Разводка электрики в доме из бруса
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Пачпори, 29.01.16.
  1. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Добрый день. Я продолжаю свою стройку и готовлюсь к работе по коммуникациям.
    Поскольку никакой отделки (не считая шлифовки, покраски и лакировки стен) не планируется, я решил что будет разумно и экономически целесообразно разводку сделать по наружке. Убрать провода в кабель каналы на участках стен и по полу убрать в плинтус т. к. по полу планируется ламинат. Но ученый люд мне ткнул носом в то что согласно какому то СНиП, проводка в деревянном доме должна делаться в мет. трубке или мет. гофре. Вот сижу чешу репу. Много раз виде в деревянных домах кабеля в кабель каналах или вообще на клипсах. Выходит у всех все не правильно, а соответственно не соблюдены нормы пож. безопасности что может привести к пожару.
    С другой стороны люди же не дураки. ну не все же по крайней мере... В связи с этим вопрос! Может есть какие то новые тех. регламенты, которые допускают такую проводку при соблюдении каких либо требований. к кабелю, защите и т. д... Если есть то какие?
  2. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Вот еще вопрос, один из кандидатов на выполнение данной работы предложил использовать кабель ВВГНГ LS 3х2.5, проложить в ПНД трубе в полу (хотя я предполагал наружку). Соединение говорит будетприсовать гидравлическим прессом, медными гильзами. Но сразу запросил в 2 раза больше от изначально указанной мной цены... Каково ваше мнение о предложенном материале и исполнении и оправдано ли по вашему повышение цены с 69.000 руб до 132.000 руб?
  3. Teckhnik
    Teckhnik
    Teckhnik
    @Пачпори, с дуру можно и из серебра все сделать)
    Из своего опыта монтажей в деревянных домах (брусовых без обшивки стен внутнри), самый оптимальный это совокупность скрытой и наружной проводки. Скрыто делается под освещение, там где короба на потолке глаза будут мазолить, не эстетично и все такое).
    Спрятать можно в перекрытия, на этапе строительства (в 99% делают в пластике и очень редко попадаются приверженцы металлической оболочки, в стали или даже в меди). Остальное, розетки и выключатели на стенах в коробах/плинтусах.По опыту, с плинтусами возни много, мало в них места, лопаются, оттапыриваются, лучше над плинтусом отдельный короб.
    Есть короб под дерево, на лакированном брусе его почти не видно. Розетки шлейфом (с хорошими винтовыми соединениями и сплошной задней стенкой), а для распаек освещения есть коробки под цвет дерева.
    На счет противопожарности в деревянном доме следующие решения - NYM по ГОСТу (по ТУ не та изоляция и сечение), трехпроводная проводка и противопожарное УЗО. Во влажные помещения вторые ступени УЗО, сборка щита на автоматах без завышения номиналов (16-10А), исключить установку распаек в неотапливаемые помещения (конденсат).
    Соединения в коробках делали всегда ВАГами или скрутка 5-7см, проблем никаких не возникало.
    Ну это конечно только часть ньюансов которые следует учитывать в электрике, в деревянном доме.
    Суммы указаны с материалом или без?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Гм. Делать скрытую проводку в соответствии с нормами весьма не дёшево. А найти грамотных исполнителей просто невозможно. Велика вероятность что вам сделают проводку в ПНД и со скрутками по 5-7 см, чего никакими нормами не предусматривается и в вашем доме быть не должно. Скрытая проводка-это проводка исключительно в металлических трубах с герметичными соединениями от щита до розетки, либо проводка в слое штукатурки.
    Ваш вариант полностью открытая проводка (ретро, клипсы, скобы, короба, и т. п, лишь бы это можно было в любой момент осмотреть) изнутри дома. В этом случае вы сможете проконтролировать качество и не попадете на переделку скрытых работ или (ттт) пожар.
    Для соединения проводов в коробках применить сварку, пайку или обжим гильзами. Можно клеммы ваго, но осторожно. И ни в коем случае ни скрутку ни СИЗы, таких мастеров гоните. Осторожнее с соединением проводов шлейфом.
  5. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Кто что пишет. По стенам то точно все наружка. А вот по потолку мне как не крути придется в перекрытии делать. Возьму тогда наверное мет. трубы кину в перекрытиях... только не очень представляю как балки обойти. Они поперек идут(
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Сделайте по балкам дополнительную обрешетку из брусков 30х30. Ну опустится потолок на 3 см, зато проблем с проводкой не будет.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В металле делается проводка, которая скрыта от глаз всякими деревянными досками. Такая проводка потому и называется скрытой, что ее не видно. Не то, что провод не видно, а вообще неизвестно где и как она проходит.
    Проводка в кабельных каналах и плинтусах - это открытая проводка. Пусть провод не видно, но видно его трассу. Кабель-канал можно считать дополнительной оболочкой кабеля. Поэтому открытую проводку допускается делать в электротехнических пластмассовых коробах (кабель-каналах), плинтусах, на роликах и т. д. без всякого металла.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что-то я не пойму, в чем проблема сделать такую же открытую проводку на потолке.
  9. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    В эстетике и дизайне
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Красивые картинки. :)
  11. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Отверстие просверлить не ближе 1/3 от края балки и пропустить проводку.
  13. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Вариант с дополнительной обрешеткой мне больше нравиться, брус всего 150мм на перекрытия, все равно наращивать под утеплитель 50-ом надо.
  14. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Тае вот господа по поводу электрики, что замутил) Вся скрытая проводка в металлических трубах d40, кроме проводов на светильники, они 1,5х2 ВВГ х НГ х ls в металлогофре, просто у меня точки и это просто нереально) В се разветвления в коробках КТА-40, везли 3 недели из х. з. откуда) Щиток купил пластиковый, но установлен он на мет. Пластине, с обратной стороны пластины установлена труба, она же гильза проходки через стену)
  15. ilyushin_sergei
    ilyushin_sergei
    ilyushin_sergei
    Проходы в брусе делали на этапе сборки дома?
