Теплодар "ТОП модель" - ?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Nighten, 31.01.13.
  1. Nighten
    Nighten
    Nighten
    Доброго времени! Владельцы печи Теплодар "ТОП модель" - отзовитесь, поделитесь опытом: как она вам, что понравилось, что нет?
    Благодарю!
  2. Melmelon
    Melmelon
    Melmelon
    Нижний Новгород
    Печь ТОП-140. Стоит в гараже 6х8м. 100м.3. Утеплены ворота, дверь и потолок, стена в кирпич. Гараж стоит отдельно (не в ряду). Неделю топлю с 8:30 до 15:30, неделю не топится. При температуре на улице -10, с утра в гараже -1 -2, за час набирает +7 +8, к обеду +12 +13, выше не поднимается. Режим тления использую только когда ухожу из гаража (на ночь). На время пока топлю, на день (8:30 - 15:30) хватает одной сушилки на фото. После недели простоя при первом прогреве гаража из трубы течёт чёрный вонючий конденсат в достаточно большом колличестве (в силу конструкции I- -образной трубы течёт на пол из под заглушки в низу). Труба стоит азбестоцементная на 150мм. 4метра, не утеплёная, поэтому на максимум не открываю (может бахнуть труба), что и произошло при первой протопке после установки, оторвало слой толщиной миллиметра 3 и высотой сантиметров 30 на месте соединения с печью. В режиме тления "горит" часа 3-4, может и больше. С утра в золе ещё краснеют угли (чуть-чуть). Использую примерно месяца 1.5. Проверял трубу, сажа отсутствует, тянет хорошо.
    В целом печь нравится. Сделана качественно. Дров кушает очень мало. Да и греет неплохо. Для хорошо утеплёной дачи до 100м.3 думаю вполне пойдёт. Единственное что необходимо, это как-то отводить конденсат в какую-то закрытую ёмкость, чтоб не пахло.
  3. RazeR
    RazeR
    RazeR
    Улан-Удэ
    Пользуюсь печью ТОП-300. Брал как средство обогрева на время усадки дома.
    В первый сезон все было относительно хорошо. Разве что стекло очень хрупкое оказалось. Решилось заменой на новое.
    На второй сезон не хватило. Колосник провалился в зольник, выгнулись подпорки. Но это еще ничего. Самое неприятное что прогорели трубки воздуховодов. Печь стала автоматически сосать воздук оттуда, а значит ее эффективность упала значительно.
    Итог: Свою задачу она выполнит, но при помощи сварочного аппарата.
    Вывод: Печи этого производителя больше никому не порекомендую. Практикой доказана их недолговечность.
  4. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Поставил в каркасном доме ТОП-140. Комната - 16 кв. м. При температуре за окном в -11 прогревал помещение до +20 градусов. Правда, времени на это понадобилось много, но это дачный дом, обогревается он редко. Печь прогревается достаточно быстро, но и остывает тоже быстро. Дров требует относительно немного. Планирую сделать через теплосъемник вывод в другую комнату. В принципе, за эти деньги особой альтернативы с возможностью прогревать два помещения нет. Печи с водяным контуром не рассматривал.
