1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ. Доставка по всей РФ
    Скрыть объявление
Помогите выбрать камин с теплообменником из продукции Мета...
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем angry_beaver, 30.01.16.
  1. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Собственно вопрос в шапке. Из соображений бюджета остановился на этой продукции. Есть положительные отзывы по Экокамин Альфа 700 и по ней же есть видео работы на ютубе, но мне "маловато" мощности теплообменника - по этой причине вообще не рассматривается, так как только 4 квт теплообменник :(
    Оптима Аква 700 Ш с 7 квт по отзыву "60 литров теплоносителя нагревает за 2 часа на 30-40 градусов". Я так понял, что теплообменник на этом камине "навешивается" на топку.
    Есть ещё Эльбы 700 и 800 с теплообменником как у ТТК 7 и 8 квт соответственно и объёмами 12 и 22 литра соответственно.
    Я так понимаю, что чем больше объём, тем больше площадь теплообменника, и соответственно КПД камина.
    Возможности потрогать эти камины нет, для этого нужно или ехать 200 км или 100% предоплату внести со всеми последствиями :(
    Вопрос к тем, кто имел возможность потрогать и посмотреть эти камины своими руками, или к представителю производителя, что выбрать из трёх (ну ладно, пусть Экокамин Альфа 700 тоже участвует - из четырёх) каминов?
    У метовских каминов нет системы поддержания чистого стекла. Оно мне надо? Нет системы подачи воздуха для вторичного дожига. Оно надо? (по булерьяну помню нифига это никогда не работало). Здесь вроде всё просто - "прямоток" - заслонка поддувала - шибер в трубе. Мне этого достаточно чтобы греть накопитель. В режиме "медленного горения" всё равно только теплообменник загадить получится. Есть ли возможность порукоблудить и организовать подачу наружнего воздуха?
    Задача камина - работа в спарке с электро/газовым котлом в целях экономии соответственно электричества и газа (дрова - халява, только спину не жалей) топками 2 раза по 4 часа в сутки, работать на "накопитель" 1 тонна, подмес в обратку на теплообменник будет организован.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Посмотрите польскую Kratki у них водных топок много.
  3. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Или Польский макротерм. Там ещё и теплообменник встроен.
  4. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
  5. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Поскольку никто так и не откликнулся, буду тут сам с собой разговаривать. :) не найдя никакой документации тупо купил Эльба Аква 700Ш. Вообще конечно капец. И в магазине и у производителя разговор один: вся документация внутри топки, топка упакована и на складе. Буду теперь выкладывать здесь сканы документации и фотки топки. Пока первое впечатление - я разочарован и продавцом, и производителем и изделием. Почему производителем? Я как опытный потребитель хорошо знаю, что качество продукции зависит отношения производителя к потребителю и выражается всё это в первую очередь в гарантийных обязательствах. Производитель в данном случае или неграмотен юридически или пытается "запудрить мозг" покупателю.
    Первый "под-дых" от производителя получаешь, когда заказав и оплатив дымоход на 200 мм в офисе ты через полчаса и получасе езды от офиса на складе видишь погрузку в твою машину камина с этикеткой о дымоходе на 150! И только рулетка заменяет валидол... всё таки 200. :)
  6. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Потом добираешься до документов, и в пакете огромная жёлтая бумажка: "Внимание! Сохраняйте паспорт изделия и гарантийный талон. Их отсутствие лишает вас гарантии." Бред и враньё. По закону факт покупки можно подтвердить товарным чеком и свидетельскими показаниями, а факт производства именно этим производителем подтверждает маркировка производителя на самом изделии. Или у производителя есть желание в последующем отказываться от собственного детища?
  7. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Мы ещё вернёмся к гарантии, разглядывая сканы паспорта. Пока фотки изделия.
  8. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
  9. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
  10. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
  11. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    И сколько стоит такая топка?
  12. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    В тактико-технических характеристиках указано полная мощность 18 кВт, при этом на водную часть приходится 7 кВт. Варианта 2, либо помещение установки 100 кв. м. (иначе будет перегрев), либо топить в режиме тления, тогда (к сожалению) стекло всегда будет закопченым и мощность тепловой части соответственно упадёт.
  13. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Плюс не вижу фланца подключения воздуховода, т. е. автоматика не предусмотрена в принципе. А это значит что нужен постоянный надзор.
  14. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @angry_beaver, Огромная просьба. Поделитесь всеми этапами подключения и эксплуатации. Очень интересно. Может быть всё что я понаписывал выше всего лишь заблуждения.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    не имея альтернативы на рынке по цене, топки Мета с водяным ТО единственный выбор... Видимо производитель и не парится с грамотным продвижением. Действительно, паспорт в топке лежит :)
    Но нужно отдать должное, когда я написал производителю напрямую, они и паспорт в электронном виде прислали и про дымоход проконсультировали и на все вопросы ответили (брал Оптиму аква 700). Так что ищущий да обрящет... Общением остался доволен.
    Как мне кажется, самый большой косяк - отсутствие точной информации о мощности водяного контура. Я видел три разные цифры...
