2 этажа 170м2 простенькая схема на бюджетных компонентах
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Леший86, 28.01.16.
  1. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Добрый вечер уважаемые участники форума, после прочтения множества тем по электрики голова идет кругом. Нужна Ваша помощь для создание правильной схемы электроснабжения. Начертил схему как мне кажется правильную но остались вопросы по некоторым номиналам УЗО. Прошу дать комментарии по моей схема.jpg план.jpg схеме
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Леший86, во-первых ничего не видно, слишком мелко. :(
    Во -вторых это не схема - соединений нет вообще никаких! :faq:
  3. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    За выходные определюсь с зона приоритета и перечерчу схему из двг в ехсел. .
  6. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Так лучше?
  7. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Подскажите вольтметр и индикатор фаз ставить за УЗМ или параллельно?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вольтметр до УЗМ, а индикаторы Вам еще зачем ?
    На УЗМ индикации предостаточно.
    ПыСы
    У кого спрашиваете, @max68.2011, заблокирован. :(
  9. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    За что? На долго?
    У всего сообщества) У тех кто имеет познания и желание помочь)
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Оно то есть, времени просто нет)
    А какие вводные данные? Сколько мощности, что в ЩУ стоит?
    По индикаторам вам верно сказали, само УЗМ - индикатор, тот же вольтметр - индикатор.
    1. Почему на свет УЗО не ставите?
    2. В доме Газ?
    3. На стиралку достаточно УЗО16/10 или 25/10, или поменял бы местами с соседним УЗО, которое на 25А, но нагрузки на нем больше.
    4. Я бы на вводе поставил Автомат вместо Рубильника.
  11. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Вводные данные 3фазы 15кВт. ВЛ-СИП до подстанции 50м. Подводка к щиту СИП 4х16. Вводной АВ 40 А далее ДИФ автомат С63А/ 100мА
    Ввод в дом пока не определен воздушка СИП 4х16, или подземка АВБШВБ 4х16
    1. УЗО на свет это действительно необходимость или для галочки?
    2. Газ в доме есть
    3. УЗО поменял местами
    4. Почему автомат?
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Если считаете, что то от чего защищает УЗО на линиях освещения вам не грозит, то не ставьте.
    Рубильник, как известно прибор без защит - просто переключатель. Автомат с защитами, поэтому хоть надежда и небольшая на селективность, но все-таки она есть.
    Тогда групповые УЗО ставьте 63А (убирайте на 32А) + на "мокрые" потребители 10мА
  13. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Изменил схему, смущает момент в 5 группе групповое УЗО на 10 мА не будит ли ложных срабатываний- или поставить 30мА. Свет пока оставим без защиты (
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Туда такое УЗО не надо. Или ставьте 63/30 или переносите один из АВ на группу 4, тогда у вас получится по два АВ каждые под УЗО 25/10.
    Группу 1 и 2 можно объединить под одним УЗО.
    Также группа 8 и группа 9.
    На посудомойку выделить отдельное УЗО 10мА
  15. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Исправил схему. @D_A_N, подскажите чем лучше сделать ввод СИП воздушка или АВБШВБ подземка?
