Стены из газобетона и облицовочного кирпича. Как правильно?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Margo-amiga, 29.11.10.
  1. Margo-amiga
    Margo-amiga
    Margo-amiga
    Тула
    Всем здравствуйте. Может у меня вопрос из области блондинок, но прошу объясните,пожалуйста.У меня достраивается дом, стены из газобетона потом вентзазор 4см потом облицовочный кирпич.В первом ряду кирпичной кладки оставляли зазоры для вентиляции, между собой стенки связаны арматурными штырями.Сейчас осталось доложить несколько рядов облицовки.Крыша уже стоит.Так вот я не понимаю, в последнем ряду этот вентзазор надо чем-то закрыть? Я так думала, что воздушная прослойка нужна еще и для тепла, как в термосе(ну грубо), а если её не закрыть, так это гуляй ветер, морозь стены!? Как надо?
    Блин, наверное правда вопрос для дураков, но осталось чуть-чуть должить, а я правда не понимаю! Хочется как лучше, жить-то мне.
  2. PLATNO
    PLATNO
    Дачник
    PLATNO
    Дачник
    Да, у вас облицовочный кирпич больше для красоты чем для тепла. А вентзазор на то он и ВЕНТзазор т.е. вентилируемый он должен быть, а не закупоренный.
  3. SAV
    SAV
    SAV
    закрывать вентзазор естественно не нужно. зимой он, конечно, заметно не добавит конструкции сопротивления теплопередаче, т.к. возникающая конвекция в зазоре выводит тепло в зазоре, а вот летом защитит конструкцию от прогрева солнечной радиацией. до 90% тепловой энергии будет отведено через зазор. особенно актуально после лета 2010 года.
  4. Margo-amiga
    Margo-amiga
    Margo-amiga
    Тула
    Я понимаю значение слова вентзазор, но здесь же на форуме читала, что вентиляция происходит через щели в нижнем ряду кладки и небольшие под отливами окон.У меня так и сделали. Но это же не такие огромные отверстия! Про теплосвойства воздуха я тоже читала и про то, что утеплитель туда категорически сувать не надо тоже.Но целиком открытый периметр вверху!? Мне кажется это уже не зазор, а промерзание! Газобетон у меня 350, по проекту 400 и штукатурка. Я подумала, воздушная прослойка и кирпич выведут на тоже, только через несколько лет не надо подмазывать и подкрашивать.
    Так всеже, что:сделать вертикальные щели в верхнем ряду кладки и заткнуть периметр или пусть промерзает?:(
  5. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Так по проекту и надо было делать...400, но без штукатурки...+ облицовка...
  6. SAV
    SAV
    SAV
    вы все еще думаете, что возд зазор и кирпич дадут дополнительную защиту от "промерзания"? нет, они практически не участвуют в расчете, так что делать сплошной пояс или оставлять щели - смысл один и тот же - они не дадут защиты от промерзания. чтобы решить для себя вопрос о промерзании, необходимо определить, что за газоблок? какой плотности, на что положен - на клей специальный или на раствор, тогда можно будет с уверенностью сказать по поводу промерзания стены.
  7. Margo-amiga
    Margo-amiga
    Margo-amiga
    Тула
    Сарказм это, наверное, достойный ответ для спеца.
    газобетон 500, положен на клей для газобетона,очень ровно, толщена шва где-то 2 мм.
  8. SAV
    SAV
    SAV
    ну что здесь можно сказать, сэкономили на толщине газобетона, будете больше тратить на поддержание комфортной температуры. улвлажнения внутренней плоскости стены и промерзания, конечно же, не будет, но если у вас было по проекту 400, вы сделали 350, то нужно было брать хоть ГБ плотности не ниже 400г/см3. здесь уже ничего не поделаешь. надеюсь у вас рядом проходит магистральный газопровод
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Вы уж ПРОСТИТЕ отдельных наших коллег за не совсем корректные ответы-так часто бывает,когда конкретно не знаешь решения ,а поговорить хочется.Порой и правда лучше по пословице:"промолчишь- за умного сойдешь".Чего набросились на даму?
    А теперь по существу:
    1-При выполнении конструкции вентилируемого фасада с использованием облицовочного кирпича, в целях удаления возможного конденсата необходимо оставлять не зафугованными (незаполненными) по каждому этажу ВЕРТИКАЛЬНЫЕ швы, не реже чем через каждый 4ый кирпич горизонтальной кладки.
    Нижняя часть во 2ом или 3ем ряду.Верхняя часть во 2ом или 3мряду кладки, считать сверху,при этом эти швы не должны оказаться в закрытой зоне подшитого карниза.При этом безусловно при завершении кладки по всему периметру вент.зазор необходимо перекрыть.
    2-По теме тепловой эффективности стены-применение такого конструктива с зазором 40мм(на основании исследований проведенных КТБ НИИЖБ по заданию немецкой компании "KSELLA" по блоку "YTONG") добавляет каэф сопротивления теплопередачи для Д=500 --0.46.Так,что у вас не все так мрачно.Главное чтобы ваши строители качественно затерли швы ГСБ со стороы обл.кирпича.
    3-А впредь конечно прежде чем браться за дело хорошенько надо изучить его.
    Так что удачи Вам.
    С уважением С.Т.
  10. Margo-amiga
    Margo-amiga
    Margo-amiga
    Тула
    Спасибо Вам, Сергей Тихонович, за конкретный ответ. Я, кстати, читала Вашу ветку по газобетону на форуме и была обсолютно уверенна в правельности своих действий. Швы снаружи замазаны очень хорошо, я за этим следила. Щели в верхних рядах кирпичной кладки оставим обязательно(как раз их и осталось доложить), меня мучил именно вопрос периметра. А как Вы думаете, как и чем лучше его закрыть? Крыша у меня, слава Богу, уже стоит, свесы, кроме крайнего к стене, подшиты.
    А на ответы я не обижаюсь- на то он и форум,не все ведь брызжут мозгами по страницам. Людей, готовых помочь советом, обычно больше. Спасибо им всем огромное!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С этим полностью согласен!
  12. Margo-amiga
    Margo-amiga
    Margo-amiga
    Тула
    Дааааа,мужики, вот и поговорили! Очумеешь от вас! Давайте без междусабойчиков!? Можно по-умному, но понятно? Всё же я вопрс задала и я блондинка...:|:
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ответ для блондинки:
    Все покрасить в розовый цвет чудо-краской для утепления.
  14. Margo-amiga
    Margo-amiga
    Margo-amiga
    Тула
    Спасибо, добрые люди! Побежала красить! Вот только поясните: это прям по кирпичу надо или отодрать его нафиг?:)]
    Никак не могу понять, для мужиков " блондинка"- это диагноз или словосочетание?...
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Все-равно.
    Главное, - чтоб цвет был розовый...
