Нужен совет по выбору печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем 2599725, 28.01.16.
  1. 2599725
    Здравствуйте!
    Нужен совет в выборе печи для дачного домика. параметры помещения для отопления: 17 м кв, потолок 2,3. Потолок утеплен, однако т. к. дача поначалу была летним вариантом, стены комнаты впринципе состоят из бетонных блоков больших уровня начала 2000годов, внутри штукатурка и краска. Пол тоже бетон - стяжка залита (вместо сгнившего деревянного), поверху линолиум на всю комнату. Теперь о печке - стояла несуразная кирпичная печь, её демонтировали. Однако от нее прямая труба осталась от основания до конца над коньком крыши дома. порядка 5 метров. Ну и в трубе сделана дырка и вставлена советская ребристая буржуйка, так же у оставшейся кирпичной трубы есть сверху под потолком задвижка. В итоге имеем нагрев кирпичной трубы после 6-8 часов горения буржуйки. Но всё же хотелось бы осовременить печку, технологии не стоят на месте, и конвекционные печки (как и конвекционные обогреватели) всётаки имеют эффект. Прошерстив отзывы и сайты, и оценив особенности своей дачи, я присмотрел теплодар топ-140 - вроде и места не много занимает, и внешне интересная, ну и по отзывам греет что-то. Та буржуйка что стоит она чугунная и на века, но эффект от нее недостаточный и как такового длительного горения от нее добиться проблемно. (максимум пару часов т. к. топка минимальная).
    Вот и хотел уточнить кто бы что посоветовал в данной ситуации?
    Спасибо.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Современную печку или современную буржуйку?
    Мне вот всё думается... как бы было хорошо иметь в палатке во время зимних учебных военных действий современную буржуйку! Молодые воены, которые по обыкновению их топят, имели бы возможность ночью поспать часа три, а не час, как в былые времена, когда буржуйки были не современными... Эх, молодость!
  3. 2599725
    т. е. типа хай будет шо есть)
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Типа вопрос спросил: кирпичную печь или железную?
  5. pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    @2599725, так Вам что нужно от агрегата, отопление дома ? Или моментальное тепло, а потом постоянная протопка ? Поставьте задачу, а мы попробуем решить:cool:...
  6. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    В. Б. шутит, так как не воспринимает железяки, впаривают жестянки полевые вот он о чем, все это разводняк.https://www.forumhouse.ru/threads/192445/ там народ пишет про эту модель. Пыль начинает гореть при тем. около 90 градусов, не держит тепло и т. д. У Вас стоит как я понимаю коренная труба кирпичная, и поскольку была подключена чугунка, Тем. газов на выходе довольно приличная, и труба кирпичная конденсатом не страдала. В итоге подключив какую нибудь металлическую печь, где будет понижаться подача воздуха (чтобы дольше горела) возможно (и скорее всего) будет появляться конденсат. Если дымоход был бы сендвич он был стекал в конденсатосборник, а в вашем случае впитается в кирпич, появится неприятный запах, пойдут подтеки из-под задвижки. И со временем вы попадаете на на замену дымохода, сендвич который (если не совсем фуфло) стоит дороже этой печки, какую предлагаете (плюс установка). Выкинул штуки 3 в прошлом сезоне у заказчиков разных железных, лучше смудрить малую кирпичную. Тем паче у вас ее можно поставить, то что была несуразная, это не значит что такая же будет. Мона понять людей которые с фундаментом не хотят заморачиваться, имхо поставить подобрать с кирпича. Давайте фото, план народ посоветует. Не Питерский дачник?
  7. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Во нашел про эту печь топ-140: (Дровяные трубные печи «ТОП-модель» предназначены для конвекционного отопления помещений. Заходя в нижнюю часть печи, воздух нагревается от раскалённых стенок конвекционных труб и выходит мощными горячими потоками из отверстий в верхней части печи.) Не написано что _жилых_ помещений, и есть желание постоянно горелой пылью дышать?
  8. pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    Во как, :) Мнений масса, а что Вам ближе ? Да сложите простую отопительную, и не пожалуетесь...
  9. 2599725
    Помещение в общем всего 17 кв м. и этот стояк из кирпича посередине. Нечто громоздкое перечеркнёт эргономику помещения просто. 100_7213.JPG
  10. 2599725
    Это старое фото, счас слева от трубы шкаф стоит а справа стелаж. т. е. меблировано. ну и труба обложена. Подтёки с верхней юшки и счас есть. внутри поверхность дымохода немного смолистая. Никогда не чистил ну и до того как приобрел дачу видимо никто не запаривался. Дача под Минском, Беларусь.
  11. 2599725
    Короче возникли такие вопросы:
    1- почему от чугунной типа нет конденсата? всёравно же юшки все прикрываю что бы горение шло медленно и экономились дрова.
    2- что скажете касаемо печей-каминов где в топке есть 4-6 кирпичей типа шамот?
    3- булерьян с водяным контуром это маркетинг?
  12. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Если вы прикрываете -уменьшая процесс горения задвижкой, то это не совсем правильно, надо поддувальной дверцей, у чугунной простой буржйки выход сразу в трубу, там надолго процесс сгорания не задержишь. Чтобы задержать тепло сгораемое надо аккумулятор тепла (кирпич), подтеки -надо чистить трубу-раз, есть ли колпак на трубе-два.По камино печам с шамотными вставками. Они улучшают процесс горения в топке, и защищают стенки печи от прогорания, но шамот быстрее остывает, чем кирпич и 6-8 кирпичей вам погоду не сделают. Считайте это улучшенная буржуйка, но подороже будет. Я видел були на дачах, ну таку красоту всадили в центр дома, как кусок паровоза на клумбе)
  13. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Вот пишет Александр Бацулин-печник известный:
    15.03.2006, 00:19
    http://photofile.ru/users/bats/1213956/24774199/#mainImageLink
    Зима 2006 Калужская обл.[/url]
    Этот черный и рогатый в центре - это, правильно, Булерьян. А черная вонючая пакша на трубе - это конденсат от него. Причем этот гудрон не просто стекает, он нарастает сусулечками, и КАПАЕТ вниз, на пол, разбрызгиваясь вокруг. Просто глаз радуется, так бы и смотрел...
    А запах... Как на шашлыках, и днем и ночью.
    Вывод. Под печи длительного горения ставить только металические, хорошо утепленные трубы. А лучше вообще не ставить такие печи.
    Раз разбирал трубу четверик, в которую воткнули маленькую печьку Харвия. Без поддувала, там такие дырочки внизу на топ. дверке. На вторую зиму печь задымила. Труба почти полностью была забита сажей похожей на пчелиные соты.
    Наш друг Булерьян [Архив] - Форум печников и строителей
    http://www.stroiteli.info/archive/index.php/t-66.html
    Там все расписано почитайте, таку печь только в подвал, гараж, мастерскую и на турбу режиме топить-так ее тогда не прокормишь.
    Не тащите всякую дрянь в дом, есть камино печи приличные, но у них ценник на пол дачи вашей будут.
  14. pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    @petrovich9266, сформулируйте свой вопрос в одной фразе..+
  15. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Булерьян на кирпичную не ставить, весь вопрос.
