Отопление 1.5 этажного дома из сруба
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Genrih, 30.01.16.
  1. Genrih
    Genrih
    Genrih
    Перенёс отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/298652/page-2.
    Что именно пригодится?
    2) Фановый стояк канализации (Ду=100мм), как правило, проектируется в санузле (кстати, что это за "тещина комната", С/у без окон и дверей?). Так вот, его, желательно, располагать ближе к коньку крыши, чтобы снег при сходе не давил. У тебя он получается ближе к свесу крыши, что будет смотреться не айс. Да, к тому же, может пройти посредине стены в комнате на втором этаже (обычно, принято располагать в углу).[/QUOTE]
    Второй этаж будет выглядеть как первый. Над с/у будет гардеробная для двух маленьких комнат.
    Будет погреб под топочной и частью кухни, всего дл. 5 метров, для котла там места не хватит, тем более, он для хранения предусмотрен. На схеме выделен красным.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Где схема, где "хочу"?
  3. Genrih
    Genrih
    Genrih
    Нарисую позже, а пока выбираю подходящие варианты. Батареи будут под каждым окном, на веранде тоже. Думаю, что контуров будет не меньше двух, а то и три.
  4. Genrih
    Genrih
    Genrih
    Лестница будет в три пролёта, по углам (на поворотах) площадки. Тем более, что на втором этаже стены ещё полтора метра будут прямые. Весной определюсь, как там получилось., рубить закончили только в в средине декабря.
