РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Чтобы септик спокоино принял 200 литров единовременно, он должен быть на 1,5 куба. в сутки А не 1,5 куба объема
@Sales_EkoProm, Добрый день! Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял что АУ (Аэрационная установка) и АК (Автономная канализация) - это две большие разницы ? =) Так же, правильно ли я понял, что для АК не нужно эл-во ? не сильно важен уровень грунтовых вод ? и куда сбрасываются стоки ? Заранее спасибо!
В соответствии с нормами расчетное водопотребление одного человека принимается 200 л/сутки. А как эти литры будут выливаться, единовременно, или равномерно в течение суток, не регламентируется. Можно, конечно, провести точный расчет, по количеству точек водоразбора, интенсивности использования и т. д., но это уже ПРОЕКТ, а не предварительный прикидочный расчет, на котором основывается выбор септика. Могу привести пример из другой оперы. Для выбора мощности обогревающего конвектора принимается, что 1 кВт мощности на 10 кв. м площади помещения. При этом тоже не учитывается масса факторов, но данный критерий действует. Если чел принял ванну в 200 л, то, будь ласков, более сегодня в туалет ни ногой
А почему сразу не сформулировать правила выбора оборудования. ? Там где все красиво и хорошо и таблички с человечками и ванными рисуют и сравнительные характеристики указывают, а там где не очень все красиво, только объем бака и лозунги что септик лучше справляется с залповым сбросом.
Все верно, АУ и АК сильно отличаются. В случае организации самотеком, не нужно, но если у Вас нет рядом канавы глубиной 1,8 м, то требуется воду поднять из накопительного колодца насосом. Разница в том, что АУ непрерывно должно работать даже если Вы уехали на несколько дней... В случае с септиком, электричество нужно только пока Вы пользуетесь им. Были проекты, когда делали большой накопительный колодец, для пользования 2-3 дня без электричества. Для АК совсем не важен УГВ, но если у Вас низкий УГВ (ниже 1,5м) и хорошо уходит вода, можно рассмотреть септик +дренажные тоннели. Стоки после очистки биофильтрами сбрасываются в придорожную канаву. Все нормально будет, проверенно, но только если у тебя БФ, главное часто так не делать)
Если АУ - аэрационная установка (термин, принятый на данном форуме), то что такое АК? Тимофей, Вы смайлик видели после фразы про туалет и ногу?
А что насос в 100 вт мощностью даст заметные потери за месяц ? Это 72 квт. Даже по дачному тарифу 450 руб в месяц Это по вашему серьезный аргумент в выборе против АУ?
Вопрос по конструкции септика. Как правило, заявляется, что во второй камере вода "практически чистая" (см. рисунок 1). На каком уровне должен находиться перелив из первой камеры? Правильно ли его устанавливать в середине перегородки? Не получится ли при такой конструкции такая же грязная вода (только без твердых фракций), как и в первой камере (рис.2)?
У Вас НЕ ПРАВИЛЬНО указаны тройники: 1. Тройники погруженные в стоки ставят при ВХОДЕ и ВЫХОДЕ из септика. 2. Тройников в ПОГРУЖЕННОМ переливе между камерами септика не надо монтировать. Она визуально более светлая. "Практически чистая" - это мантра менеджера по продажам к действительности не имеющее ни какого отношения. Септик даёт очистку по взвешенным веществам до 95%. На глубине 0,4 от высоты стоков в септике. Отмеряется от зеркала стоков. Нет. Но и так септик будет работать. Его вообще сложно испортить. Как я уже сказал стоки в разных камерах септика визуально разные. Следовательно они разные. К слову септик может иметь и одну камеру. И будет чистить стоки так же хорошо. Всё зависит от конкретных условиях применения.
Ок. Абстрагируемся от тройников. Насколько правильно сделан перелив у данного септика? Он посередине перегородки. Не будет ли схема, указанная ниже более эффективной? Перелив "срабатывает", когда первая емкость будет наполнена на ~70% Ориентируюсь на видео от FH:
Посередине это еще ничего. Для чего перелив в виде отвода 90 гр. Непонятно. Если забьется как прочистить? А в чем эффективность. Фактически этот перелив делает из двухкамерного септика однокамерный.
Почему получается однокамерный? При такой схеме обмен жидкостями происходит только после переполнения первой камеры, а в первой схеме обмен постоянный, и жидкость во второй камере по своему составу не отличается от первой.
Хороший ролик, можно использовать в рубрике ошибки при строительстве канализации. Как ранее сказал Ладомир "септик трудно испортить" грунт после этого септика не забьется лет 15, а если бы перелив между колодцами сделали ниже то грунт не заилился бы более долго. Для прохождения воздуха между камер надо сделать отдельную трубу. Колодцы используются в качестве камер септика, получаем трехкамерный септик, перелив надо делать на 1.3 ниже выходной трубы из септика. Если не понятно то посмотрите схемы http://www.aquamaster43.ru/Septik_shema_18_36.html Кто то понял почему систематически забивается жиром выходная труба из дома?
