1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вопрос по чистке и благоустройству колодца (более 10 лет не использовали)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем burnopa82, 31.01.16.
  1. burnopa82
    burnopa82
    burnopa82
    Здравствуйте.
    Вопрос по чистке колодца который не использовали более 10 лет.
    Что из себя он представляет:
    4-ре кольца, 5-е сверху
    Грунт глина
    Вода есть темная.
    Владимирская обл. Петушинский р-он.
    Что необходимо сделать при чистке колодца и в какое время года (разные фирмы говорят разное. Одни что должен быть плюс, а то с замазыванием швов будет проблема. Другие что при минусе надо, тогда воды меньше)?
    Нужно ли делать фильтр и какой если надо?(Одни предлагают щит и гальку, другие плоский камень а сверху гальку)?
    Нужна ли стяжка колец?
    Как проверить будет ли в нем вода?
    И может имеет смысл выкопать новый?
    Теперь по поводу забору воды из колодца. Так как вода там на высоте где-то 1-1.5 м. Это меньше уровне промерзания. Как мне правильно сделать забор. Многое читал что делают трубу в трубе на уровне не промерзания. Но как обезопасить от попадания в колодец грунтовых вод не совсем понимаю. Если я даже герметизирую ввод через кольцо, а что делать с концом трубы который будет в подвале? просто заглушка или как? И то что будет в трубе вода это нормально? Траншею утеплять сверху. некоторые пишут про полистирол, а другие что грунт просядет.
    Заранее благодарен за ответы.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    сейчас воды мало и швы заделать можно, т. к. минуса нет.
    В глине не обязательно.
    Нет. Никакого фильтра.
    откачайте колодец несколько раз и понаблюдайте за наполняемостью.
    Все зависит от дебита колодца.
    Все подробности тут.
