Помогите критикой
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Pompeus, 29.01.16.
  1. Pompeus
    Pompeus
    Pompeus
    Помогите критикой
    Всем добрых дней.
    Буду благодарен Всем за критику схемы электроснабжения.
    Участок в деревне, но разрешение для садоводства.
    Сейчас 2 кВт (по документам), но весной переоформлю на 5, - я так понял, это верх для садоводов.
    Посмотрел схемы на форуме. На их основе нарисовал свою.
    На участке:
    -Дом (- 1 этаж: кухня + 2 комнаты;
    - 2 этаж (мансарда): Комната + 2 треугольника под кладовки (только свет);
    - крыльцо с розеткой (под сварку и строит. инструмент);
    - 3 лампы по периметру дома, освещающие участок.
    - Хозблок.
    -Баня.
    -Колодец.
    Нужны замечания по номиналам УЗО и автоматов. Или, может все криво. Схема дача.jpg
    Сам не электрик, так-что к побоям морально готов ;).
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это не важно.
    поняли неверно: если любой объект СО (линия, столб, трансформатор) с нужным Вам уровнем напряжения(220 В или 380 В, даже 10 кВ) находится не далее по прямой 300 м в городе, либо 500 м в сельской местности - СО обязана по закону выполнить все мероприятия (поставить транс, увеличить мощность старого, поставить столбы, провести ВЛ или ВЛИ непосредственно до входных клемм Вашего вводного автомата в Щит Учета ! - за 550 руб !
    Добавлю: это при условии, что Вам надо не более 15 кВт мощности.
    И всё это по времени не более чем полгода.
    И кстати никаких проектов не требуется для ИЖС.
    и НИКАКИХ ОТГОВОРОК, ТИПА НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТИ, БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
    Полистайте здесь для начала:
    Схемы форумчан
  3. Pompeus
    Pompeus
    Pompeus
    ОК, Спасибо, учту.
    Хотя, как я понял, СО отказалась брать линию на баланс (столбы ставили человек, продавший мне дом с двумя соседями). То есть я не могу сказать что у меня в радиусе 500м есть объекты СО.
    Схемы форумчан изучил. Пока косяков у себя не увидел.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pompeus, а Вы возьмите и проверьте это самостоятельно. Везде стоит маркировка.
    Имеете право подать заяву в свой омсу, кому принадлежит данная ВЛ или ВЛИ.
  5. Pompeus
    Pompeus
    Pompeus
    Проверю.
    По схеме что-то скажете?
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    переделывать. Нули разведены неправильно. Отсутствуют групповые УЗО. УЗО на мокрые потребители должны быть на 10мА.
    Для начала нумеруйте АВ. Потом будем обсуждать.
  7. Pompeus
    Pompeus
    Pompeus
    Подправил ноль и номинал узо.
    Зачем нумеровать автоматы, если пронумерованы группы?
    Пишите какая группа имеет недостаточный/излишний номинал, я пойму. Схема 2.jpg
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Затем, чтобы тем, кто Вам хочет помочь проще было писать что и куда.
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @Pompeus,AB на хозблок - поменять на 16А
    Группы 1,4,5,6,7,9,10,11 - отсуствует УЗО 30мА.
    сжимы У731 заменить на распределительные блоки
    отсутствует вводной АВ в ЩРН.
    АВ С32 заменить на ВН-63
    предусмотреть отключение неприоритетных нагрузок (сгруппировав их под отдельным ВН-63) для исключения перегрузки генератора.
    на ввод установить РН-106.
  10. Pompeus
    Pompeus
    Pompeus
    Вопросы:
    -Зачем УЗО на сухих группах?
    -Распределительные блоки - это те же зажимы, только с понтоватым видом и 3-4х кратной стоимостью. Зачем?
    -Объясните необходимость РН при существующем стабилизаторе?
    Остальное исправил.
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    вот за этим.
    Расскажите мне, зачем у Вас стоит селективное УЗО на 100мА в ЩУ? Зачем диф. автомат рядом с генератором?
    Вот за этим же ставится УЗО на ток утечки 30мА.
    Почему на хозблок стоит 25А? Зачем перед ним ВН?
    а как Вы собираетесь в У731 соединить 4 провода? Будете скручивать и зажимать сверху сжимом?
    Не проще ли сделать по нормальному?
  12. Pompeus
    Pompeus
    Pompeus
    Больше, больше ужасных картинок)
    Все одобренные форумчанами схемы подтверждают необходимость защиты
    УЗО только мокрых групп.
    Нигде я не увидел УЗО на освещение.
    В этом вопросе Вы даже не перестраховываетесь, а просто выходите за разумные границы.
    На хозблок исправил на 16А,
    2 ВН отвечают (по Вашему совету) за две отдельные группы:
    При питании от сети активны обе,
    При питании от генератора красная группа изолируется не понравившимся Вам ВН.
    Зачем скручивать, если в У731 изначально заложено клеммное обжатие на 4 кабеля.
    Т. е. в моем случае:
    1 ввод
    2 вывод на стаб
    3 вывод на байпас
    4 вывод на розетку для стройинструмента.
    И после стаба:
    1 ввод от стаба
    2 ввод от байпаса
    3 вывод на красную группу
    4 вывод на оранжевую группу.
    Я не пытаюсь спорить с Вами, но выкидывать деньги на ветер не готов.
    Спасибо за понимание.
    P. S. Крайне интересно увидеть мнение еще кого-либо из форумчан.
    Заранее спасибо.
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Достаточно одного ВН, которым будете отключать не нужные группы при питании от генератора.
    покажите пожалуйста примеры.
    если Вы не видели, это не значит что такого не бывает :)
    При каком входном напряжении работает стабилизатор? верхний и нижний порог скажите. После этого принимайте решение о необходимости установки РН.
    в споре рождается истина.
