Прошу помощи, утеплитель мокреет, балки тоже ... помогите разобраться
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем thunder2000, 18.05.16.
  1. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Ситуация такая, дом из сип, но дернуло сделать меня на первом этаже пристройкой, часть комнаты. Которая для первого этажа, часть комнаты а для второго выход на балкон получается, сделали уклон в 3 см. Размеры балкона получились 7 х 2.
    Пирог получился следующий:
    1. Балки 200 тые, сверху два листа OSB, на них два слоя гидроизоляции, которая заходит в капельник
    2. Между балками утеплитель технониколь две плиты по 100
    3. Ниже парапленка и подшито доской
    Простояла эта система 2 месяца и скопилась влага в некоторых местах даже вода, балки стали сыреть, начала появляться плесень
    Как я понял ошибка в том что нужно оставить вент зазор, для продува утеплитель не должен закрыт быть с двух сторон. Сказали что лес отдает влагу и ей некуда деваться просто.
    Хочу обойтись малыми затратами, не снимать гидроизоляцию сверху, так как это за собой потянет многие работы, дом уже закрыт сайдингом
    Дайте советы в чем проблема, почему появилась влага
    2016-03-15 11-52-29.JPG 2016-03-30 13-59-20.JPG 2016-03-30 13-59-55.JPG 20150118_061339A.jpg 20160327_132030.jpg 20160327_132033.jpg
  2. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Через два месяца стало мокро внутри, на фото видно сейчас содрал пленку, начинаю выкручивать доски и снимать утеплитель, надо проветрить и обрабатывать потом от плесени
  3. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Да еще вверху сделали балки небольшие под деккинг доску, но там все битумом промазано течь негде ... по намоканию видно что намокла равномерно и ближе к окну, тоесть это влага. был у одного проэктировщика спрашивал он сказал что нужно оставить примерно 3 см зазаор между осб вверху и утеплителем и сделать продушины, что бы вних воздух мог выходить, так как древесина может всебе иметь воды до 200 литров на 1 кубическом метре. Говорит что под солнцем нагревается и выходит влага, а деваться не куда
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Верно. Нужен вентзазор.
  5. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    На последней фото финишный слой гидроизоляции?
  6. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Нет не финишный, сверху капельника финишный ... я сейчас склонен все таки к тому, что нужно пленку внизу или убрать полностью, или поставить которая дышит. Та пленка которая была установлена ее не возможно продуть ни в одну из сторон. получается утеплитель лежит между двумя пленками и сверху греет солнце, получается баня ... если внизу убираешь пленку то вроде не преет ...
    Есть какие еще ребята мысли по ремонту крыши ... ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
  7. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Нет специалистов, что бы помочь ?
  8. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Есть, фото плиз готовой кровли с примыкающей стеной и получше узел дверь-кровля.
  9. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Фото сделаю, но там не затекает совершенно ничего, проблема в том, что внизу подшили утплитель пленкой и он стал потеть там, я сейчас вытащил утеплитель и балки именно внизу мокрые, там где была пленка, сейчас на улице шел дождь, совершенно ничего не затекает во внутрь ...
    Вопрос с том что в этом пироге получается вверху все закрыто и внизу еще пленка, а между утеплитель, и туда руку засовываешь, там как в бане .. соответственно конденсат выпадает вниз на плеку ... ну мне так кажется ...
    как избежать такой ситуации .. сейчас разобрал снизу все .. сохнет ..
  10. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Не умничайте, сделайте фото по скорей, я здесь редко бываю, тут модер неадекватный, разогнал спецов ради барыг.
    Зря разобрали снизу.
  11. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
  12. slava dom
    slava dom
    slava dom
    Черкассы
    Попробуй снять подшивные доски и пароизоляцию снизу и добей по лагам брус 50 мм и утеплитель опустится будет зазор. Пароизоляция снизу должна быть через неё и утеплитель выходит влага наружу. Под капельником в лобовой доске нужно как-то сделать вентиляционное отверствие тоже шириной примерно 50 мм по всей длине везде где есть утеплитель. В идеале на стыке примыкания крыша-стена между сайдингом и стеной тоже можно оставлять вентиляционный проём.
  13. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Господи, я не просил объяснять мне очевидные вещи, я просил фото готовой стены и окон, сфотканый с балкона. Какого черта ты придрался к этому зазору то?
    Ты не думал, что влага может попасть со стены, и за осб попасть в утеплитель кровли?
    Откудае ей взяться то еще?
    Из сухих досок?
    Идиот, прости господи.
  14. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Спасибо именно так сейчас сделать в планах у меня ... только смущает пленка которая снизу подшиваться будет ... ну жили еще 20 лет назад без этих пленок ... может ее совсем не ставить, но тогда есть шанс, что утеплитель будет крошиться и осыпать со временем и вся эта гадость будет летать в комнате .
  15. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Влага не может попасть по стене .. там гидроизоляция поднимается на 10 сантимов, и еще в два слоя ... плюс по стене не течет вода так как она закрыта сайдингом ... влага именно с другой стороны на краю этого эркера, тоесть противополжно стене ... и в том месте где именно больше всего попадает солнце ... то есть там где больше прогрето ...
