Кровля над пристройкой. Что делать?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем sommerzeit, 31.01.16.
  1. sommerzeit
    sommerzeit
    sommerzeit
    Задумали строить утепленную пристройку 3 на 9 м вдоль длинной стены дома. Крыша у дома сложная, 3 фронтона. Не хотелось бы жертвовать высотой потолков в пристройке, но непонятно, как соблюсти мин уклон для металлочерепицы (10 градусов, как я понимаю), особенно если учесть, что крыша нужна хорошо утепленная. Можно ли это сделать, не перекрывая крышу основного дома? Заранее спасибо за ответы!
  2. sommerzeit
    sommerzeit
    sommerzeit
    Попробую поднять тему
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Минимальный уклон для мч 12-14 град. Минимально значит само еле еле справляется с нагрузками. запаса практически нет, а вы еще осадки с существующей кровли с имеющимися осложнениями (ендова) на проектируемое по минимуму перенаправить хотите. Воля ваша, но и выгребать потом тоже вам. 10 град это почти 20см на м. В вашем случае что то более-менее рабочее можно получить только врезавшись в существующую кровлю.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нагрузки не влияют на металлочерепицу, а только на протечки ее стыков и места крепежа.
    @sommerzeit, посмотрите сию тему - думаю, что на форуме это лучшее визуальное пособие по примыканию кровли к дому.
    P. S. И не частите с подниманием темы - в выходной за 8 часов не многие тут отпишутся.
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Есть анекдот:
    "Абрам,а ви знаете шо Рабинович таки пи...с?
    -Шо занял денег и не возвращает?
    -Нет.я в хорошем смысле этого слова..."
    У меня слово "нагрузки",тоже было употреблено в "хорошем смысле этого слова",как количество осадков не приводящее к протечкам, а не как употребляете Вы и прочие, делающие расчеты конструкций.
    Обсуждения как конструкции покуда не было, да и не имею привычки советовать на темы в которых "плаваю",было как архитектурное решение с апелляцией к функционированию подобного узла в конкретных условиях. Прощу прощения, если это резануло слух не совсем точно употребленным термином из лексики описывающей задачи термеха и сопромата.
    Хотя в том снеговом кармане, что получится при достраивании пологого ската, поручиться за неизменность геометрии профиля нельзя, там и статики хватит: куб-другой льда, и динамики - сползания пласта с верхних скатов. Видал плющенное не раз.
  6. Novstan
    Novstan
    Novstan
    ПВХ мембрана работает практический без уклона... По сути это бассейн на крыше. В вашем случае можно сделать уклон и 2% не побежит. А на пристрое можно летом организовать террасу.
  7. sommerzeit
    sommerzeit
    sommerzeit
    Спасибо большое всем ответившим. Я уже поняла - малой кровью не обойтись. Как у Зощенко - полосатый диван требовал жертв. Как считаете, можно ли это делать самим с помощью наёмной бригады, или лучше на фирме с гарантией заказывать? Сильно ли дороже на фирме получится на ваш взгляд? Сколько примерно может стоить такая пристройка 3 на 9 утепленная (предварительно брус + минвата+ гидропароизоляция + блокхаус, возможен вариант просто каркаса)?
  8. sommerzeit
    sommerzeit
    sommerzeit
  9. sommerzeit
    sommerzeit
    sommerzeit
    Насколько я поняла, плоская кровля, в том числе ПВХ мембрана, требуют более прочных стен (в ролике пеноблоки) в связи, видимо, с весом. У нас дом деревянный, и строить каменную пристройку не хотелось бы. Возможно ли именно "врезаться" в крышу, не перекрывая полностью скат? Надеюсь, понятно выразилась
  10. Novstan
    Novstan
    Novstan
    Конечно лучше рассчитать все возможные нагрузки на стены. Этим занимаются инженеры и архитекторы. Когда делали эту кровлю пеноблок был выбран заказчиком по другим соображениям...
    На крыше он планировал сделать открытую террасу для принятия солнечных ванн...
  11. sommerzeit
    sommerzeit
    sommerzeit
    Близится лето, вопрос не решен. По разговорам с опытными людьми складывается впечатление о том, что такая конструкция (примыкание крыши пристройки к ендове) надежно выполнена быть не может при любом раскладе. Внутренняя планировка получается шикарная, но не хотелось бы иметь при этом вечно текущую крышу. ОЧЕНЬ ПРОШУ совета профессионалов - отказаться ли от этой идеи совсем?
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Так не бывает. Дорого, трудоемко, с отходом от первоначальной концепции применяемых материалов, но задачу решить можно, если она не противоречит законам физики.
  13. sommerzeit
    sommerzeit
    sommerzeit
    Тогда как ее можно решить? Прошу прощения за поздний ответ. Мембранная плоская крыша? И все? И в сочетании с деревянными стенами?
  14. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Вот у меня похожая проблема, уже второй раз буду разбирать и вынимать утеплитель. сделалаи гидроизоляцию, но теперь внутри потеет. пипец какой то ... может кто подскажет что делать ... нужно было говорят оставить зазор для вентиляции
    https://www.forumhouse.ru/threads/361240/
