреть будет, что развалится? Или на сквозь промокнет?
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Без зазора или с меньшим зазором лучше не будет.
    Есть еще вариант 2 от @Pterro, только не с ППС, а ЭППС. Но дорого
    Хотите поэксперементировать?
    Делайте между кладками зазор около 40мм, отверстия по низу кладки стенки гаража, примыкающей к дому и обеспечьте выход воздуха из зазора на улица, защищая от задувания снега и дождя. Если гараж закрыт герметично и не имеет вентиляционных отверстий, то снизу в обоих углах гаража, где кончается примыкающая к дому стенка, сделайте 2 вентиляционных отверстия для доступа воздуха в гараж.
    При этом с боков зазор тоже закрываете от задувания, но доступ воздуха можно обеспечить. Тогда вблизи отверстия в стене можно не делать.
    Посоветуйтесь со специалистами-проектировщиками. Может еще кто чего подскажет.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Valery30, а что говорит калькулятор про организацию принудительно вентилируемого зазора в 40-60 мм между гаражом и домом?
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    skifvv
    гараж отапливаемый? Вентиляция хорошая?
