1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой вид ростверка лучше на песчаном грунте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Anaseba987, 28.01.16.
  1. Anaseba987
    Anaseba987
    Anaseba987
    Барнаул
    Добрый день, уважаемые форумчане. У меня следующий вопрос к тем кто строится или уже построился на песчаном грунте. Имеем следующее основание под фундамент: почва - 0,3 м, супесь лессовидная просадочная - 1,2 м, песок пылеватый - 4 м. Грунтовые воды на глубине 6,8 м.
    Проектировщик предложил заглубленный свайно-ростверковый фундамент, на буронабивных сваях 2 м, ростверк высотой 30 см, затем блоки ФБС, на них еще бетонный кирпич+ перекрытие пола 1 этажа - пустотные плиты. В соответствии с представленным вариантом стоимость нулевого цикла составила 1,3 млн. В связи с этим возник вопрос, а нужен ли именно такой фундамент? Может стоит задуматься о "висящем" ростверке и полам по грунту? Либо вместо свайно-ростверкового сделать ленточный.
    P. S. Живем в Сибири глубина промерзания 2,3 м. Дом 2 этажный газобетон+облицовочный кирпич.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Все вместе. и ростверк и фбс и кирпич еще.
    вода, конечно, глубоко. но это на период изысканий. а каков ее подъем максимальный?
    просадочную надо проходить толщу. это понятно
    но вот с ростверком. - если он заглублен в землю и возможно пучение грунта, то надо его утеплять. либо делать висячий ростверк. а это вентподполье со всеми вытекающими. и заглубляться тогда сваями (опять же при возможности пучения) надо будет глубже.
    пылеватый песок много не понесет. сваи теоретически возможно, но думаю, что под каменный дом их надо будет много. и считать их надо будет и испытывать, возможно.
    я бы рассмотрел столбчатый фундамент с опиранием на кровлю пылеватых песков. низкий ростверк и утеплялся бы от греха. по наружному периметру, под отмосткой. или ленту из фбс на эту отметку. или выбрал просадочную толщу и сделал цокольный этаж. на Ваш кошелек в общем
  3. Anaseba987
    Anaseba987
    Anaseba987
    Барнаул
    Сваи нам посчитали - 35 штук. На расстоянии от 1,5 до 2 метров. А что означает вентподполье со всеми вытекающими. И ещё вопрос. Ленту нужно будет на глубину промерзания заливать? И как лента себя поведёт на пылеватом песке?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Материал стен, этажность, тип перекрытия 1 этажа ?
  5. Anaseba987
    Anaseba987
    Anaseba987
    Барнаул
    Стены газобетон + облицовочнй кирпич, перекрытие и 1 и 2 этажа пустотные плиты.
  6. Anaseba987
    Anaseba987
    Anaseba987
    Барнаул
  7. Anaseba987
    Anaseba987
    Anaseba987
    Барнаул
  8. Anaseba987
    Anaseba987
    Anaseba987
    Барнаул
  9. Anaseba987
    Anaseba987
    Anaseba987
    Барнаул
  10. Anaseba987
    Anaseba987
    Anaseba987
    Барнаул
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Согласен с @Rolandspb, вам подойдет столбчатый с расширенными подошвами опирающимися на пылеватый песок, а так же забивные сваи на отказ. Есть вариант так же замена грунта (просадочную супесь) на инертный материал. Тогда МЗЛФ, плита .
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да не занимался проектировщик обоснованием и расчетом фундамента. Подсунул гибрид как "типовой" что бы отвязаться .
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Договор надо читать с проектировщиком, если такой вообще имеется .
  14. Anaseba987
    Anaseba987
    Anaseba987
    Барнаул
    Забивные сваи должны быть расположены там же где запроектированы ранее?
    А если МЗЛФ, то насколько заглубляться? :faq:
    В общем обидно, то, что обращаясь в строительные компании, тебя разводят за твои деньги без зазрения совести:mad:. Данный чудо-фундамент нам осметили в 1,2 млн. руб. Заверили, что на нашем виде грунта он оптимален, а лента или плита обойдутся еще дороже. С таким положением вещей мы абсолютно не согласны у нас средства как и у многих жестко лимитированы:um:, и очень бы хотелось за 2-2,5 млн. поставить коробку с окнами и крышей. :)
  15. Anaseba987
    Anaseba987
    Anaseba987
    Барнаул
    Договор то есть, проект мы делали в компании в которой в дальнейшем и собирались делать фундамент, потому что позиционируют они себя очень ответственным застройщиком. Много историй рассказываю страшных о том, как люди не сведущие в строительстве, понаделают себе фундаментов, которые трескаются, да лопаются, а тут - Строители все их проблемы решают, да пальчиком грозят: Не экономьте на фундаменте, а то потом...и т. д. и т. п.
    Вот и мы пошли к профессионалам. А потом поняли, что что-то здесь не то:faq:, и давай своими сомнениями делиться, по поводу стоимости, да оптимальности.
