Модернизация септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем wlbond, 31.01.16.
  1. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Строю свой дом. В прошлом году закопал два бетонных кольца с крышкой и дном (6 кубов) из расчета что буду вывозить продукты жизнедеятельности камазами. Сейчас вижу что заказывать машину придется один раз в 3 недели. Думаю что это будет дороговато. Подскажите можно ли сейчас как то модернизировать мое сооружение так что бы пореже вывозить воду. Место на участке есть, но пугает близость расположения скважины.
  2. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Я бы сделал еще два колодца дополнительно к септику с переливами. Расположил бы их ближе к верхнему левому углу участка. Там еще место останется для поля фильтрации на будущее. А участок ровный? Может есть уклоны? Если есть небольшой уклон от скважины было бы хорошо.
  3. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Я так понимаю без поля фильтрации закапывать еще два колодца бессмысленно? Уклона на участке нет.
    Может быть можно сделать так, чтобы из существующего колодца перекачивать все подальше от скважины?
  4. alex mogilev
    alex mogilev
    alex mogilev
    Могилев
    По хорошему поле фильтрации нужно для равномерного отвода "очищенной" жидкости на большую площадь. Встречал варианты когда 3й колодец с "очищенной" водой устанавливался на подушке из песка и щебня- это и было своеобразным полем фильтрации. Правда на глинистом грунте такой вариант не пройдет. Септик-из-бетонных-колец-своими-руками.jpg
  5. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Смысл есть. В последнем колодце будет вода уходить. Как быстро - зависит от грунтов. Но все равно будет уходить. По наблюдаете. Не будет справлятся - будете с полем фильтрации заморачиваться
    PS. уклоны надо приборами померить. Иногда на глаз не видно, а уклон есть.
  6. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    У меня емкость закопана на глубине 4 м. Если перемычку (перелив) делать на 1,5 метров, боюсь может перемерзнуть. Последний колодец или поле рассеивания нельзя делать рядом со скважиной, поэтому придется отводить подальше. Можно ли перелив сделать горизонтальный и длинный (15-20 метров)?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы описываете очень распространенный вариант с фильтрующим колодцем, но как правильно заметили непригодность его использования на глинистых грунтах.
    Можно, но не горизонтальный, а с уклоном до 5 см/м.
  8. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Итого получается: верхняя крышка закопанного септика на глубине 2 м.
    Прокладываем трубу 20м. с уклоном 5 см/м получается на выходе глубина 3 м.
    Капать такую траншею немного затруднительно :)
    Может быть все таки есть какие-нибудь насосы, чтобы транспортировать отходы из выгребной ямы в септик по поверхности земли или по трубе закопанной на штык лопаты?
    Допускаю что можно закопать трубу с уклоном, но все равно канализационные воды нужно поднять до уровня грунта.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Почему так глубоко. Обычно крышка септика на поверхности. :um:
  10. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Так сказали что иначе замерзнуть может
  11. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Поставьте еще одну емкость, если боитесь за скважину, то ставьте герметичную. Сделайте систему переливов, можно воспользоваться обсуждением: https://www.forumhouse.ru/threads/339580/page-7
    или, если будете брать нашу емкость, использовать чертеж от наших инженеров.
    Далее во второй емкости можете установить камеру где будет насос откачивающий воду в с систему дренажных тоннелей.
    Камера по типу:
  12. ost742
    ost742
    ost742
    Надо бы рассказать, какой грунт, какая скважина...
    У меня, к примеру, расстояние такое же, но скважина на известняк, и после 20 м песка идет 30 м юрской глины. Сливаю в песок без боязни.
  13. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Еще раз (более подробно) опишу ситуацию.
    Имеем скважину (18 метров) рядом с домом. Уровень воды в скважине (если не качать) 2 метра от земли. На расстоянии 15 метров от скважины закопана бетонная емкость под сточные воды. Глубина ямы 4 метра. Высота емкости 2 метра, дно бетонное. Сверху все засыпано землей 2 метра. Из септика сделан выход для откачивания на поверхность земли (труба 150мм.).
    Откачивать данную емкость придется один раз в 3 недели.
    Грунт - глина. Когда копали яму под септик на глубине 3 метров оказался пласт известняка (20 см). дальше снова глина.
    Задача следующая:
    Можно ли переделать данный септик так чтобы отводить воды подальше от скважины?
    На фото с яндекс карт маленькой красной точкой отмечена скважина, большой септик
  14. ost742
    ost742
    ost742
    На мой взгляд вы можете сливать воду на известняк. Ёмкость надо переделать в двухкамерный (как минимум) септик и сделать перелив в фильтрационный колодец, который поставить на известняк.
    Это навскидку, поспрашайте местных спецов и консультантов.
  15. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Прошу прощения у ТС, но у меня схожая ситуация! Будущий септик будет находится примерно в 15-17 метрах от колодца. По другому не получится. Так же планирую: дно, три кольца, крышку. Швы замажу. И у меня начиная от колодца идёт склон вниз. ТЕ однокамерный септик будет ниже колодца примерно на 1-1.5 метра. В моём воспалённом мозгу родилась идея бросить в колодец фекальник с измельчителем и после размешивания откачивать всё это на пустырь по трубе 50 мм. Расстояние до пустыря примерно 30-35 метров и почти всегда под уклон. На пустыре мои стоки ни кому не помешают. Одно сомнение-насос справиться с такой задачей? И не будет ли замерзать содержимой сточного колодца в сильные морозы?
    Чисто теоретически можно и машину пригонять, но как и у ТС получиться дороговато!
